kvost
kvost
25.08.2008 в 00:33:11
Зачем нужен переключатель "фазы" 0-180град.? Эффект от вращения этого потенциометра вроде как отсутствует. С сабвуферами ранее дело не имел, поэтому за ламеризм прошу не пинать! :)
Юзать буду с компом (трифоник), т.е. никакого многоканального звука не будет.
in my humble opinion
Александр Ро
Александр Ро
25.08.2008 в 06:39:24
Если эффект отсутствует (то есть Вы его не слышите), то и не вертите.
В некоторых помещениях/инсталляциях оно нужно и приносит слышимые изменения.
Старлей
Старлей
Воронеж
25.08.2008 в 09:55:56
2 Kvost Для "сшивания" фазы излучаемых акустических сигналов с выхода Сабвуфера и с
выходов других колонок в смежных частотных областях (верх частотного поддиапазона
Сабвуфера и соответственно низ част. поддиапазона колонок). Т.к. заранее неизвестно
взаимное расположение (расстояние) Сабвуфера и других колонок относительно
слушателя, то сигналы могут приходить с разной задержкой (в разной фазе) - вот для
компенсации этого и нужен регулятор фазовой подстройки. НО в обычной жилой
комнате реальных размеров всё многократно и сильно переотражается - и там эффект
фазировки может быть незаметен.
Nickel
Nickel
25.08.2008 в 11:17:10
в автомобильных аудиоинсталляциях бывает очень полезен подобный плавный регулятор фазы, так как сабвуфер частенько выносят в багажник для компьютерного трифоника, тем более если колонки с сабом будут выставлены в одну линию, такая регулировка возможно будет неактуальна
kvost
kvost
25.08.2008 в 15:36:44
Александр Ро написал : Если эффект отсутствует (то есть Вы его не слышите), то и не вертите.
Эффект есть, но какой-то странный.
Старлей написал : Для "сшивания" фазы излучаемых акустических сигналов с выхода Сабвуфера и с
Ага. Понятно.
Nickel написал : для компьютерного трифоника, тем более если колонки с сабом будут выставлены в одну линию, такая регулировка возможно будет неактуальна
Сабик будет под столом. Все же ящичек с 10" динамиком на стол не поставишь.
tvmaster
tvmaster
25.08.2008 в 16:31:07
Kvost написал : Эффект есть, но какой-то странный.
Понятно. Найдите музыку инструменталку какую нибудь, только нормальную не эмпэтришную и послушайте в среднем и потом в крайних положениях этого регулятора. Где понравиться звучание там и есть золотая середина. Скорее всего устроит среднее положение.
Вообще фазу нужно крутить для согласования большой (компонентной) акустики, по типу, домашнего кинотеатра, где низкочастотная составляющая воспроизводится несколькими колонками, здесь саб должен звучать согласованно со всеми динамиками, проще говоря с правильной фазировкой бас будет более плотным. Для компутерной акустики, думаю, этот регулятор поставили скорее как намёк на взрослую акустику, игровой момент, чем практическая необходимость.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.08.2008 в 16:37:03
любая проблема имеет минимум три решения (с) сам придумал
  • забить, сразу :)
  • купить/качнуть диск настроечный тот же Let's Test! http://www.avtozvuk.com/az/Az_0702/p111-118.htm крутить до ровности ачх на стыке, если на ачх будет хоть, что-то ровное :)
  • поставить вокал мужской или фоно, крутить по вкусу :)
tvmaster
tvmaster
25.08.2008 в 20:41:11
Ну вот, я то думал диск можно скачать, а там реклама одна. Это несерьёзно! :) Впрочем, как и снимать АЧХ у компутерных колонок, не имея: а) опыта, б) измерительного микрофона.
kvost
kvost
25.08.2008 в 20:45:40
tvmaster написал : Скорее всего устроит среднее положение.
Погонял. Так примерно и вышло.
tvmaster написал : Для компутерной акустики, думаю, этот регулятор поставили скорее как намёк на взрослую акустику, игровой момент, чем практическая необходимость.
Как сказать... Сабик все-же Tannoy, хоть и маленький. Есть даже проф. балансные входы-выходы, что в бытовом изделии нечасто встретишь. Для компа, имхо, в самый раз, благо в подарок достался.
Do Home Yourself написал :
Есть у меня такой диск. С каким то тематическим журналом когда-то достался как приложение.
kvost
kvost
25.08.2008 в 20:48:16
tvmaster написал : а) опыта, б) измерительного микрофона.
И безэховой камеры...
tvmaster
tvmaster
25.08.2008 в 21:41:04
Kvost написал : Tannoy, хоть и маленький.
Понятно, значит подороже ящичек, до компутерной акустики они не опускаются. И соседям будет в радость хороший бас. :)
