28.08.2008 в 10:45:02
Нужен совет: сильное биение вала на котором установлен шкив приводного ремня, как устранить?
Nickel
Nickel
28.08.2008 в 10:53:37
2 oar вал эл.двигателя или барабана бака СМ? вероятно уже давно пора поменять подшипники ;) в комплекте с сальником, если речь о вале барабана :)
28.08.2008 в 11:00:11
Подшипник и сальник в норме, кривой вал барабана. oar
28.08.2008 в 11:39:25
а с чего вал стал кривым? Причина?
28.08.2008 в 12:47:36
Причину не знаю, возможно, постирали тяжелые штиблеты. Появился стук, - подшипник с фланцем выгибают боковую стенку барабана, она и издаёт звук, похожий на стук.
07.10.2008 в 16:27:37
та же ситуация на машинке ardo с вертикальной загрузкой. разобрал боковую стенку- противовесы и амортизаторы в порядке. при вращении шкива также выгибает стенку где установлен вал и подшипник. при разборке выяснилось, что подшипник нормальный. сам защитный кожух не разбирал, только спилил ножовкой часть выступающей за шкив шпильки, которая при биении задевала за боковую крышку. теперь ломаю голову: или искривление вала (но он очень короткий по-видимому) или развалился внутренний подшипник, который внутри кожуха. а как ваша проблема разрешилась?
МОТЯ
МОТЯ
14.10.2008 в 01:11:46
Сними крышку посмотри фланец на барабане. Он селуминовый, наверное треснул. Вот на одну из этих хреней похож http://www.rid-magaz.ru/3-fln.html
