Помогите, что можно сделать. Хочу поменять трубы на полипропелен и зашить их встену, но не знаю как быть с тройником Жду любого совета
29.08.2008 в 09:47:39
29.08.2008 в 10:02:43
BatonVL написал : но не знаю как быть с тройником
Надо аккуратно разбить стену в районе тройника,добраться до раструба стояка,отпилить лежак, расчеканить и вытащить тройник из стояка.Всего делов:)
29.08.2008 в 10:18:16
Если речь не идёт о замене канализации на ПП (правда не знаю как это!?), то о чём речь? Вам стояк канальи мешает проложить трубы в стену? Но, он никуда не денется, даже если вы снимите тройник ... В общем если над тройником идёт вертикалка канализации, то вам придётся с этим смириться и как-то пытаться жить дальше ... На мой взгляд, варианты такие: Если вы каналью всё-равно никуда не спрячете, то и ПП проложите над ней (на неё), а уж от-туда нуряйте в стену ... Если будете делать стяжку, спрячьте ПП в стяжку ... Если принципиально интересует стена, то обойти стояк канальи (в случае необходимости) придётся обводами (калачами) или углами ... Вобщем-то за унитазом этого особоо не увидишь, да и аккуратное исполнение придаст шарму ... Да и зашить чем-нибудь можно ... В любом случае, без капремонта всего стояка (а возможно и дома! : )) вы эту каналью в стену не спрячете ... Правда у вас есть шанс последовать совету ДОКи, если толщина штукатурки на каналье (а такое возможно) будет превышать диаметр ПП ... ну, или плитку вы потом будете класть : ) Удачи!
