Холостяк
Холостяк
03.09.2008 в 13:19:50
Викторыч
А вы не пробовали управлять сварочным током по первичке как тут? http://www.elremont.ru/electrik/svarka.php В принципе есть ненужный симисторный регулятор,махнуть там только симист на 24 А и попробовать запустить
Викторыч
Викторыч
Томск
03.09.2008 в 18:56:14
2Холостяк По первичке пробовал, работает, правда, по вашей ссылке не нашел, да очень и не искал схему, некогда было.
Холостяк
Холостяк
04.09.2008 в 09:42:39
Викторыч вот прямее http://www.elremont.ru/electrik/svarka.php#Электронный%20регулятор%20тока%20для%20сварочного%20трансформатора
Викторыч
Викторыч
Томск
04.09.2008 в 13:41:47
2Холостяк Посмотрите на http://valvolodin.narod.ru/books.html книжку Закса, там есть схема по которой я пробовал делать, работало, только не довел до конца, срочно сварочник понадобился и я его домой уволк (экспериментировал, ессно на работе :)). Там интересная идея, по верх вторички (для жесткой магнитной связи) мотается обмотка с таким же количеством витков, к ней последовательно конденсатор и это колебательный контур подключается параллельно первичке (после симистора). В момент открывания симистора через кондер идет импульс тока, который трансформируется во вторичку 1:1, получается типа осциллятора
Холостяк
Холостяк
04.09.2008 в 13:42:06
Да,ещё вопрос сколько оптимально надо резать напругу Достаточно в диапазоне160-220(215)в ?
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 10:30:02
Случаем ни у кого нет под рукой справочника по мощным тиристорам? Чеи отличаются серии Т122 и Т132 И о чем маркировка говорит(то что в схеме выше) Т122-25-3 ? Понятно только что на 25 А ;).Что такое 3-класс?:)
йцукер
йцукер
Рязань
17.09.2008 в 13:28:27
Величина обратного напряжения не выше 300В.
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 13:53:50
йцукер
А если 11?;)До 1100?
йцукер
йцукер
Рязань
17.09.2008 в 14:38:40
Именно так. Схватываете на лету. Но не вижу ничего смешного.
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 14:41:19
йцукер написал : Но не вижу ничего смешного.
Это от радости что есть в наличии,просто на непровереную байду жалко лишние 2 сотни выбрасывать и так поистратился в дороге (С) А токи управления у них одинаковые?
йцукер
йцукер
Рязань
17.09.2008 в 16:38:13
У них? Если у 3 серии и 11 серии, то по идее да. А если у Т122 и Т132, то по идее нет.
