tvmaster
tvmaster
25.08.2008 в 13:42:34
На днях приходил газовый мастер чинить мою старую газовую плиту ПГ-3 1964 года выпуска, что-то там смазать и профилактически осмотреть. А у меня сейчас на кухне ремонт, капитальный, как я его называю. Пола нет, стенки ободраны и плита стоит на кирпичиках. Перед приходом мастера старая плита была предварительно замочена и чисто вымыта, чтобы мастеру было не противно её трогать. Я и сам люблю чистую технику чинить, вот и тут постарался обеспечить порядок.
И вот пришел значит мастер, во время, как и обещал в 9 утра. И сразу заметил у меня на стояке непорядок, установленный последовательно со старым второй, новый газовый кран. Я его сам ловко прикрутил через бочонок на ленту ФУМ. И сама плита подключена новым газовым шлангом отечественного производства вместо железной трубы, как было раньше. Все уплотнения делал по совету опытных товарищей лентой ФУМ. Самовольно я не решился откручивать старый кран под давлением, хотя опытные товарищи советовали не бояться, по слухам, все именно так и делают, давление газа в бытовой трубе небольшое можно и рукой заткнуть. Вызывать газовщиков специально вроде было рано, кухня ещё строится и что как будет непонятно. Так вот, этот мастер предложил заменить кран нормально, то есть снять старый и прикрутить мой желтенький как следует. Денег попросил 425 рублей по прейскуранту. Я сразу согласился, пусть думаю сделает раз пришел. Догадался, что и деньги себе возьмёт, ну и ладно думаю, пусть мужик заработает. Вечером прихожу с работы, смотрю что сделано. Как и предполагалось мастер заменил кран не перекрывая стояк. Старый кран стронул только с третей попытки, новый поставил криво завернув рычаг вверх. Это я быстро исправил.
А вот самое интересное, чем мастер герметизировал резьбу. По резьбе выступила какая-то белая пена похожая на макрофлекс.
Что это за материал, кто в курсе?
nsn
nsn
25.08.2008 в 17:51:12
Это случайно не засохшее мыло, которым он проверял герметичность соединения?
tvmaster
tvmaster
25.08.2008 в 21:44:25
Неее, там толстый буртик по контуру резьбы вылез, почти равномерно по окружности, пена самая натуральная, она высохла к моему приходу, я ещё ногтем поковырял, как пенопласт немного желтого цвета поры закрытые, макрофлекс который профи сильно напоминает, по ощущениям плотненький материал. Вот и удивился, может какие новые технологии появились? Могу фотку представить, только толку мало будет.
Serg
Serg
25.08.2008 в 23:56:17
tvmaster написал : Как и предполагалось мастер заменил кран не перекрывая стояк.
Так всегда делают.
tvmaster написал : чем герметизируют газовую резьбу?
Да там давления кот наплакал, труба пальцем зажимается, ИМХО можно и на нить унилок посадить.
26.08.2008 в 16:32:43
На унилок сажается замечательно, согласен.
26.08.2008 в 17:42:37
Унилок можно замучаться мотать, если резьба прослаблена.
ИМХО, в данном случае толстый ФУМ всё же лучше...
tvmaster
tvmaster
26.08.2008 в 18:00:22
Это понятно, что можно. Мне интересно, чем мастер пользовался, что за новые материалы? Или это действительно обычная монтажная пена? Привожу фото. Со стороны шланга лента ФУМ. Прямо хоть звони в газовую контору, требуй мастера и объяснений.
26.08.2008 в 18:02:49
tvmaster написал : Мне интересно, чем мастер пользовался, что за новые материалы?
Очень похоже на ФУМ.... можно фото поближе и порезче (света побольше)....
26.08.2008 в 18:27:34
Со стороны шланга похоже на ФУМ, а со стороны трубы - на герметик.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
26.08.2008 в 19:20:02
Что за глупость под накидную гайку фум мотать. Если паранитовая прокладка ровно не ляжет между штуцером и краном, то фум не поможет. Сочить будет с другой стороны гайки.
Александр Ро
Александр Ро
26.08.2008 в 21:17:10
Попросите администратора перенести ветку в Сантехнику и Отопление. Там скорее разберутся.
