ТОО Труженник: Вы имели дело с домами которым 50-60 лет?
Сбивать штукатурку это стену положить тк один слой сбить оказалось невозможно! даже аккуратно сбивая финишный слой повреждается вся структура штукатурок до блока, блок крошится пальцами ,выход один переложить стену. это конечно здорово но надо устанавливать подпорки под балку, домкратами распирать и снимая часть стены выдерживать технологию возведения стен, учитывая сроки полного схватывания цементов и смесей и полной расчетной нагрузки, возводить часть стены ждать 30-40 дней , и продолжать кладку стены, при этом незамедлительно заказать 10 контейнеров для вывоза мусора, решить все проблемы с БТИ тк это не просто перепланировка, а внесение изменений в конструкцию дома - которые могут повлечь за собой необратимые последствия! а именно несущая балка меж этажного перекрытия легко может просесть на 3 мм (тк лилась она по месту и что залили студенты шурики в ее тело мне не известно) этого будет достаточно что бы сделать ремонты всем сверху и за свой счет восстановить герметичность крыши! зато потом через год , я закончу снимать квартиру тк, на время ремонта внутренней перегородки я буду вынужден снять квартиру на год) я буду переться от клевой новой стены между комнатами которая лет 50 - 60 не потрескается , правда дома могут снести лет через 5 - 10 , и гарантию что штукатурка не упадет с новой стены мне тоже никто не даст.
Если есть дельный совет то велкам а как нужно и как правильно можно в снипах найти и гостах!
Профи тем и ценны что могут найти правильное надежное решение основываясь на опыте решения нестандартных задач не твердя как нужно а решая поставленные задачи имея те средства и возможности которые описаны в задание. а как надо и как круто я сам знаю) А совет просверлить насквозь стену в шахматном порядке, натянуть с двух сторон сетку с нахлестом и связать намертво через отверстия, затем заштукатурить. многих снипов стоит )
