igor1
igor1
17.09.2008 в 01:39:01
Прошу прощения за вопрос не в тему. Вот вы ремонт закончили, прошло, скажем, 2 года и понадобилось вам что-то добавить. То ли люстру одноламповую на многоламповую поменять, то ли посудомойку на кухне доустановить, да мало ли что. Как вы это сделаете: снова ремонт?
Викторыч
Викторыч
Томск
17.09.2008 в 06:29:34
lipskiy написал : придумал простой и удобный способ укладки кабеля в обычный китайский кабель-канал на потолке. Всего то навсего нужно порезать крышку кабель-канала на куски по 30-40 см, и все!
:) Пост #6
Викторыч написал : У Legrand есть фиксаторы кабелей, например 106 81, я обычно пользовался для временной фиксации кабелей, пока крышку не защелкнешь, обрезками этой самой крышки, коих при монтаже до и больше.
gap774
gap774
17.09.2008 в 18:53:14
при укладке кабеля на потолке ,да и на стене в лотках посоветовал бы использовать те же стяжки предложенные мною ранее(все равно кабель лоток крепится шурупом с дюбелем остается намотать между ними только кусок провода) , кабель точно так же подвязывается и не выпадает из канала(особенно актуально при укладке кабелей большого сечения) ,вы же освобождаетесь от нарезки крышки лотка на кусочки , родные держатели ,которые идут с некоторами лотками обычно плохо справляются с поставленной задачей и при малейшем рывке за кабель выпадает все ранее уложенное и не закрытое крышкой . а крышкой по окончании работ аккуратненько все закрывается , сохраняя внешний вид выполненной работы
Николай 52
Николай 52
17.09.2008 в 20:27:17
gap774 написал : все равно кабель лоток крепится шурупом с дюбелем остается намотать между ними только кусок провода) , кабель точно так же подвязывается и не выпадает из канала(особенно актуально при укладке кабелей большого сечения)
Чего "колхозить"-то. Чай 21 век на дворе.Потом ИМХО палка нормального кабель-канала большого размера, стоит не дешевле пачки дюбель-хомутов, в которой их 100 штук. А по поводу того что места занимают много на потолке, уложил десяток кабелей в ряд и привязывай к ним стяжками другие.
gap774
gap774
17.09.2008 в 20:41:19
если не колхозить то уже преведены готовые решения как от Bak's так и Beterman предложенное вами решение отличается большими трудозатратами при том что остался то-же колхоз ,далее неоднократно видел как хомут после нескольких лет рассыпается и все ваша конструкция будет лежать на потолке
Rolan
Rolan
Челябинск
17.09.2008 в 20:48:40
gap774 написал : остается намотать между ними только кусок провода
+1;)
так и поступаю уж который год, без возни с нарезанием крышек, целыми, обычным образом, все закрыть по окончании
Николай 52
Николай 52
17.09.2008 в 20:49:20
gap774 написал : неоднократно видел как хомут после нескольких лет рассыпается
А я не видел ни одного, причем находящися под воздействием атмосферных осадков и УФ.
BigHarry
BigHarry
17.09.2008 в 21:10:24
gap774 написал : недавно закончил квартиру 270 квадратов ,ушло около 3000 км (и это только электрика),кабеля
Хренасе !!! Именно 3000 километров? Как же такое количество кабеля влезло в такую площадь?
Rolan
Rolan
Челябинск
17.09.2008 в 21:18:49
BigHarry написал : Хренасе !!! Именно 3000 километров? Как же такое количество кабеля влезло в такую площадь?
;) так же как и:
gap774 написал : при этом,миллион светильников
gap774
gap774
18.09.2008 в 09:42:48
не вижу ничего удивительного все четко по проекту, сейчас делаю объект 1100-1200м*2 (жилой дом-вилла,коттедж-кому как нравится), уже уложено около 10 км кабелей и это еще не конец .каждому свое. насчет светильников сказал образно(если кто не понял-прощу прощения) -но если в одной комнате кол-во доходило до 60 ,то я думаю это достаточно много
юра Т
юра Т
18.09.2008 в 21:36:07
gap774 написал : 3000 км
легко влезет, слой всего то высотой с метр получается (это если вплотную тщательно разложить), а у товарища:
gap774 написал : высота потолков при этом 2.80 ,подшивали по минимому
