Сямук
Сямук
15.02.2006 в 15:53:10
Есть желание разместить баню в цоколе, который на метр ниже уровни земли, где баня, там и душевая, следовательно сливная труба будет выходить так же на метр глубже+нужен небольшой уклон соответсвенно если вести ее (трубу) в септик, то по весне есть шанс получить грунтовые вкупе со стоками в подвале. Вопрос что и как можно или нно сделать дабы избежать подобных последствий, может есть какие нить технологии... Спасибо
ЧубЧик
ЧубЧик
15.02.2006 в 16:27:18
2Сямук Как вариант установка SOLOLIFT или подобные ей
Сямук
Сямук
15.02.2006 в 17:04:25
Спасибо, установка SOLOLIFT это действительно вариант, собссно о чем то подобном я и думал, только не знал о существовании:-) А возможны какие либо еще варианты?
ЧубЧик
ЧубЧик
15.02.2006 в 17:28:40
2Сямук Еще подобные варианты делает DAB у них это обзывается Fekabox и Novabox и еще есть SFA это по-моему Французы
Сямук
Сямук
15.02.2006 в 17:31:11
Пасип пошел смотреть. Если я правлино понимаю, то все этиустановки действуют по одной технологии.. А есть какие нить принципиально иные подходы (не предлагать ликвидировать душ в подвале):-)
ЧубЧик
ЧубЧик
15.02.2006 в 17:58:37
принципиально : бочка с ведром или опять же насосом,
можно септик поглубже закопать , можно всю душевую сделать наподобие центрифуги и чтоб воду отбрасывало , по наружной стене шнек пустить , движок помощнее :-)
Wazawai
Wazawai
15.02.2006 в 18:00:40
А какие ещё могут быть подходы? Всё равно должно быть какое-то устройство, удаляющее канализационные стоки из подвала.
Emperor
Emperor
Минск
16.02.2006 в 01:32:24
Такойже вопрос был с подвалом, пришли к более глубокому септику, а то если электричества не будет-будет не интересно. Других вариантов вроде и нету.
Сямук
Сямук
16.02.2006 в 10:14:02
Спасибо уважаемые, взял на карандаш:-)
