Уважаемые участники форума! Второй раз за год появляется трещина в стенке цистерны, уходит вода. Поможет ли решить проблему дополнительный слой штукатурки поверх старого (старых)? Кто сталкивался с подобной проблемой? Пути решения.
01.09.2008 в 20:51:40
02.09.2008 в 23:11:58
Засверливаем края трещины, делаем изнутри стальную накладку, обильно намазываем герметиком и на болтах крепим. Вместо герметика можно использовать льняную тряпку, обильно пропитанную масляной краской. В место болтов конечно лучше использовать клёпки, но сейчас клёпки не в моде.
04.09.2008 в 12:21:28
2Big525 Цистерна железобетонная?
09.09.2008 в 21:05:29
"Желзобетонная" - наверное да! Внутри поштукатурена. Сколько слоев штукатурки не знаю, делал предыдущий хозяин дачи лет 9-10 назад. В июне месяце появилась трещина на стенке, примерно 3 мм , длиной 50 см. Расшил, заштукатурил цементным раствором, промазал сверху смесью гидроизоляции с жидким стеклом (всю полностью). Неделю назад обнаружил, что вода снова уходит. Ищу варианты как можно грамотно и надежно решить вопрос.
09.09.2008 в 21:26:50
Промазать цементно-силикатностекловым раствором ИЗНУТРИ. Делать это надо осенью, когда вы эту цистерну будете сливать.
10.09.2008 в 18:03:37
Спасиба за совет. Только в наших краях цистерны не сливают! У нас они не замерзают!
Жду совета можно ли ( нужно) повторно заштукатурить всю внутренность цистерны с целью укрепить ее стенки для исключения появления трещин в будущем. Допустимая толщина штукатурки? Возможно ли использовать мелкозернистую сетку, металлическую (синтетическую) например? Надеюсь, что ктото сталкивался с подобной проблемой.
12.09.2008 в 21:49:37
Трещины не по причине проседания грунта под опорами,тогда и латать не залатать.
14.09.2008 в 10:30:56
Возможно не у всех единое понимание что такое цистерна. Это выкопаная в грунте емкость, как правило, грушевидной формы, (от 3-5 и более кубов) стены которой заштукатурены песчано-цементным раствором. Применяют несколько слоев штукатурки с последующим покрытием стен жидким стеклом, гидроизоляционными смесями. Основной причиной появления трещин, считают грунтовые воды. Появление трещин в моей цистерне связываю с грунтовыми водами.
05.10.2008 в 09:07:46
...которые, типа, залезают, чтоб забрать содержимое цистерны?.. ))) Если трещина-виновница одна, то вскройте её по-взрослому, а потом уж латайте. Это как в сварке: можно "закакать" шов, а нужно подготовить его и только потом варить. )
05.10.2008 в 21:06:46
Где можно в Москве, Подмосковье купить или заказать емкость для полива на 1 тонну воды?
05.10.2008 в 21:24:12
Verest написал : Где можно в Москве, Подмосковье купить или заказать емкость для полива на 1 тонну воды?
Я купил для этого чёрный еврокуб из-под жидкого мыла. На ближайшем стройрынке (Тёплый стан). Дёшево и сердито.
