01.09.2008 в 13:41:33
Дайте совет! Сталинка, межкомнатная перегородка состоит из шлака (или что очень похожего на него) и двух слоев штукатурки. При простукивание некоторые места звенят (есть отслоения), есть заметные усадочные трещены. Вопрос таков , сбивать один слой штукатурки ? или можно штукатурить по нему через сетку? расшивать трешины или просто их заштукатурить. Сбивать два слоя штукатурки невозможно по техническим причинам.
sergeylx
sergeylx
Чернигов
01.09.2008 в 13:55:02
Имеющуюся штукатурку можно дополнительно закрепить дюбелями для теплоизоляции или штукатурку с одной стороны полностью снять стену хорошо прогрунтовать отштукатурить (лучше смесью на основе гипса напр. Ротбанд). Расшивание трещин может усугубить ситуации (куски начнут выпадать).
01.09.2008 в 14:20:07
на звуко-изоляции как отразится ? отслоение штукатурки не барабанит ? или воздушный зазор наоборот выполняет роль звуко-изолятора .
sergeylx
sergeylx
Чернигов
01.09.2008 в 16:21:34
:) Если не стучать то барабанить не будет. А в плане звукоизоляции - должно быть лучше.
Труженик
Труженик
01.09.2008 в 16:39:51
Однозначно сбивать второй слой штукатурки.И все,что отошло,вскрывать все трещины.Только потом штукатурить.И то,я бы еще сделал наброс жидким раствором.Да! Имейте ввиду,старая штукатурка может быть известковая.Следовательно,цементная,новая НЕ годится! (отойдет снова!) Да и ротбандом я бы поостерегся штукатуритить,не видя стен... Причем тут звукоизоляция? Если Вы рискуете снова наделать браку (может отойти новый слой штукатурки) С ув.
Stez
Stez
01.09.2008 в 16:46:00
Поддерживаю. То, что плохо держится должно быть сбито, иначе трещины неминуемы на любой новой супер-пупер штуктурке.
kostja
kostja
01.09.2008 в 17:41:09
Переложите всю перегородку, не пожалеете.
02.09.2008 в 10:05:25
так определите что значит плохо держится ? штукатурка не падает на простукивание некоторые места звонче , но осыпаться она не собирается ) вся стена встанет под сетку с плотным притвором неужели кроме микро трещин пойдут силовые и усадочные ?, раньше на доски сетку тянули и штукатурили 60 лет простояло под плиткой и краской не треснуло. Про переложить заново это понятно, но в силу некоторых причин невозможно.
sergeylx
sergeylx
Чернигов
02.09.2008 в 10:38:04
Вот в панельных домах трещины есть почти на всех стенах и никто перегородки (не говоря о несущих стенах :) ) не переделывает, и любая штукатурка на такой стене даст трещину (и никто не перештукатуривает после появления трещины, а гипрок, как вариант, не всех устраивает). Под обоями (винил, флезилин, стеклообои) эти трещины не видны. На керамзитопенобетоне штукатурка может отвалиться хоть она новая хоть старая (процес может немного отложить грунтование) т.к. его структура такая. А Ротбанд на прогрунтованом керамзитобетоне держиться отлично (у самого все фасадные стены керамзитобетон).
Strange
Strange
04.09.2008 в 15:15:13
Два слоя - это как? На шлакоблоки крепилась с помощью раствора вариация современного гипрока (из извёстки или цемента, не помню). На фото кирпичная стена, но далее идут шлакоблоки.
Сама штукатурка ломается, после перфоратором раствор (он, разумеется, только местами) довольно легко сбивается. После штукатурить с сеткой и шпатлевать.
04.09.2008 в 17:30:13
сталинка сталинке рознь:) Шлако блоки потом штукатурка на известковой основе 3-5см, и финишная на цементной основе 1-3см. Все родное 60х годов.:)
