Mutru4 написал :
Что лозунг: "НЕТ КИК БЭК СТОП", или СТОП КИК БЭК СТОП" в прошлом?
Мне собственно нравится форм фактор УШМ, а не наличие у неё КИК БЭК :),,,, И была бы у макиты регулировка оборотов пожалуй выбор пал бы на неё :)
А вообще все началось с того что моя старушка ДВТ в таком же формате как и рассматриваемые машины нравится не только мне,, но и еще шурину :) и он так ненавязчиво желает что бы я ему её подарил ;)
Так что нужна замена---- двухручковая, обязательно с регулировкой оборотов, желательно с 4-х метровым шнуром ,плавным пуском и двигателем позволяющим крутить 2 диска в кирпиче и бетоне (ну типа приставку "а-ля штроборез хочу смастырить"
Жалко только что за ценами не угонишься :( расчитывал на 5400,,,, уже она больше 6000 стоит)
А тут ремонт + планшет себе захотел купить + мотоцикл сыну пообещал к осени :scare
RIDD написал :
есть, аег, разбирал сегодня на профилактику другую модельку- понравилась бронированием статора и якоря. Якорь залит какой-то плотной синей мастикой, а статор такой же, но коричневого цвета. И как раз в твой бюджет.
Посматривал я на эту УШМ,,, кстати на неё цена 4650 была :( Хорошая УШМ,,,,, но проигрывает Бошу и Маките по дизайну, ну и отсутствие обрезинки на рукоятке тоже как то не + :( Где то я видел такую же только красную :) то ли на сландо то ли авито,,, и цена не большая ;)
В году так 1989 купил у одного алкаша Болгарку (в дюралиевом корпусе) без опознавательных знаков (собственно тогда все болгарки были из Болгарии). Весу не менее 7-8 кг. Этой штукой построил три гаража в двух уровнях, с полками, лестницами, воротами, стеллажами и пр, хозблок полностью из металла с мангалом (с вытяжкой), с уличной мойкой, верандой и пр., душевую, 2 теплицы и дровник из уголка и много чего ещё. Дисков сточил около 1000 отрезных и штук 25-30 шлифовальных. Сменил 3 подшипника на выходном валу. В прошлом году сподобился приобрести нечто более легкое-GVS 15-125 CITH. В целом доволен. Ей сточил примерно 50 кругов. Плюсы: 1. мощная и легкая. Если иметь одну болгарку- то её хватит для домашнего строительства за глаза. Если двутавр 12 надо разок распилить- проще ей, чем тяжелую вытаскивать:) Если делать три-четыре реза- то можно и старенькую достать (все таки помощнее будет и диск можно на 200 спокойно зарядить). Если к этому Бошу прикупить кожух на 150- то можно и диски на 150 ставить без нарушения ТБ (ДЛя меня это запросто, у старой болгарки защитный кожух появился пару лет назад:) 2. Обрезиненная ручка очень удобная, что немаловажно при работе столь опасным инструментом. 3. Регулировка оборотов- очень удобная вещь для тех кто научился работать болгаркой. Ободрать старое лако-красочное, ржавчину, шлифонуть деревяшку качественно без регулировки, ну ООчень проблематично. Недостатки:1. Поддержание оборотов- не почувствовал. Придавишь чуток сильнее и всё. Видимо работает только в очень ограниченном диапазоне и только на максимальных оборотах. ИМХО. 2. Регулятор оборотов указан в каких-то условных единицах (видимо как раз из-за отсутствия реальной стабилизации). 3. Стопор диска неудобен. надо приноравливаться. 4. Включение-выключение травмоопасное. Включение какое-то не мягкое, как будто с заеданием. Попытка зафиксировать включатель удается с третьего-седьмого раза. В перчатках- вообще невозможно. Не работа, а сплошное включение. Хочется иной раз стукнуть её об бетон:( Но самое поразительное- выключение: иногда тоже с 3-4 попытки выключается. Клавиша очень скорльзская, конфигурация не соответствует движениям руки. Это вообще никуда не годно. Это даже опасно иногда. На моей старой болгарке простой выключатель значительно безопаснее: там в случае экстренной ситуации пальцы РЕФЛЕКТИВНО выключают болгарку. Здесь не так. Нынче работы чуток поменьше будет- будут думать: либо клавишу как то подпиливать, насечки какие-то делать, либо ещё что-то. В общем БОШ в погоне за новшествами до ума не довел. Такое ощущение, что подглядели идею где-то, а нюансов не уловили. Получилось плохо. И ещё 5. Корпус редуктора для такой мощности великоват. Не меньше, чем у моей на 2,2 или более киловата! Видимо лень было конструировать меньший?:) Диск на 125 и без того маленький, так ещё и редуктор мешает. ЧАСТО Чуть диск сточился, железку надо переворачивать, или ещё как то ухитряться. Не хочется же диск источенный на 30-40% менять. Если бы сейчас стал бы искать болгарку для покупки- то только среди Макит, Деволтов и др. Но не более, чем на 150 мм. С регулировкой оборотов. Без стабилизации и без кикбоксинга (фуфло все это). Быстрозажимная гайга (1700 руб) тоже не особо нужна. С щетками, шлифшкурками она не закручивается, а диск на 125 легко откручивается рукой. Ключ мне потребовался только один раз!.
vasof написал :
Не рекомендуется ставить на неё 150 диски, электронику можно угробить.
Странные выводы:
Я разве говорил, что прижимал диск на 150?
А болгарка "понимает" что сейчас у неё обороты упали из-за того, что пользователь придавил именно 150 диск, а не 125? Вот какая для неё разница от какого диска она застопорилась от тупого пользования?
И "не рекомендуется" это ведь совсем не значит "нельзя". Или для вас это одинаково запретно?
Электроника рассчитана на определённые токи, если производитель ограничил пользователя 125 кожухом, то наверно это не с проста.
Ну вы же этого не отрицаете
Так я ещё много чего не отрицаю. Что я должен отрицать или признавать, если меня не спрашивают? Я например не отрицаю, что я курю. Это совсем не значит, что я курящий.
Сообщение от Sergi42
То есть понимания сути у вас нет? Есть только только уверенность, что если производитель поставил такой кожух, значит ни снять его нельзя, ни использовать другой, тем более от другого производителя, НЕЛЬЗЯ?
Если для вас нет разницы, тогда 230 ставьте.
И не сомневайтесь- уже ставил и не один. Думающий человек может многое делать нестандартно:)
И самое интересное, вот весь инструмент использую творчески. Но практически каждая отвертка, гаечный ключ, доставшийся "от соседа" ещё в 1980-х исправно служат мне до сих пор. Каждый инструмент знаю "в лицо". А вот именно у тех, кто при замене лампочки одевает резиновые перчатки, подстилает резиновые коврики (так ведь положено?), инструмент постоянно ломается, случаются травмы, а результатов нет (или смотреть смешно).
А вот почему производитель поставил на эту модель кожух не на 150 (как на аналогичную свою же), а на
125 предлагаю додуматься самому:)
