riht1975
riht1975
Коломна
26.02.2010 в 11:27:34
по поводу утепления опилками - можно ли опилки мешать с крошкой пенопласта фракция до 1см (сорта мягкий и жесткий) и портландцементом М400 или М500 для уплотнения и пожаробезопасности кто может сказать в каких пропорциях это делается и отзывы!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.02.2010 в 01:05:30
riht1975, рекомендую: 1) на черновые доски положите толстую полиэтиленовую пленку. Причем если черновые доски уложены между несущими балками, то балки пленкой сверху не накрывайте. Пленку просто завернуть на бока балок и пришпилить гвоздиками или степлером. Рубероид чем плох - дорогой, жесткий и его труднее подгонять. 2) поверх пленки уложите ваш софтборд. Потому что жесткий плитный материал обычно по швам продувается, и его лучше запихнуть вниз пирога. 3) поверх софтборда сыпьте ваши опилки с пенопластовой крошкой. И не надо никакого цемента. Но вокруг дымовой трубы (если есть) - никакого софтборда и опилок, только негорючую минвату или стекловату! 4) если хотите повысить пожаробезопасность - опилки разровняйте и укройте по всей поверхности чердака 1 слоем минваты или стекловаты. Это на случай, если на чердак занесет искры от костра. Либо верхний слой (2 см) смешайте с глиной, известью, цементом - что найдете, для получения плотной негорючей корки. Но это хуже с точки зрения просушивания утеплителя. 5) само собой, что в толще горючего утеплителя недопустима прокладка электропроводки (только в стальных водопроводных трубах).
riht1975
riht1975
Коломна
02.03.2010 в 08:50:58
2evgenygrig я правильно понимаю балки и черновые доски закрывать рубероидом или плёнкой только по краям а верх остаётся открытым ( чтобы как я понимаю балки дышали) и закрывается утеплителем?
вопрос еще такой,
  1. Опилки небудут преть при толщене 18см если его закрыть стекловатой?
  2. Можно ли обрабатывать балки отработкой синтетического масла в перемешку с жидким стеклом или отдельно первоначально покрыть отработкой потом пропитать жидким стеклом?
Viktor_s
Viktor_s
Чернигов
20.04.2010 в 09:45:28
А если рубероид или плёнку прибить к черновым доскам со стороны 1 этажа, как по мне лучше намного будет.
Serx
Serx
Тула
20.04.2010 в 11:37:41
В этой теме рекомендуются минваты Роквул, Лайнрок.
А что скажете о термобазальте? Всё-таки он подешевле, имеет ли смысл платить больше за Роквул? http://volbek.ru/teploizolyatsiya/termobazalt/price
Пичкиряс
Пичкиряс
20.04.2010 в 20:28:21
Serx написал :
Не обязательно покупать раскрученные бренды.Главное плотность базальтовой ваты.
Serx
Serx
Тула
20.04.2010 в 20:51:41
Пичкиряс написал : Главное плотность базальтовой ваты.
Какая плотность оптимальна (цена/качество) для каркасных конструкций?
Пичкиряс
Пичкиряс
20.04.2010 в 22:55:00
Serx Для крыши плотность от 120 и выше.Стены можно поменьше 80.Пол еще меньше 50.Брал утеплитель мало известных марок , плотность у всех проиводителей разная.На складе щупал конкретную баз.плиту , если протыкается пальцем , то надо жоще.
Serx
Serx
Тула
21.04.2010 в 08:07:12
Пичкиряс Конкретные марки можете назвать, у которых плотность что надо и цена не очень?
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.04.2010 в 09:53:49
Serx написал : Какая плотность оптимальна (цена/качество) для каркасных конструкций?
Смотря для каких поверхностей. Для вертикальных- плотнее, для перекрытий- без разницы.
Пичкиряс
Пичкиряс
21.04.2010 в 23:19:51
Serx написал : Конкретные марки можете назвать, у которых плотность что надо и цена не очень
На сайтах технониколь и изорок сравните цены.
