alenick написал : Засунуть по 2 провода одновременно в соответств. выходы N и L на терморегуляторе?
да
02.02.2009 в 18:32:08
да
02.02.2009 в 18:49:27
Могут и не войти ...:( Только клеммы спасут.
24.03.2009 в 15:00:58
Купил 2 Мата (Devi) и 1 терморегулятор, соединил последовательно (первый мат со вторым, второй с терморегуляторов) 1 мат греет, второй нет, площади 1 кв. м. и 2 кв. м. Чего делать? Провода удлинять и параллельно соединить?
24.03.2009 в 20:08:59
Мат, если вы его не резали, рассчитан на напряжение 220 вольт - соединяйте параллельно
24.03.2009 в 21:25:24
husky написал : Купил 2 Мата (Devi) и 1 терморегулятор, соединил последовательно (первый мат со вторым, второй с терморегуляторов) 1 мат греет, второй нет,
тоже купил такие же и 1 терморег. но соединил параллельно -все ок.
25.03.2009 в 08:30:52
Т.е. нужно, если маты двухжильные по 2 пары проводов засовывать на выходы N и L? А если проводов не хватает (по длинне), то можно ли их нарастить?
25.03.2009 в 09:46:52
husky написал : А если проводов не хватает (по длинне), то можно ли их нарастить?
конечно можно. даже нужно, если иначе никак. я бы сделал пропаяной скруткой и заизолировать хорошо (можно тряпичной прорезиненой изолентой- мне с ней понравилось работать)
husky написал : Т.е. нужно, если маты двухжильные по 2 пары проводов засовывать на выходы N и L?
Да именно так я и сделал. все ок.
25.03.2009 в 11:39:00
kenga,
подскажи, сколько проводов по количеству у тебя входят в терморегулятор, и по цветам если помнишь?
28.04.2012 в 08:59:09
Нашел такой ответ : Вопрос: Возможно ли подключение к одному терморегулятору нескольких секций нагревательной системы? Ответ: К одному терморегулятору допускается параллельное подключение нескольких секций теплого пола таким образом, чтобы их общая мощность не была больше мощности терморегулятора. Ссылка на вопрос -
28.04.2012 в 10:03:43
antipst написал : Нашел такой ответ
А стоило ли такой ответ искать два года?... ;)
28.04.2012 в 13:44:23
Я не ТС.
