Ole
Ole
16.02.2006 в 11:27:57
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотелось бы услышать ваши мнения по поводу водоснабжения. Имеется скважина глубиной 18 м. Вода доходит метров до 9 примерное (в разное время по разному). Обсадная труба диаметром 50 мм. Сейчас работает самодельный насос из двух шестеренок, как я понимаю эжекционого типа. Качает в бак литров на 20 типа рукомойника. В скважину опущены стальные трубы по-моему 3/4 дюйма, клапан обратный самодельный, фильтр-метал. сетка. Сам насос располагается в кессоне на глубине 2 м. ниже уровня земли. Работает уже лет 20, но стал сдавать. Хотелось бы все оборудование поменять на современное. Погружной насос как я понимаю не опустить, т.к. диаметр скважины мал, а обычные насосы качают метров до 5,5 столб воды. Есть ли какой-то вариант?
ЧубЧик
ЧубЧик
16.02.2006 в 13:27:09
2Ole Обычные если встроен эжектор качают с 9 метров, Если поставить к примеру Pedrollo JDWm с 2х дюймовым эжектором, то можно будет качать аж с 15 метров и до 45 в зависимости от модели насоса, Вообще-то 2" эжектор редкость, и наружный диаметр его 49 мм. Но ничего другого почему-то в голову нейдет. Наиболее недорогой насос 219 евро по московской рознице. Заинтересует звоните - поговорим .
