Видел Неву-супер в действии.
1.Цена. У нас в Великом Новгороде в магазине дочернего предприятия Красного Октября эта Нева стоит 80к. Вместе с фрезами.
2.Плюсы: качественный мощный двигатель, 9л.с. Subaru. Мотоблок режет землю (даже не землю, по сути слежавшуюся, засохшую глину) на ура. Ни о каких зарываниях в землю не может быть и речи, конструкция такая :)
3.Минусы:(ну, про цену пока попробуем забыть)
Малая глубина фрезерования. По официальным данным-до 15см, реально-кажется что поменьше.. Длина ножа у фрезы порядка 10см и около 5 место пересечения ножей, крепление.
Малый дорожный просвет. Двигателю конечно ничего не будет, он при работе задирается под облака, а вот когда мотоблок наезжает на гряду (мало ли таких, та-же колея от грузовика) большая вероятность что он на неё ляжет. При попадании колеса в такую колею мотоблок угрожающе наклоняется (тут надо приспособиться, чтобы грамотно разделать такие участки).
Возможно, было бы лучше если колёса поставили побольше, или может переставить их на грунтозацепы. В общем, блокиратор там не зря стоит, использовать его придётся часто.
4.По наблюдению за работой.
Разворачивается довольно легко, хотя эта техника конечно не для того чтоб вокруг дерева ходить :)
Как мне кажется, основное усилие прилагаешь вниз, для заглубления фрез в землю. При тяжёлых почвах (возможно) может выскочить.
По отзыву влалельца, контрольная красная рукоятка уже начала себя вести очень смнительно..
(в подробности не вдавался)
При обработке ровных поверхностей мотоблок ведёт себя очень хорошо.
Пока вся информация, как будет новая- напишу.
