Инженер
Инженер
Старожил
Лениногорск
06.09.2016 в 01:16:59
azahorski написал: Пребываю в сомнениях - взять подешевле ИС с полной электроникой, но дешевой механикой и без бронирования, в надежде что мои объемы по бетону якорь не убьют, или взять Макиту с отличной механикой но без электроники, в надежде что клин поймать не доведется, в крайнем случае суперфланец чуть поможет? )) Мелкая Макита 9558 вызывает самые положительные эмоции, только привыкнуть надо к резкому старту. С другой стороны, и старенькая ИС на 150мм уже немало потрудилась и на бетоне, пока живая. Там из всей электроники только кнопка Вкл )) Я правда в прошлом году разобрал, полностью почистил и смазку в редукторе сменил.
Хозяин -барин. Я бы не сомневаясь взял Макиту.
9558 -с ее 840 Вт врятли выпрыгнет при пуске из рук:) У меня 900 Вт от Девалт ни сколько не напрягает в этом смысле. Имхо плавный старт нужен для больших и мощных болгарок (180,230мм). Мой интерскол 1800вт/230мм значительно дергается при пуске (дергался, после Девалтовской 115-ки благополучно перешла в арсенал отца).
К недостатком данной модели: Отсутствует без инструментальная перестановка защитного кожуха (сделано под отвертку) и ручка очень простая, вроде бы даже не обрезиненная...
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
06.09.2016 в 08:48:22
Инженер написал: Mutru4, болгаркой вообще сложно сделать рез под 90 или сколько угодно градусов. для этого годится монтажная пила.
Сноровка и опыт помогут нормально отпилить, а не таскать монтажку по чердакам и подвалам!!! А
azahorski написал: В Боше и Маките бронированы,
Вы на Бош не надейтесь, "броня" на них может быть маркетинговая, т.е. статор в реальной броне, а якорь только залит лачком.....и он-то выходит из и строя, при цене от 50%, от стоимости новой ушм...
azahorski написал: Мелкая Макита 9558 вызывает самые положительные эмоции, только привыкнуть надо к резкому старту.
вот она-то как следует бронирована
Anat78 написал:
azahorski написал: мне интересно про конкретные 9020 и УШМ-230/2400ЭВ
Если сравнивать эти именно две то макита как всегда окажется самой надежной, это проверено уже в течении многих лет
Anat78,+ много!!!
Инженер написал: Хозяин -барин. Я бы не сомневаясь взял Макиту.
Согласен!!!
Инженер написал: Отсутствует без инструментальная перестановка защитного кожуха (сделано под отвертку)
да хрен с ней- кто их часто переставляет?
Инженер написал: и ручка очень простая, вроде бы даже не обрезиненная...
нормальная, достаточно ухватистая ручка.
azahorski
azahorski
Минск
06.09.2016 в 17:13:59
Mutru4 написал: Вы на Бош не надейтесь, "броня" на них может быть маркетинговая, т.е. статор в реальной броне, а якорь только залит лачком.....и он-то выходит из и строя, при цене от 50%, от стоимости новой ушм...
https://www.youtube.com/watch?v=m69_SbBUW5o&list=PLDrpluUz3PoEyuDjduWO02EQqRKmhUHj7&index=98 4 минута Вы уверены что якорь "только залит лачком"?
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
06.09.2016 в 17:19:47
azahorski написал:
azahorski, Вы таки сравните в этой видюхе степень защиты статора и якоря.
Инженер
Инженер
Старожил
Лениногорск
06.09.2016 в 19:44:42
Mutru4 написал: Сноровка и опыт помогут нормально отпилить, а не таскать монтажку по чердакам и подвалам!!!
Кто же спорит. Однако навыки - дело наживное. И как и сказал выше идеально ровно УШМ не обеспечит с любыми навыками.
Mutru4 написал: да хрен с ней- кто их часто переставляет?
Проблема не в частоте а в необходимости. Если приспичило переставить а отвертку за не надобностью не взял))) Можно и обойтись. Как можно обойтись без вибро-ручки, константной электроники, хитрой гайки итд. Каждый выбирает исходя из целесообразности и кошелька.
Mutru4 написал: нормальная, достаточно ухватистая ручка.
Верю вам на слово. Сам не держал в руках.
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
06.09.2016 в 20:16:04
Инженер написал: И как и сказал выше идеально ровно УШМ не обеспечит с любыми навыками.
Хм, совсем идеально не надо, а вот под сварку встык- как раз ровно режется.
Инженер написал: Проблема не в частоте а в необходимости. Если приспичило переставить а отвертку за не надобностью не взял))) Можно и обойтись
если работать дома- отвертка всегда есть, а если на выезде- весь инструмент с собой должен быть.
Инженер написал: Как можно обойтись без вибро-ручки, константной электроники, хитрой гайки итд. Каждый выбирает исходя из целесообразности и кошелька.
или "жабы".
Инженер написал: Верю вам на слово. Сам не держал в руках.
она и у боша неплоха (не антивибра).
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
06.09.2016 в 20:36:19
!#[http://yandex.ru/video/search?filmId=8cc0q0jQUXI&text=самодельный%20топор%20видео&path=wizard] народ, а что это за приспособа на 1,29 мин?
Инженер
Инженер
Старожил
Лениногорск
06.09.2016 в 21:50:19
Mutru4 написал: Хм, совсем идеально не надо, а вот под сварку встык- как раз ровно режется.
О чем собственно я и говорил))) Цитирую себя же: "разрезать идеально не получиться, да и не надо":)
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
06.09.2016 в 22:12:24
Инженер написал: О чем собственно я и говорил))) Цитирую себя же: "разрезать идеально не получиться, да и не надо"
у многих и это не получается.
azahorski
azahorski
Минск
07.09.2016 в 00:19:14
Mutru4 написал: Вы таки сравните в этой видюхе степень защиты статора и якоря.
Давайте сравним залитый лачком ротор:
И как следует бронированный:
Вы действительно видите здесь радикальную разницу?
Сергей КИ
Сергей КИ
07.09.2016 в 09:26:01
Немного не в тему. Вот здесь видно. https://www.youtube.com/watch?v=ecE9GfJfUcg ролик длинный, но якорь видно хорошо на 19:45. Но и цена другая.
