BoaSoft
BoaSoft
Курск
18.10.2008 в 03:36:20
vinograddi написал : Вопрос. Что делать? Самому разобрать и посмотреть что там коротит на корпус или что то другое? Фотку пробитого шланга прилагаю. Поставил новый , такой же. Других у нас тут не нашлось. Перемотал его в местах касания с металлическими частями изолентой
Жуть. Обязательно поставте диэлектрическую вставку. Хотя, у многих нормальных шлангов диэлектрическая развязка встроена в один из штуцеров. Просто видел на одном сайте фотографии со "слегка" обгоревшей кухни. Там , правда была подводка из резины в оплетке и с развязкой. Но, не понятно на кой хозяин заземлил панель, накрутив кусок медной провлоки и замкнув развязку гайке.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
18.10.2008 в 03:42:06
vinograddi написал : пробой обнаружился в микроволновке ( у нее фасад из нержавейки) между газовым шлангом ( или батареей отопления) и микроволновкой 110 вольт показывает. Заземления в доме ввобще нет.
Скорее всего не пробой это. Это фильтр. Там три конденсатора, один между питающими проводами, а два - от каждого провода на корпус. При наличии земли потенциала на корпусе не будет. То, что там 110, говорит о исправности (косвенно) фильтра. К сведению, на корпусе незаземленного компа - тоже 110. Но, судя по дырке на сильфоне, что-то вы коротнули при замене лампочки на корпус. С фильтра ток мизерный. Только ущипнуть может.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.10.2008 в 08:46:04
ИМХО судя по каплям металла, ток КЗ был в районе 50А, автоматы должно было выбить.
20.10.2008 в 09:34:36
BoaSoft написал : Хотя, у многих нормальных шлангов диэлектрическая развязка встроена в один из штуцеров.
Ерундой не болтайте....
Valeryko
Valeryko
Подольск
20.10.2008 в 19:48:21
BoaSoft написал : Жуть. Обязательно поставте диэлектрическую вставку. Хотя, у многих нормальных шлангов диэлектрическая развязка встроена в один из штуцеров.
-именно так
BoaSoft написал : . То, что там 110, говорит о исправности (косвенно) фильтра.
  • наоборот, это признак его наличия
ppkvin написал : ИМХО судя по каплям металла, ток КЗ был в районе 50А, автоматы должно было выбить.
-согласен, но могло не успеть- от дуги шланг мог немного "сыграть" в сторону...
BV написал : Ерундой не болтайте....
  • "Отличительной особенностью оригинальной гибкой подводки «Industrias Mateu S.A.» является наличие диэлектрических изоляторов под накидными гайками, изолирующих заземленный корпус изделия от газовой магистрали." http://www.elkoservice.ru/about_things.htm P.S.Используем такие бытовые подводки для огневой завесы в электропечах непрерывного действия, в которых нормальные токи утечки - и те десятки Ампер...
Маугли7111
Маугли7111
22.10.2008 в 21:35:12
vinograddi написал : И все работало месяц. Поэтому мне и страшно.. А если бы он пробил, когда меня дома не было?? А я бы свет потом включил, когда приехал.
Слава Богу, нет у меня таких проблем, ведь я давно заменил газовую плиту на электрическую. :) УЗО тоже прекрасно работает.
BoaSoft написал : Просто видел на одном сайте фотографии со "слегка" обгоревшей кухни.
Ссылочку в студию :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.10.2008 в 08:49:29
Valeryko написал : от дуги шланг мог немного "сыграть" в сторону...
Кстати, должен быть ответный прижог металла в месте контакта шланга с трубой. Конечно, толщина стенки водогазопроводной трубы в районе 2-3 мм, но всё же посмотреть и закрасить не помешает ИМХО.
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.10.2008 в 09:39:29
ppkvin написал : Кстати, должен быть ответный прижог металла в месте контакта шланга с трубой. Конечно, толщина стенки водогазопроводной трубы в районе 2-3 мм, но всё же посмотреть и закрасить не помешает ИМХО.
-что-то все уже запутывается все больше:
23.10.2008 в 10:35:18
Valeryko написал :
Еще раз читаете ВНИМАТЕЛЬНО свою ссылку и видите, что:
  • это не относится к сильфонной гофро-подводке
  • это относится к "Гибкая водяная и газовая подводка (фото № 6): резиновая трубка в металлической нержавеющей оплетке"
  • Мосгаз такую ставить не рекомендует (хотя она и имеет сертификат) потому, что "в Европе она применяется исключительно на баллонный газ, имеет срок службы 5 лет и требует ежегодного осмотра специалистом газового хозяйства."
Хотелось бы глянуть фото, как выполнен изолятор - возможно там слишком малый зазор, и при пробое 220в могут быть проблемы.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.10.2008 в 11:08:03
Valeryko написал : что-то все уже запутывается все больше:
Цитата: Сообщение от vinograddi пробой обнаружился в микроволновке
Это что, шланг проходит сквозь м\волновку?:confused:
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.10.2008 в 11:08:19
BV написал : Еще раз читаете ВНИМАТЕЛЬНО свою ссылку и видите, что:
?? -Конечно
BoaSoft написал : у многих нормальных шлангов диэлектрическая развязка встроена в один из штуцеров.
-я про НОРМАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ и дал ссылку- такими вся Россия пользуется, а не дорогущими, стоящими чуть ли не как полплиты, сильфонными, которыми пользуется Москва...
BV написал :
  • Ну и толку- пример автора, у которого"рекомендованный Мосгазом" сильфон прогорел- показателен...
BV написал : Хотелось бы глянуть фото, как выполнен изолятор - возможно там слишком малый зазор, и при пробое 220в могут быть проблемы.
  • возможно, хотя лучше вообще шланг неметаллический применить...
