Tuman
Tuman
28.08.2008 в 00:09:57
Добрый день, подскажите, пожалуйста!
Ситуация такая:
Делаем ремонт в санузле. В ремонт входит перебор стояка горячей воды. Дом серии П3М. Полотенцесушителя (ПС) как такового не имеется, только изгиб трубы горячего стояка под раковиной. Соответственно, встает вопрос о ПС, повесить его есть возможность только на дальнюю стену, примерно 5.5 метров от стояка.
Рабочие сказали, что для того, чтобы нормально грел ПС, надо ставить запорный клапан на стояк и по-другому они не делают. С вопросом об отключении воды обратились в ТСЖ, где сказали, что за $$ воду отключат, но потом придут проверить, как сделали стояк. А запорный клапан ставить, мол, нельзя, с ним не разрешим подключить воду. Местные сантехники за 6000 предлагают сделать "как надо", но как именно, до оплаты не говорят.
Вот и думаем теперь:
  • На стояк вроде вообще ничего препятствующего току воды ставить нельзя?
  • Если сделать байпас (так прямая перемычка называется?) и два отвода на ПС, будет ли он нормально греть? При том, что удален от стояка на 2м дальше, чем старый ПС.
  • Какие еще есть варианты правильного подключения ПС?
Заранее спасибо за любую помощь!!!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.08.2008 в 00:25:10
Кран на стояк нельзя. Официально можно заузить байпас на один шаг. Ещё его надо сместить от оси стояка. Узнайте в ТСЖ, можно ли делать зауженный байпас. Если нельзя, то сделайте смещённый байпас того же диаметра, но вварите изнутри в байпас болт(занимающий хотя бы 3/4 сечения) и приварите байпас. Не забракуют, пока не разрежут!
28.08.2008 в 10:52:32
Tuman написал : "как надо", но как именно, до оплаты не говорят.
в лес таких - покупать кота в мешке....
Tuman написал :
поиском по форуму - тема рассмотрена до мельчайших деталей
ДОКА
ДОКА
28.08.2008 в 11:00:43
2Tuman
http://photofile.ru/users/131072/115015120/
