А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
24.08.2008 в 14:20:27
Наконец-то руки могут дойти и до гаража. Проблема старая: кирпичный отапливаемый гараж перекрыт плитами НРП (П-образными), то есть от внешней среды - всего пара сантиметров бетона. В принципе зимой появляется теплоизоляция в виде снега, но ее не всегда хватает. Кроме того - выглядит плита снизу неэстетично.
Была идея: сантиметрах в 20 (точнее говоря, на уровне нижней опорной части плит) установить фальшпотолок. Конструкция крайне простая: обрешетка из бруса, к ней подшить обычные пластиковые панели. Панели были по дешевке куплены несколько лет назад и с тех пор валяются в гараже.
Там же лежат листы пенопласта (пятидесятки), оставшиеся от какого-то ремонта. Их аккурат хватает на всю площадь потолка.
Вот думаю: может, их тоже пустить на это благородное дело? Закрепить их в обрешетке проблем нет никаких, а снизу подшить тем же пластиком.
Тогда получается следующий пирог: пластик - пенопласт 5см - воздух 20см - плита пару см. Дальше - уже русская зима.
Опасение одно: что там будет происходить с влагой? Будет конденсат, где будет, как с этим бороться? Будет ли разница - с пенопластом фальшпотолок или чисто пластиковый?
Admin
Admin
Админ
25.08.2008 в 20:37:56
2А.Мещекский а что спрашивать то? Материал то уже выбран "поневоле". Если есть воздушная прослойка и вентиляция, то воде не должно быть конденсата.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
26.08.2008 в 10:05:51
Вопрос - как устроить вентиляцию. Есть два варианта: отверстия в фальшпотолке (вентиляция воздухом гаража) или отверстия из межпотолочного пространства на улицу.
Satanas
Satanas
Волгоград
26.08.2008 в 12:27:59
Я делал так. Сверху внутрь: металлочерепица, обрешетка с контробрешеткой, вентзазор 5 см, Ютавек 2 слой пенопласта по 30 мм с перехлестом с пропениванием швов пока не зашил пластиком, но будет пластик с воздушой прослойкой и вент решетками по углам.
http://photofile.ru/users/satanas/2831158/?page=2
