leonard
leonard
02.09.2008 в 19:29:07
Идея такая, использовать простейший ветрогенератор малой мощности 50-200.. ватт для нагрева воды в бойлере в ненастную погоду. Если в бойлере имеется нагреватель сопротивлением 20 ом, то 200 ваттовый генератор с выходом 50-60 вольт будет наиболее оптимальным для использования. В ненастную ветрянную погоду генератор реально может отдать 150 ватт на нагрев за один час, за сутки довольно серьезная мощность около 4 кВт. Генератор может выдавать прямо на клемы нагревателя напряжение от минимума до соответствующего максимума, любой формы, частоты, так как нагреватель идеальная активная нагрузка способная преобразовать любую электрическую энергию в тепло. Так как мощность устройства невелика, соответственно и устройство компактное. Вполне можно разместить на крыше.
Разделение между сетью 220 вольт и генератором можно добится с помощью одного реле.
azus6
azus6
Балашиха
02.09.2008 в 19:53:54
Журнал "РАДИО" 1994-08 Бирюков, статья "Дачная электростанция". Также понадобиться редуктор----2 шестерни из привода ГРМ ЗАЗ-968М. На валу турбины-текстолитовая, на валу генератора-стальная.
Если все сделаете правильно,при сильном ветре генератор сможет отдать в нагрузку до 2 квт мощности.
azus6
azus6
Балашиха
02.09.2008 в 20:00:01
Кстати, я еще в детстве брал моторчик из магнитофона ,вырезал крыльчатку из жести (2 лопастную) и помещал на самодельный флюгер. Мощности хватало,чтобы питать на полную громкость радиоприемник ВЕГА РП102 (6 вольтовый). Потому что моторчик выдавал 9 вольт.
А воду лучше греть солнечным подогревателем.
leonard
leonard
02.09.2008 в 20:16:04
azus6 написал : А воду лучше греть солнечным подогревателем.
leonard написал : для нагрева воды в бойлере в ненастную погоду.
ur5imw
ur5imw
06.09.2008 в 18:39:25
leonard написал : В ненастную ветрянную погоду генератор реально может отдать 150 ватт
откуда такие цифры? и что использовать в качестве генератора? и что значит В ненастную ветрянную погоду?
mickey
mickey
Чернигов
06.09.2008 в 19:04:33
Вот здесь в библиотеке на allbeton.ru есть несколько книжек по ветрякам, только вчера видел:
Возобновляемая энергетика
ur5imw
ur5imw
06.09.2008 в 19:34:45
mickey написал : только вчера видел:
ошибка 404. Это все написано ,а кто это видел в действии?Я много видел конструкций на бумаге в солидных журналах, но если присмотреться повнимательней так это творческий вымысел. Меня давно посечала такая идея.Пришел я к одному ученому мужу и он мне на бумаге с помощью цифр доказал в абсурдность моей идеи,да так доказал, что уже лет 10 все по данному вопросу я воспринимаю скептически
leonard
leonard
06.09.2008 в 19:45:59
ur5imw написал : откуда такие цифры? и что использовать в качестве генератора? и что значит В ненастную ветрянную погоду?
Цифры по закону. Я имею в виду нагрев воды в бойлере, а именно в холод дождь и ветер очень востребованна горячая вода. Даже если генератор не успеет нагреть воду до приличной температуры, тем не менее он доведет тепло до значительного уровня, остальное можно "догнать" сетевой энергией. Разве это не экономия.
ur5imw
ur5imw
06.09.2008 в 19:46:16
росияне срочно подскажите , что означает** обслуживание даного номера временно приостановлено**Жена купила карточку в Омске сейчас должна быть в Ростове,шлет ** бомжа**я ей звоню а в ответ** обслуживание даного номера временно приостановлено**
ur5imw
ur5imw
06.09.2008 в 19:52:03
leonard написал : Цифры по закону
А какая должна быть площадь ветряка при КПД 100% ,скорости ветра 10 м\с что бы получить 150 ват и какой Вы выберете генератор?
leonard
leonard
06.09.2008 в 20:02:25
ur5imw написал : росияне срочно подскажите , что означает** обслуживание даного номера временно приостановлено**Жена купила карточку в Омске сейчас должна быть в Ростове,шлет ** бомжа**я ей звоню а в ответ** обслуживание даного номера временно приостановлено**
Это отвечает прога на сервере, обычно при технической проблеме.
ur5imw написал : А какая должна быть площадь ветряка при КПД 100% ,скорости ветра 10 м\с что бы получить 150 ват и какой Вы выберете генератор?
Да я не вдаюсь в расчеты, известно что есть цифры. Чем больше площадь винта тем лучше, но размеры доджны быть разумными по многим причинам. Где взять генератор, пока особенно не задумывался. Но это тоже решаемо.
