24.08.2008 в 16:04:38
Здравствуйте. Ситуация такая: сняли квартиру в центре Москвы. Дом старый, но вроде в приличном состоянии, кирпичный. Последний, 14 этаж.
Предыдущие жильцы сломали смеситель в ванной, мы вызвали сантехника. Он с горем пополам (трубы плохие) поставил новый.
Все бы хорошо, но раздражает слабый напор воды. Как холодной, так и горячей. Как показатель - переключатель с крана на душевой шланг не фиксируется из-за слабого напора. У унитазе слив нормальный (если это связано)...
В чем проблема? менять смеситель или засорился стояк? Спрашивали у соседей по этажу, у них все в порядке.
Gennady
Gennady
24.08.2008 в 17:16:24
поставить насосы подкачки, если у вас на этаже, то у соседей снизу будут проблемы периодически, но так как им на вас ПОХ... то и вам на них - одинаково... Если решать по уму - надо ставить насосы подкачки в подвал (если стоят - регулировать давление в побольше) или промежуточные - этаже на 7-8 (а это практически невозможно)
иных рецептов нет, разве что педальный привод... папа моется - семья по очереди крутит педали (что опять же см. абзац 1 явля. насосом подкачки только педальным приводом)
вариант иной - собирайте дождевую воду :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.08.2008 в 20:46:10
Дакота написал : унитазе слив нормальный
Слив, или всё же наполнение? Если в горшок вода нормально набирается, а в смесителе напора нет - заросли трубы по дороге к смесителю. Ройте в этом направлении.
24.08.2008 в 21:34:36
Alex_Penza написал : Слив, или всё же наполнение?
И слив, и наполнение отличное. Т.е. к нему нареканий нет. Значит все-таки трубы? И какие действия? Звонить в ЖЭК, чтобы пробивали? Это же их обязанность?
24.08.2008 в 21:39:07
Gennady написал : поставить насосы подкачки, если у вас на этаже, то у соседей снизу будут проблемы периодически, но так как им на вас ПОХ... то и вам на них - одинаково... Если решать по уму - надо ставить насосы подкачки в подвал (если стоят - регулировать давление в побольше) или промежуточные - этаже на 7-8 (а это практически невозможно)
Мы немного не поняли друг друга. Квартира - съемная. Мыться можно, хоть и с затруднениями. Вопрос в другом: возможно ли это это решить с помошью ЖЭКа, заменой смесителя или другим бюджетный оборудованием. Насосы, я так поняла, довольно затрадное предприятие :(
Azatxaz
Azatxaz
Уфа
25.08.2008 в 01:10:51
Ночью напор не увеличивается? Если увеличивается, обычно ставять диафрагмы. Для уменьшения потребления отсюда уменьшение давления в связи с боязнью что лопнут уже подгнивающие старые трубы. ЖЭУ ничего не сделает, ИМХО, скорее всего сошлётся на вышестоящий участок трубопровода. Если есть желание, то попытаться стоит.
тупая блонди
тупая блонди
25.08.2008 в 04:49:33
Дакота написал : Все бы хорошо, но раздражает слабый напор воды.
вы на почти профессиональном форуме, вам щас такого насоветуют)) а вот то. что нужно сделать) :)))
  1. поменять краны на стояке. на нормальные.
  2. побить чем то тяжолым типа разводного ключа не сильно !!!! повсеместно по всем трубам,пустив при этом самый сильный напор напор , и сняв аэраторы - рассекатели на носике кранов . всех. так простучать повсеместно всю систему воды.
  3. поменять везде гибкую подводку на новую и хорошую. хорошесть определяется фирморй и толщиной стенок.
  4. снять фильтры у смесителей, они внутри у них, и почистить.
    в программу минимум вроде больше ничего не входит)
Викторыч
Викторыч
Томск
25.08.2008 в 07:25:53
тупая блонди написал : побить чем то тяжолым типа разводного ключа не сильно !!!! повсеместно по всем трубам
Только аварийку заранее вызовите...
тупая блонди
тупая блонди
25.08.2008 в 09:19:17
Викторыч написал : Только аварийку заранее вызовите...
а зачем? читайте внимательнее))
тупая блонди написал : не сильно !!!!
понимаете?)
DiVO
DiVO
25.08.2008 в 09:23:59
Вот именно. Если трубы старые, то стукая по ним легко их можете продырявить. Пробить заросшие трубы не удастся, они изнутри зарастают довольно твердыми отложениями. Ради интереса снимите смеситель и загляните в трубу, можете проволокой там потыкать. Если проволока упрется во что-то, считайте диагноз подтвердился и тогда только менять. В принципе ЖЭК обязан раз в Н-е количество лет делать кап. ремонт коммуникаций водоснабжения, они на это дело исправно денюжку с жильцов собирают. На это и стоит давить. Узнать когда последний раз менялись трубы и писать заявы в ЖЭК.
Другое дело, что права-то у Вас в этом месте проживания "птичьи" и они с полным основанием могут Вас послать. Через суд Вы на них воздействовать не сможете, это прерогатива собственника. Можете договориться с ним об уменьшении суммы аренды на цену ремонта (замены труб) и сделать это самим. Или, если снимаете без договора, то за свой счет поменяйте. Только сначала, действительно проверьте, бывают ли периоды в течение суток, когда напор приемлемый. Может просто давления на верхние этажи в вашем стояке не хватает.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
25.08.2008 в 12:18:23
DiVO написал : Может просто давления на верхние этажи в вашем стояке не хватает.
горшок-то нормально наполняется. 2Дакота Бюджетно это не решается. Только заменой труб.
