avmal
avmal
02.09.2008 в 22:17:13
Georg III написал : Стоит ли мне гнаться за АВ 10А или нет?
Это зависит от цели, которую вы преследуете. Если вам просто надо установить автоматический выключатель на случай короткого или линию отключить, то 16А пойдет, а если хотите кабель получше защитить, то можно погоняться и за 10А.
sergey_sav
sergey_sav
02.09.2008 в 22:24:22
Georg III написал : хочется узнать Ваше персональное мнение
Не отличается от предыдущего ответа, если Вас устроит... ;)
Georg III
Georg III
02.09.2008 в 23:46:23
2sergey_sav Какие все осторожные ;) Ну Вы же не являетесь официальным консультантом... Или на будущее? :) Я вообще-то хотел узнать, как вы оба чисто по человечески сделали бы себе в случе завалявшегося АВ 16A, тип B?
sergey_sav
sergey_sav
02.09.2008 в 23:57:56
Если бы завалялся АВ 16А (а так же 20А, 25А), что вполне возможно... да ещё и не один, то, вне сомнений, соответствующее применение ему найдётся. ;) А если просто, "чисто по человечески", то ответ останется тот же самый. Обосновано это тем, что себе я могу поставить хоть 25А, как временную меру ("За не имением горничной... спят и с дворником" (с)) и об этом не забуду, а человек не сведущий в электрике может и забыть, со всеми вытекающими... ИМХО
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.09.2008 в 01:26:30
ura! написал : Вот теперь и думаю как же их всё таки соединить не получив в будущем проблем.
Опрессовкой. (4+2.5+2.5+2.5+2.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5) = 21.5 кв.мм Гильза ГМЛ16 (если влезет) Или последовательно три гильзы ГМЛ10 (4+2.5+2.5+4 = 13 кв.мм) > (4+2.5+2.5+4 = 13 кв.мм) > (4+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5 = 12.5 кв.мм) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=797679&postcount=360
ura!
ura!
Ярославль
03.09.2008 в 18:43:54
sergey_sav написал : Про РЕ не упоминаю, думаю, у Вас он и не планировался...
В том то и дело что планируется.
Шихаэль Мума написал : Опрессовкой.
Не хотелось из-за разовой в общем то операции покупать спец инструмент :(
gesper написал : Фазу, если автоматы будете ставить, в клемники заводить незачем.. можно сразу в автоматы завести. Как я на схеме нарисовал.
Столько проводов, я так подозреваю в автоматы не завести :(
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.09.2008 в 18:58:33
ura! написал : из-за разовой в общем то операции покупать спец инструмент
  1. операция не очень тривиальная, иначе Вы бы сюда не обратились, верно?
  2. "специнструмент" по большому счёту стоит в общем-то копейки
  3. Надёжность соединения ни у кого не вызывает сомнений
  4. Жизнь не завтра кончается, инструмент и навыки пригодятся неоднократно...
gesper
gesper
03.09.2008 в 19:25:57
Так.. поглядел тему и вопрос. А провод использоваться будет гибкий многожильный или одножилка ?
ura! написал : Столько проводов, я так подозреваю в автоматы не завести
От автомата на клемник, а с клемника на все остальное развести.
юра Т
юра Т
03.09.2008 в 19:29:30
ura! написал : Не хотелось из-за разовой в общем то операции покупать спец инструмент
соедините всё винтиками с гаечками и шайбочками...(да и шайбочки обычные, а гровера я нелюблю) колечки гнуть умеете? единственный недостаток метода, ну очень гиморно..., за то надежно!
ura!
ura!
Ярославль
03.09.2008 в 20:40:52
gesper написал : А провод использоваться будет гибкий многожильный или одножилка ?
Моножила.
юра Т написал : соедините всё винтиками с гаечками и шайбочками...(да и шайбочки обычные, а гровера я нелюблю) колечки гнуть умеете? единственный недостаток метода, ну очень гиморно..., за то надежно!
Гиморно не страшно, для себя ведь делаю и не в промышленных масштабах. Я правильно понял: скручиваешь колечки, потом сквозь низ болтик с шайбами с обоих концов и гайкой зажимаешь... Чего-то не читал на форуме про такой способ соединения как он по надёжности? А колечки как? как на первом рисунке или как на втором (на втором дополнительно обматываем вокруг жилы)?
юра Т
юра Т
03.09.2008 в 21:41:11
ura! написал : А колечки как? как на первом рисунке или как на втором (на втором дополнительно обматываем вокруг жилы)?
примерно так, и еще шайб добавить, но я это применяю только для перехода с старого алюминия на медь
