27.08.2008 в 10:38:04
Дорогие мастера! Почитала и тут, и на других форумах про внешний угол. Хочется, чтобы мастера срезали угол плитки на 45 градусов и уложили встык. Но угол этот находится прямо на самом задеваемом месте. Н будет ли плитка травмироваться? Уголки мне категорически не нравятся. Что посоветуете?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
27.08.2008 в 10:42:29
Сделать такой надрез вне заводских условий практически не реально.
27.08.2008 в 11:02:55
разве? тут многие так клали, я читала.
DiVO
DiVO
27.08.2008 в 11:07:47
sergeyX написал : Сделать такой надрез вне заводских условий практически не реально.
Отчего же нереально, станочком-то? Прекрасно режется.
27.08.2008 в 11:24:42
обычным станком для плитки? меня прочность этого угла интересует. Не будет сколов? Угол на проходе.
DiVO
DiVO
27.08.2008 в 11:35:17
Сам я не делал, делал у товарища профессиональный плиточник. Сделал очень аккуратно, никаких сколов. Правда и станочек был не самый простой. Какой не скажу, не видел, а друг не запомнил. Плитка по этому резу прижималась друг к другу и даже, по-моему склеивалась, так что угол вполне крепкий и удары плечом, коленкой или ботинком выдерживает спокойно.
27.08.2008 в 11:58:34
спасибо!
maSter402
maSter402
27.08.2008 в 18:53:27
Станок эолектрический с алмазным диском и с изменяемым углом положения стола. У меня RUBI D200 Стол фиксируется под 45 градусов, линейка ограничитель ставится на ширину плитки,кромка срезается с небольшим запасом в 0,5 мм, для ручной доводки, если диск старый. На один угол около 1 часа времени, в зависимости от сложности плитки.
28.08.2008 в 10:05:24
Спасибо!
WISA
WISA
Смоленск
28.08.2008 в 15:00:19
Прочность? Прочность как у керамической плитки. Возьмите кусочек и попробуйте испытать. Про себя. У меня такой угол между столами на кухне. Да, было, задевали кастрюлей, микро скол получили. Просто супруга один раз чпокнув больше не чпокает, а осторожно кастрюльки перемещает. Это ж относится и к обычной стенке (обои, краска, штукатурка). Не чпокать, а мыслить перемещаясь в пространстве. Удачи.
maSter402
maSter402
28.08.2008 в 20:05:37
WISA Согласен полностью.
