28.08.2008 в 22:48:19
2valerich
Всё совершенно верно! И что делать?
Если по Вашему пруду - то вариантов несколько. Сначала определиться с тем куда девается вода и почему не прибывает.
А девается, не видя участка или схемы она предположительно вот куда. Верхняя часть уходит в плодородный слой. Т.е. выше глины, с уровня начала плодородного слоя и выше вода в пруду не держится. А на уровне верхнего слоя глины и ниже вода в пруду активно испаряется на научной основе.
Кстати говоря, касаемо осушения участка - вода в водоеме, дрене и пр "резервуарах" лучше испаряется, чем вода насыщающая плодородный слой.
28.08.2008 в 23:10:42
Num написал : А на уровне верхнего слоя глины и ниже вода в пруду активно испаряется на научной основе.
А если не по научному? Вода в межах стоит, а в бассейне близлежайшем не прибавляется?
29.08.2008 в 12:12:30
2valerich С прудом - эффект интересный. Я не знаю, почему дожди не влияют на уровень воды в пруду, могу лишь высказать некоторые предположения.
29.08.2008 в 21:30:17
2valerich
Не по научному не получится. Притяжение земли еще действует.
Прежде чем что то делать, нужно понять зачем.
Иначе получите выброщенные на ветер деньги.
В принципе все сводится к одному - надо отводить воду с участка и подводить (в пруд) воду или наливать ее туда. Я например наполняю пруд из колодца. Это ИМХО лучше, чем всю грязь с верхних участков/дороги/помойки/выгребной ямы собирать.
Начните с:
Учтите, что в случае с глиной под плодородным слоем и наличии вышестоящих участков, Вам надо первым делом не свой участок осушать, а придумать как предотвратить поступление воды на него с вышестоящих участков. Иначе вы будете тратить свои усилия на все вышерасположенное поле. Т.е. пока у них там не высохнет, вы будете их воду, а заодно и фекалии, если кто фиговничает с септиками прокачивать через свой участок!!!
Начните с определения откуда к Вам вода поступает, замером уровней. Посмотрите куда отводят воду с верхних участков. Возможно кто то прокопал дренажную траншею таким образом, что она подходит сверху ровно к центру Вашего участка.
У меня например нижний сосед бьется с увлажнением. А ведь делов то надо было посмотреть кто сверху и куда воду отвел. Найдя откуда вода поступает в почву (насыщает ее), режем нахрен капиляры в земле, путем прокопки дренажной траншеи и направляем воду идущую сверху мимо Вашего участка вниз по полю.
Считайте, что 70% проблем Вы этим уже закрыли. Дальше отводим воду с Вашего участка. Только учтите, что так и перестараться можно.
У меня есть интересная статейка, где чел свой дренаж использует как для осушения участка, так и наоборот для его увлажнения, когда надо. Принцип примерно такой. Когда надо осушать - влага уходит вниз по склону, через несколько рядов, проложенных вдоль участка дренажных труб (трубы с прорезями). Когда надо увлажнить - затыкает эти трубы снизу, а в верхней части участка подает в них воду из колодца. И она ерез отверстия в трубах поступает на участок.
