Аватар пользователя
maksfer
Тернополь
10.09.2012 в 15:06:15
лично я делал утепление вот такой стекловатой http://www.youtube.com/watch?v=jhtf90N4Sco не сочтите за рекламу. Буду дома выложу фотоотчет.
Аватар пользователя
maksfer
Тернополь
13.09.2012 в 23:27:49
вот как и обещал
  • таким вот образом утеплены все внешние стены моего дома (вата R-19),
    • птолок утеплен такой же ватой разложеной между брусьями чернового пола только без мешков(12-20см), сверху ветровая пленка, потом доска, (вата R-21). никакого паробарера не делал поскольку паропроницаемость потолка ниже чем утеплителя и чернового пола. жалко фоток не сделал.
дом 140 кв. метра, до утепления в зимние месяцы котел сжыгал 1200кубов газа(температура в комнатах 8-15 градусов), после утепления в зимние месяцы котел сжыгает 300-400кубов газа(температура в комнатах 20-25 градусов).
Аватар пользователя
SNoteS
Ростов-на-Дону
19.09.2012 в 17:53:41
У меня так: на подшивку потолка (доска 25 мм) со стороны чердака уложен плотный рубероид, на него сделана отсыпка примерно в 50 мм керамзитом, сверху в два слоя - урса, та, что в рулонах в рулонах шириной в 1200мм идет (100 мм в общем толщина получилась). Керамзит нужен для того, чтобы не заводились мыши, крысы. Он имеет острые грани, и грызуны очень его не любят, лапы и носы режут (это я прочитал на одном из строительных форумов). Подтверждение тому увидел сам - старая крыша была утеплена опилками, размоченными в глиняном растворе, и когда все это добро убрали, то между старым рубероидом и подшивкой потолка было около пяти мышиных гнезд. Там, где была отсыпка керамзитом (около трубы печной, около метра диаметром) - чисто, хотя место - курорт (тепло зимой всегда). Когда укладывал урсу, делал нахлест и на лаги тоже, чтобы закрыть и их, исключить мостики холода. Получился сплошной ковер.
Аватар пользователя
Смирнофф
Тамбов
26.09.2012 в 20:03:35
Я построил два дома себе,в обоих утеплитель на горбыль глина с опилками 1/6,мешаете в бетономешалке,высыхает получается очень крепкий ,негорючий утеплитель,толщина 20 см,поверх можно опилки или хвою,или листья..Все бесплатноНа таком чердаке хорошо хранится лук,только в морозы нужно накрыть одеялом.Горбыль на потолок лучше ,чем доски -не выворачивает,и дешевле.Никакой пароизоляции ни в коем случае на потолок не стелите,воздух в доме будет тяжелый,спертый.Стеклопакеты потеют,промерзают.Глина на потолке очень хороший парорегулятор,она влагу впитывает,потом постепенно отдает,высыхает.Даже в ванной без вентиляции ничего не потеет не сыреет.Вспомните какой воздух в мазаном глиной деревенском доме и в квартире.А в деревенском форточки закрыты,если закрыть в квартире или в керамзитоблочном - задохнешся.Погреба тоже всем рекомендую ложить кирпич на глиняный раствор- в погребе всегда будет сухо.
Аватар пользователя
maksfer
Тернополь
28.09.2012 в 10:24:31
позвольте с вами не согласится, если в доме пластиковые окна то без вентиляции всеравно не обойтись. Потом вы не учли что вдеревенских домах есть отопительные печи которые также выполняют функцию воздухообмена. если паропроницаемость стены или потолка из нутри наружу увеличивается или остается неизменной то паробарер ненужен, в Вашем потолке прекрасно выполняется ето требование.
Аватар пользователя
Nick_Kherson
Херсон
28.09.2012 в 13:17:01
Смирнофф написал : в обоих утеплитель на горбыль глина с опилками 1/6,мешаете в бетономешалке,высыхает получается очень крепкий ,негорючий утеплитель,толщина 20 см
А какой вес получается?
Аватар пользователя
Смирнофф
Тамбов
30.09.2012 в 21:06:11
Nick_Kherson На квадратный метр легко посчитать-толщ 20 см- это 200 дм,разделить на 6 (глина) = 3,5 ведра= 40 кг+ вес опилок= всего 50 кг на кв метр.Еще одно достоинство - эта пропорция 1/6 совершенно не лопается.
Аватар пользователя
AAJ
Архангельск
04.10.2012 в 12:36:08
Всем - здравствуйте! Прошу подсказать... Хочу дополнительно утеплить чердак 2 этажа.
Сейчас засыпано мелкой стружкой (от строгания сухих досок), толщина засыпки от 15 до 25см (было везде около 25-30см, но частично утащил стружку в другое место). Перемешено с известью и немного антисептика. Сухо очень, как порох все... Пароизоляция снизу есть. У соседа баня (метров 300 до неё) горела, так искры об стены моего дома бились. КАК я ужасно переживал, что искра залетит на чердак... Хочу сейчас (и с целью повышения пожаробезопастности) положить поверх опилок что-то типа KNAUF Термо Ролл 044 (040?) 100мм. Но опять-же, обязательно (боюсь разлета пыли от минваты) хочу укрыть минвату чем-то типа ветрозащитной мембраны. Но мембрана это-же это горючий пластик? Чем негорючим укрыть минвату на чердаке? зы. Почему такой утеплитель хочу, а не бесплатные опилки\стружку... Опилок или шлак не хочу таскать на чердак, уж очень многодельно получается (почему? да тяжело, долго, жена за грязь прибьет) ... А минвату- легко и быстро...Вот только дороже, квадратов 70 нужно на 2м этаже...
Аватар пользователя
maksfer
Тернополь
04.10.2012 в 13:27:14
если под опилки положили пароизоляцию(она не нужна была) то можно сверху чем угодно ... хоть цементную стяжку по пресованой минвате.
Аватар пользователя
AAJ
Архангельск
04.10.2012 в 16:06:07
maksfer Прямо на мягкую минвату цементную стяжку? так ведь теплоизоляция пострадает... и не только... А жесткие плиты покупать чего-то совсем жаба душит, уж тогда лучше опилок натаскаю, да их стяжкой какой-то покрою... Кстати, чем лучше (и негорючим) опилки сверху закрыть? Еще-бы чтоб трудоемкость небольшая была... За мягкую минвату я голосую из-за легкости работы по утеплению и некотором повышении пожаробезопасности. В минусах опилок лично для меня только трудоемкость затаскивания... Нужно таскать по жилым помещениям 2 этажа, а потом через люк на чердак... Или пусть минвата с ветрозащитой? Есть надежда, что ветрозащита не совсем горючая?
Аватар пользователя
maksfer
Тернополь
05.10.2012 в 11:21:22
а вам не жалко чердачного пространства? если растелить мягкую минвату то использовать чердак для хранения чегото будет проблематически поскольку ходить по мягкой минвате нельзя.
Аватар пользователя
AAJ
Архангельск
05.10.2012 в 17:12:39
maksfer Да уже так замуровал чердак, что попасть можно только через люк 60х70 по приставной лестнице, т.ч. его трудно под какой-то склад использовать... Хотя еще подумываю, а не сделать-ли из доски (100...150... мм) типа лаги (лаги приделаю поперек балок из бруса 150х150) , между ними минвату враспор, на лаги доски для хождения... И это помещение захламлю:(:o Хотя еще и другие места есть...
Аватар пользователя
maksfer
Тернополь
08.10.2012 в 10:58:44
AAJ потом побработать средством которое подавляет горение и забыть
Аватар пользователя
pokand
Харьков
12.10.2012 в 17:21:41
У меня такой пирог потолка (в комнате с тремя наружными стенами, которые утеплены пенопластом 100мм), с 2005 года, нужно ли что либо добавить, что бы улучшить???
Аватар пользователя
13.10.2012 в 09:37:11
Я строю дом и хочу потолки обшить доской osb 6 а затем оштукатурить и какой стороной её прикручивать к балкам? Кто может посоветуйте пожалуйста.
Назад
