Valeryko
Valeryko
Подольск
06.11.2008 в 03:32:04
iale написал : Mateu Indastrias выпускает эти гибкие газ.подводки под т.м. "Fil-Gas". Вставка - белая твердая пластмасса ( см. фото ) Информации о диэлектрических свойствах материала и конструкции - никаких...
  • у меня такие шланги стоят на промышленных печах для огневой завесы -длина 3 метра
  • печи сначала были на пропане (как в Германии), потом были переведены на природный газ....
  • и комиссия, включая инспектора госгортехназора, их приняла при вводе в эксплуатацию печей, поскольку они имеют все документы, разрешающие их эксплуатацию на природном газе...
  • а на "местечковые" решения московских городских властей и их подразделений типа Мосгаза
  • нам глубоко начхать, мы в России живем и за якобы "супернадежный" сильфон -типа прогоревшего у автора ветки
    -полцены плиты или колонки (китайской, естественно, "Вектор", хоть и с питерской "пропиской")
  • платить не намерены...
06.11.2008 в 09:57:03
2Valeryko 2iale Если не трудно - можете сделать фото изнутри....?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.11.2008 в 22:31:22
BV написал : можете сделать фото изнутри....?
...сделал эскиз вставки на рисунке шланга Фил-газ от Матей. Странно, но на чертеже из оффсайта эта вставка не нарисована :( На тех фотках, что уже тут были Вы можете видеть верхнюю часть этой грибовидной втулки белого цвета, сделанной из какого-то пластика. Втулка эта одевается на латунный штуцер, а на втулку прессуется шланг. Таким образом получается изоляция гайки со штуцером от тела шланга. Что касается самих шлангов от Матей (Фил-газ и Фил-нокс) , то это наилучшие европейские шланги, какие есть у нас в продаже ...безупречное качество и заявленные 10 лет гарантии.
iale
iale
06.11.2008 в 23:29:47
BV написал : Если не трудно - можете сделать фото изнутри....?
Нетрудно, но... бесполезно :) ибо изнутри ( с торцов гайки, штуцера ) неотличимо от обычных гибких подводок.
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.11.2008 в 00:24:23
BV написал : 2Valeryko 2iale Если не трудно - можете сделать фото изнутри....?
  • резать точно не буду
  • тестером звонил- точно ОБА КОНЦА- и гайка и штуцер- изолированы от оплетки шланга...
07.11.2008 в 10:09:28
На вид - более-менее прилично. Сомнения - ни слова о напряжении, которое выдерживает изоляция (впрочем для Д/Э вставок - тоже молчат)
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.11.2008 в 11:00:34
BV написал : На вид - более-менее прилично. Сомнения - ни слова о напряжении, которое выдерживает изоляция (впрочем для Д/Э вставок - тоже молчат)
-а что это Вас удивляет, это же не розетка, выключатель или вилка,где постоянно 220 Вольт и нагрев возможен
  • тут скорее "на всякий пожарный"- это все же не электроприбор, а шланг...
07.11.2008 в 11:02:41
2Valeryko Если говорится о изоляции, то как-то принято говорить о напряжении :) О испытаниях.... Я не прав? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2008 в 12:46:36
BV ...если говорить о испытаниях, то те, кто в этом компетентен , их провели и выдали соответствующий документ :) http://imateu.ru/CERTIFICATIONS/FIL-GAS.jpg
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2008 в 12:50:00
2BV ...и в догонку рекомендательное письмо Ленпромгаза http://imateu.ru/CERTIFICATIONS/LenPromGaz.jpg
07.11.2008 в 12:59:47
2Палецкий
Если бы я никогда не делал сам сертификаты (за день :)), то наверное подумал бы, что это крутая бумага и если он есть значит все испытания проведены. Но увы.... делал... знаю.... Даже если серт делали "по настоящему", то это вовсе не значит, что были электрические испытания.... Я почему-то уверен на 99%, что не было. Чтобы убедиться - надо смотреть протоколы испытаний....
В серте указан ГОСТ 15763-91 "Соединения трубопроводов резьбовые на Ру до 63 МПа (до около 630 кгс/см кв.). Общие технические условия"
Вряд-ли там есть про изоляцию... хотя не читал...
