avmal
avmal
25.08.2008 в 10:07:01
elcin написал : Обычно разная площадь матов - разное сопротивление и мощность.
Для вас разница какая-то существует последовательное сопротивление и параллельное? При последовательном соединении ток в нагревательном проводе обоих матов будет одинаковым, падение напряжения на них будет пропорционально длине нагревательного провода ( в данном случае площади матов ) и нагрев, соответственно, будет равномерным по всей площади обоих матов.
Rolan
Rolan
Челябинск
25.08.2008 в 10:12:27
2avmal elcin сомневается одинаков ли тип кабеля в матах разной площади
avmal
avmal
25.08.2008 в 10:21:41
Rolan написал : 2avmal elcin сомневается одинаков ли тип кабеля в матах разной площади
Если сомневается, то пусть поинтересуется у автора вопроса, чем гипотезы выдвигать. Не думаю, что маты будут покупать у разных производителей, если не будут преследовать какие-то свои, никому не известные, цели ...
25.08.2008 в 10:31:55
grouer написал : двух матов разной площади 8кв.метров и 2х.
погонное сопротивление какбеля в разных матах?
На какое напряжение рассчитан каждый мат отдельно?
Только после этого имеет смысл обсуждать....
А в целом решение неправильное, тк для разных матов возможно разная теплопроводность основы - один может перегреваться, а другой еле греть - и по какому тогда регулировать? Как заранее узнать какой будет теплее?
Gru
Gru
Тула
25.08.2008 в 11:54:44
2Rolan Вы о чем? Сопротивление мата для 10 кв.м НИЖЕ, чем у мата на 8 кв.м и, тем более на 2 кв.м. Соединение должно быть параллельным. Или Вы имеете в виду маты из саморегулирующего кабеля? Тогда поделитесь ссылкой. Таких не встречал.
2grouer Конечно, подключить два мата на один регулятор можно, просто человек не получит того уровня комфорта за который деньги платит.
Rolan
Rolan
Челябинск
25.08.2008 в 12:41:45
2Gru не готов ответить о том какой именно кабель в используемых grouer матах, саморегулируемый или резистивный, предполагаю, что именно резистивный, думаю со всеми моими "если"
Rolan написал : ...если маты в одном помещении, пусть даже в разных местах комнаты, если они последовательно будут соеденены между собой, т.е. из регулятора на первый мат, из первого мата на второй, из второго на регулятор, муфты будут надлежащего качества...
плюс еще одно "если"
Rolan написал : ..... (при условии использования в матах одинакового греющего кабеля)...
думаю все будет работать, и с надлежащим уровнем комфорта, последовательное соединение, которое я пытаюсь описать, это тоже самое как если взять мат на 10 м2, отрезать часть в 2 м2 и соединить с помощью обычной линии снова в кучу, что у нас изменится? ничего, сопротивление мата будет соответствовать сопротивлению мата в 10 м2, греть он будет так же, просто участки будут разнесены, вот и все
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.08.2008 в 13:11:50
если соедините последовательно нагрев каждого будет меньше - закон джоуля-ленца Q=Uквадратt/R, а если параллельно, то нагрев будет номинальный
Rolan
Rolan
Челябинск
25.08.2008 в 13:23:18
ребята, ну вы что? а на кой ляд там датчик температуры то? кабель резистивный, пусть и будет греть несколько дольше чем меньшей длины (меньшей площади мата), нагреет отключит, все дела, или вы так уверены, что для матов с такой небольшой разницей в площади производитель будет использовать разный (на разную температуру нагрева) тип кабеля? параллельное подключение как раз и равносильно подключению матов в двух разных комнатах, но с датчиком температуры в одной из них, именно такое подключение и создаст наименее некомфортное использование, пока больший нагреется и отключится по датчику, меньший мат уже перегреется, и наоборот....
Gru
Gru
Тула
25.08.2008 в 13:30:33
Rolan написал : это тоже самое как если взять мат на 10 м2, отрезать часть в 2 м2 и соединить с помощью обычной линии снова в кучу, что у нас изменится? ничего, сопротивление мата будет соответствовать сопротивлению мата в 10 м2, греть он будет так же, просто участки будут разнесены, вот и все
Далеко не то же самое. Если у мата на 10 кв.м отрезать кусок на 2 кв.м, то каждый из этих двух кусков включать можно только через понижающий трансформатор. Посмотрим в числе. Мат 22PSVD/180-N50-410 мощностью 410 Вт и рассчитаный на 2,42 кв.м имеет сопротивление 118 Ом. Включаем их последовательно - получаем 236 Ом и суммарную мощность при использовании с обычной сетью 220 В, 50 Гц - 205 Вт (спорить не собираетесь? Если соберетесь, то лучше с Г.Омом). В то же время мат 22PSVD/180-N50-820 мощностью 810 Вт и рассчитаный на 4,84 кв.м имеет сопротивление 59 Ом. Кстати, соотношение цифр ничего не напоминает? Другой простой пример - возьмите две электроплитки на 1 кВт и включите последовательно. Какая суммарная мощность? А три, четыре и т.д.
Gru
Gru
Тула
25.08.2008 в 13:35:46
Rolan написал : пусть и будет греть несколько дольше чем меньшей длины (меньшей площади мата), нагреет отключит
Не нагреет.
Rolan написал : производитель будет использовать разный
Да
Rolan написал : (на разную температуру нагрева) тип кабеля?
Откуда этот бред? На разное удельное сопротивление Ом/м, при Вт/м=const.
25.08.2008 в 13:35:58
Внизу по ссылке таблички - кабель на разную площадь отличается погонным сопротивлением http://www.sst.ru/products/teploluxe/
Если это две отдельные секции пола рассчитанные на разную площадь - то включать параллельно. Если это в одной комнате и основание одинаковое (теплопотери), если расчетная мощность секций на м2 одинаковая, то в принципе можно поставить и один датчик с одним регулятором.
