Караколь
Караколь
16.02.2006 в 17:25:06
Native написал : Моя сестра в новом доме живет. Так на просадку жалуюцца как раз соседи из крайних подъездов - дому почти два года, вот за два сезона дом "по краям" подсел :(
Ну если так, то мне в этом плане, наверное повезло.
У меня центральная секция (третья из четырёх), но не понятно толи они все раздельные, может быть и "слеплены" друг с другом.
Tony_K
Tony_K
16.02.2006 в 17:36:33
Dimas (Sapfir) написал : а по поводу садится или нет. У нас в подъезде на потолке и на стенах кое где пошли трещитки. и на штукатурке были трещины в комнатах, видимо садится... Дом стоит около года
Ага, руки штукатурам-малярам из задницы достать надо было когда они все это творили, ничего бы не потрескалось, или вы хотите сказать что дом так "садиться" что бетонные стены геометрию начинают менять :))) не смешите, тоже и к плитке на стенах относиться.
Караколь
Караколь
16.02.2006 в 17:47:53
У меня-то дом кирпичный :(
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
16.02.2006 в 17:50:21
Tony_K написал : ага, руки штукатурам-малярам из задницы достать надо было когда они все это творили, ничего бы не потрескалось, или вы хотите сказать что дом так "садиться" что бетонные стены геометрию начинают менять :))) не смешите, тоже и к плитке на стенах относиться
Ну да, год дом простоял. Все было хорошо. а теперь строители стали виноваты, в том, что стали трещины вылезать :)
А дом у меня и у автора КИРПИЧНЫЙ !!! При чем тут плиты???
Misha_K
Misha_K
16.02.2006 в 20:20:32
Если дом прошел уже один-два отопительных сезона, то ремонт делать можно. Если нет, то лучше финишную отделку (в том числе напольное покрытие, штукатурка/шпаклевка/обои, покраска) отложить до полного прохождения хотя бы одного отопительного сезона, это чтобы ушла из стен и перекрытий лишняя влага. Дом кирпичный, так что воду может долго отдавать, а от этого весь декор может повести, покрыться пятнами, потрескаться и т.д., т.е. разрушиться.
Черновые работы можно делать, не откладывая.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.02.2006 в 22:35:24
Tony_K написал : или вы хотите сказать что дом так "садиться" что бетонные стены геометрию начинают менять
Отдельно взятая стена в вашем туалете нет но если взять разные стороны дома (по длинне) - подвижность есть, достаточная для трещин
А фундамент, кстати, далеко не всегда трескается. Постойте на железобетонном мосту когда грузовики проезжают, оцените амплитуду. У грузовиков 10 тонн на ось всего, по сравнению с высотным домом это ничто.
Некоторые панельки так вообще "гуляют" посезонно.
Караколь
Караколь
17.02.2006 в 09:22:10
Misha_K написал : Если дом прошел уже один-два отопительных сезона, то ремонт делать можно. Если нет, то лучше финишную отделку (в том числе напольное покрытие, штукатурка/шпаклевка/обои, покраска) отложить до полного прохождения хотя бы одного отопительного сезона, это чтобы ушла из стен и перекрытий лишняя влага. Дом кирпичный, так что воду может долго отдавать, а от этого весь декор может повести, покрыться пятнами, потрескаться и т.д., т.е. разрушиться.
Тогда, я таки пластиковыми панелями ванную комнату отделывать буду, как советовал Dimas. Оно и подешевле встанет.
ЗЫ: Про ламинат уже кто нибудь скажет ???
Tony_K
Tony_K
17.02.2006 в 09:48:24
Dimas (Sapfir) написал : Ну да, год дом простоял. Все было хорошо. а теперь строители стали виноваты, в том, что стали трещины вылезать
Штукатуры не строители :) Плиты при том что перекрытия из них и плитку на пол класть можно...
Do Home Yourself написал : отдельно взятая стена в вашем туалете нет но если взять разные стороны дома (по длинне) - подвижность есть, достаточная для трещин
Между панелями появятся, но на самих плитах то штукатурка трескаться с чего станет.
Ну сравнили..., у моста фундамент из нескольких колонн, площадь опоры которых на порядки меньше площади фундамента дома, следовательно вероятность растрескивания меньше.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
17.02.2006 в 09:54:41
Караколь написал : Тогда, я таки пластиковыми панелями ванную комнату отделывать буду, как советовал Dimas. Оно и подешевле встанет.
Я делал панели не пластиковые, а МДФ, что ли :) Они здоровые 2.44х1.20 м2
А лиминат клади спокойно (если стяжка не кривая), зазоры только требуемые оставляй.
Караколь
Караколь
17.02.2006 в 10:24:46
Я имел в виду полую пластиковую вагонку 2600Х230.
Караколь
Караколь
21.02.2006 в 12:44:34
Dimas (Sapfir) написал : Я делал панели не пластиковые, а МДФ, что ли :) Они здоровые 2.44х1.20 м2
А МДФ панели они разве влагостойкие ???
