Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.09.2008 в 08:51:23
Хочу минимизировать переотражение звука в коридоре. На пол предполагается пробка. Стены тоже думаю частично покрыть пробкой. А что делать с потолком? Изначально в проекте натяжной потолок. Помогает ли предварительная оклейка плиты перекрытия чем-то мягким или ячеистым перед натяжкой? Нужно использовать негорючие материалы. Переход на другой тип потолка невозможен, потому как звукопоглощение второстепенная задача.
Prok12
Prok12
02.09.2008 в 08:54:16
Пробка никак не повлияет. Слишком жесткая и тонкая (4мм). У меня у самого она на кухне на потолке и на стенах. Эхо сильное, пока нет мягкой мебели
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.09.2008 в 08:54:44
над натяжным потолком панели кнауф-акустик или минвату и на стены пробку можно не клеить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.09.2008 в 09:26:24
В одной из межкомнатных переборок (гипсокартон, ширина 70см) предполагаю установить световые проемы (пара вертикальных окон, ширина около 15см, высота примерно 150-180 см). Визуальный эффект - матовое стекло. Задача уменьшения эха в коридоре и звукопропускания насквозь в соседнее помещение остается. Достаточно будет одного слоя стекла, или стоит заморочиться и сделать двойное (самодельный стеклопакет). Если далеть пакет, то каким материалом скреплять стекла и на какую прокладку вставлять в переборку?
Хочу сразу еще более уточнить задачу. Коридор отделен от кухни межкомнатной переборкой. Дверной проем - арка. Может быть сдвижная стеклянная дверь. Основное положение двери - открытая. Задача - минимизировать шумы порождаемые в ванной и туалете, которые находятся в коридоре и пытаются добраться до кухни.
На картинке:
  • зеленым показана обсуждаемая переборка
  • красным - предполагаемое движение шумов
  • синим - поглощающий барьер в виде открытого шкафа с одеждой
02.09.2008 в 10:06:21
2Мишутк Шторы, ковры, мягкие кресла - поглотители звука.... Выступы, шкафчики и тд - рассеиватели звука....
