vinograddi
vinograddi
Шатура
29.08.2008 в 23:12:47
Случилась вчера такая вот петрушка: перегорела лампа освещения во встраиваемом духовом шкафу. купил новую , полез вкручивать. Открутил плафон, заменил лампу ( поворотный выключатель духовки был в положении "выключено", но вилку из розетки не вынимал). Стал заворачивать назад плафон, все не мог никак попасть в резьбу, нажал посильнее и тут ( совпадение,нет?) услышал как что -то зашипело сильно, я испугался и перекрыл газовый вентиль. весь перепуганный полез искать этот свищ с помощью мыльной пены. Нашел вот тут(картинку прилагаю.красная точка - место пробоя) вроде в месте ,где гибкий металлический гофрированный шланг касается газового стояка . Дырочка примерно миллиметр диаметром и похожа на электрический пробой. Саморез я в шланг вкрутитиь не мог( рядом ничего не крепилось). Вопрос: как может быть связанна эта лампочка в духовом шкафу( 15 ватт) с этим пробоем?? Или это просто ( не верю!) такое совпадение и шланг бракованный ( примерно 7 мес назад купил в местном горгазе. сертифицированный).
п.с. Шкаф не заземлен. Шланг газовый касается верха духового шкафа(когда все собрано)
Заранее спасибо!
Solovey
Solovey
30.08.2008 в 16:10:30
vinograddi написал : Шкаф не заземлен.
Произошло замыкание фазного проводника на корпус духовки (ну или не духовки а варочной поверхности). Дальше по шлангу на трубу... В точке соприкосновения кантакт плохой, сопротивление большое, шланг нагрелся и прогорел.
Только вот по картинке не понятно, как это газовай шланг прошел мимо газовой трубы куда-то налево...
ЗЫ! Стояло бы у Вас УЗО, оно бы сразу сработало, и, скорее всего, шланг бы не повредился.
30.08.2008 в 19:18:07
vinograddi написал : п.с. Шкаф не заземлен.
Разве у него вилка не с тремя контактами? А газовая панель с автоподжигом? Она заземлена?
Обо всём этом поподробнее....
vinograddi
vinograddi
Шатура
30.08.2008 в 20:00:31
Solovey написал : Произошло замыкание фазного проводника на корпус духовки (ну или не духовки а варочной поверхности)
фазного проводника чего? и причем тут лампочка освещения ? шкаф вообще был выключен.
BV написал : Разве у него вилка не с тремя контактами? А газовая панель с автоподжигом? Она заземлена?
Вилка с тремя контактами, но панель ( с электроподжигом) не заземлена. Заземления в доме по моему вообще нет :(
картинку с со схемой подсоединения шланга прилагаю ( желтым цветом газовая труба, белым- шланг. Стрелка указывает на место пробоя
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.08.2008 в 23:18:55
vinograddi написал : Дырочка примерно миллиметр диаметром и похожа на электрический пробой. Саморез я в шланг вкрутитиь не мог( рядом ничего не крепилось).
  • достаточно и механической нагрузки на металлическую гофру- не такая уж это и прочная вещь...
vinograddi написал : поворотный выключатель духовки был в положении "выключено", но вилку из розетки не вынимал).
  • Вообще-то это грубое нарушение...
  • почему Вы так решили?
Solovey написал : Произошло замыкание фазного проводника на корпус духовки (ну или не духовки а варочной поверхности). Дальше по шлангу на трубу... В точке соприкосновения кантакт плохой, сопротивление большое, шланг нагрелся и прогорел.
  • и автора ветки не только не убило, а даже не щипало- он же внутри шкафа ковырялся...
vinograddi написал : фазного проводника чего? и причем тут лампочка освещения ? шкаф вообще был выключен.
  • и при этом вилка была воткнута в розетку и внутрь шкафа по кабелюбыло подано напряжение?
vinograddi написал : Заземления в доме по моему вообще нет
  • а диэлектрическая вставка в металлический гофрированный шланг была?
30.08.2008 в 23:37:19
vinograddi написал : Вилка с тремя контактами,
куда подключен третий в розетке? Кто подключал панель и шкаф?
Valeryko написал :
присоединяюсь к вопросу....
И еще - водопроводные трубы где-то рядом есть? Посудомойка? Стиралка? Плита на корпус не пробивает?
vinograddi
vinograddi
Шатура
31.08.2008 в 00:35:55
Valeryko написал : почему Вы так решили?
ну наверное потому , чтоу нее края черные и видел вроде на опытах по физике пробои)) ,хотя почему тогда газ не взорвался?? и какой силы должен быть ток, чтобы гофрированный металлический шланг с толщиной металла 0,5 -0,8 мм насквозь пробить... сам не понимаю что это вообще было.. Буду дома менять шланг - попытаюсь макро сфоткать этой дырочки.
Valeryko написал : а диэлектрическая вставка в металлический гофрированный шланг была?
наверное нет. Обычный шланг ( гайка-штуцер)из металлической гофры. Внутри нет даже резинового шланга. 560 рублей в местном горгазе
BV написал : куда подключен третий в розетке? Кто подключал панель и шкаф?
никуда не подключен:o подключал все сам. И все работало месяц. Поэтому мне и страшно.. А если бы он пробил, когда меня дома не было?? А я бы свет потом включил, когда приехал.
BV написал : И еще - водопроводные трубы где-то рядом есть? Посудомойка? Стиралка? Плита на корпус не пробивает?
водопроводных труб рядом нет. Нет и стиралки и посудомойки. Плита вроде не пробивает. Но заметил, когда встраивал шкаф, что газовый шланг, приходящий к варочной панели, касается верха духового шкафа, когда все собрано(встроено)
31.08.2008 в 00:41:32
2vinograddi По хорошему надо бы тестер в руки и проверить.... всё.... прежде всего духовой шкаф и панель на пробой на корпус.... PS Не просто так некоторые газовые гофрошланги делают в пластиковом рукаве.
vinograddi
vinograddi
Шатура
11.09.2008 в 21:54:06
BV написал : 2vinograddi По хорошему надо бы тестер в руки и проверить.... всё.... прежде всего духовой шкаф и панель на пробой на корпус.... PS Не просто так некоторые газовые гофрошланги делают в пластиковом рукаве.
проверял тестером шкаф и панель, пробоя нет. пробой обнаружился в микроволновке ( у нее фасад из нержавейки) между газовым шлангом ( или батареей отопления) и микроволновкой 110 вольт показывает. Заземления в доме ввобще нет. Печь на гарантии.Поговорил с менеджером в Эльдорадо, где покупал микроволновку, тот говорит, что в сервисе Панасониковском ( печь - панасоник) докопаются, что пользоваться надо розеткой с заземлением и скорее всего откажут в ремонте.
Вопрос. Что делать? Самому разобрать и посмотреть что там коротит на корпус или что то другое? Фотку пробитого шланга прилагаю. Поставил новый , такой же. Других у нас тут не нашлось. Перемотал его в местах касания с металлическими частями изолентой:o
12.09.2008 в 01:56:48
Микроволновка ни при чём, ИМХО там нет никакого пробоя.
Фото патрона, куда вкручивали лампочку?
12.09.2008 в 01:59:44
vinograddi написал : никуда не подключен подключал все сам.
Уверены на 200% что нет контакта третьего провода с нулем в розетке и что в плите нет пробоя одного из проводов на третий?
