grouer
grouer
25.08.2008 в 00:24:56
господа профессионалы вопрос таков можно ли в одном блоке регулировки теплого пола подключение двух матов разной площади 8кв.метров и 2х.при одном датчике температуры.и в какой мат его лучше поставить.схемы подключения даны фирмой дизайнером и надо дать свое резюме по этому поводу,вопрос в том что у меня сомнения правильно ли это. прошу делитантов с глупыми мыслями не коментировать.
sergey_sav
sergey_sav
25.08.2008 в 00:28:03
Как то странно будет выглядеть, не находите ли? Температура пола определяется в одной зоне, а регулировать мощность на пол в другой... :)
Rolan
Rolan
Челябинск
25.08.2008 в 00:44:14
если маты в одном помещении, пусть даже в разных местах комнаты, если они последовательно будут соеденены между собой, т.е. из регулятора на первый мат, из первого мата на второй, из второго на регулятор, муфты будут надлежащего качества, регулятор мощность этих площадей выдержит, почему бы и нет... датчик температуры к тому мату, температура которого приоритетнее
юра Т
юра Т
25.08.2008 в 03:17:59
grouer написал : можно ли в одном блоке регулировки теплого пола подключение двух матов разной площади 8кв.метров и 2х.при одном датчике температуры.и в какой мат его лучше поставить.
можно, а датчик в пол ставьте
elcin
elcin
Нижнекамск
25.08.2008 в 07:03:00
Поставить то можно, но нагрев полов будет разным. Сопротивление сильно различается. Маленький перегреватся, большой сачковать. К сожалению уже сталкивались на практике.....
avmal
avmal
25.08.2008 в 08:01:22
elcin написал : Поставить то можно, но нагрев полов будет разным. Сопротивление сильно различается. Маленький перегреватся, большой сачковать.
А не догадались их последовательно соединить?
elcin
elcin
Нижнекамск
25.08.2008 в 08:47:23
]А не догадались их последовательно соединить?[ Сопротивление считать в сумме или у каждого всетаки своё? Неужели законы физики изменились?
avmal
avmal
25.08.2008 в 08:52:23
elcin написал : Сопротивление считать в сумме или у каждого всетаки своё? Неужели законы физики изменились?
Если законы физики не изменились, то при последовательном соединении, как уверяет товарищ Ом, надо считать сумму сопротивлений.
Rolan
Rolan
Челябинск
25.08.2008 в 09:10:41
разницы между двумя последовательно соединенными матами на 8 и на 2 м2, и между матом на 10 м2 нет (при условии использования в матах одинакового греющего кабеля), длина кабеля будет приблизительно одна и та же, соответственно и сопротивление тоже, а вот датчик температуры ложить к тому мату по которому ориентироваться нужно, скорее по большей площади
elcin
elcin
Нижнекамск
25.08.2008 в 09:22:27
Rolan написал : разницы между двумя последовательно соединенными матами на 8 и на 2 м2, и между матом на 10 м2 нет (при условии использования в матах одинакового греющего кабеля),
Вот и я о том же, что маты будут равнозначными по сопротивлению. Вот это и вызывает сомнения. Обычно разная площадь матов - разное сопротивление и мощность.
Rolan
Rolan
Челябинск
25.08.2008 в 09:36:19
elcin написал : Обычно разная площадь матов - разное сопротивление и мощность.
греющий кабель греет именно на ту температуру на которую он расчитан, независимо от длины, в разумных пределах конечно, допустим на 80 гр С, и этот кусок (2 м2) он просто как бы немного в стороне проложен, но греть свою часть он будет именно на свои 80 гр, и сопротивление у него будет соответствовать его длине. А сопротивление двух кусков будет приблизительно равным одному куску той же площади, а кабель в матах, скорее будет один и тот же
