ur5imw
ur5imw
04.05.2009 в 20:43:49
Медлено тема движеться запомнить все тяжеловато да и знаю я не очень много, а перечитывать и постояно заново вникать не хочеться......Лично я брал автомобильный генератор и давал 5 А на возбуждение......Провернуть за шкив его сотавляло большие трудности (практически не получалось).... Вот и подумалось мне.... какие же должны быть лопасти и сила ветра чтобы еще и вращать генератор со скорость 1500 обр \мин? Могу точно сказать что мощность должна быть гораздо больше чем 550ватт..... а если обороты уменьшить до 200-300 сила еще должна возрасти минимум в 4,5 раз....
t334
t334
Харьков
04.05.2009 в 21:05:13
Гланды надо вырезать не через ж...,и на ветряки не надо ставить автогенераторы(их надо ставить на автомобили:)), для этого давно уже все продумано и опробованно(конечно есть люди сидящие на гвоздях или протыкающие тело иголками , тогда можно и автогенераторы ,лепить дело вкуса:))
ur5imw
ur5imw
04.05.2009 в 21:49:17
t334 написал : для этого давно уже все продумано и опробованно
Обьясните пожалуйста в чем разница,? кроме того что низкий КПД из=за тока возбуждения...Другой разницы я не вижу, Вращать то лопасти всеравно нужно....
t334
t334
Харьков
04.05.2009 в 22:22:39
Автомобильные генераторы кроме низкого кпд(а высокий им не нужен) еще и имеют высокие рабочие обороты, без мультипликатора не работает. Кроме того на ветряке генертор за год нарабатывает столько сколько на автомобиле 400 000 км ,чтобы проработал хотябы 10 лет надо ставить генератор способный проездить 4 млн. км ...вы много знаете таких генераторов (жигулевские и волговские у нас умирали через 3 месяца , причем все сразу и кольца и щетки и подшипники и межвитковые замыкания начинались)
leonard
leonard
04.05.2009 в 22:32:38
Автомобильный генератор функционирует в крайне экстремальных условиях: мощная вибрация от двигателя, мощные перепады оборотов, жесткий температурный режим, максимальные токовые нагрузки, при этом они нарабатывают солидный диапазон моточасов. Такие генераторы будут вечно функционировать в условиях ветряка.
ur5imw
ur5imw
04.05.2009 в 22:47:06
t334 написал : , причем все сразу и кольца и щетки и подшипники и межвитковые замыкания начинались)
Ну это все второстепеное, основной какой недостаток? К стати есть и достоинство.... с помощь тока возбуждения можно регулировать частоту вращения лопастей... или же получать стабильную частоту переменого напряжения...
t334
t334
Харьков
04.05.2009 в 23:07:46
Как это с помощью тока возбуждения регулировать частоту(и зачем?) Пытались электрическое торможение делать -оказались ,мощность ветряка зависит от куба скорости ветра ,ветер увеличивается в 5 раз ,мощность растет в 125 раз и все выгорает в черту. И насчет реального ресурса я привел пример работы автогенератора именно на ветряке(и последствия) ну если кто хочет ,то как говорится :"флаг им в руки".
rele_svg
rele_svg
Молодечно
05.05.2009 в 10:21:10
Нордикс, например, поворачивает законцовки лопастей при усилении ветра и переключает количество полюсов генратора. У них там асинхронник с редуктором стоит и батарея конденсаторов не земле. И что любопытно, стартует он в двигательном режиме. Сначала раскручивает двигателем лопасти, потом начинается генерирование.
DSP007
DSP007
05.05.2009 в 11:13:29
После долгих раздумий пришел к следующей конструкции 1) Ветроколесо - крестообразное , карусельного типа, длина лопасти -1,5 м , диаметр круга вписания лопасти - 0,6 метра. Конструкция- два лонжерона из п-образного ПВХ профиля 25 мм, невюры- из ПВХ сайдинга, обтяжка полиэстровой тканью. Центральная ось- трубчатая. При установке на штырь -навинчивание на верхнюю часть оси глухой гайки, за счет чего будет происходить самоцентрирование ветроколеса. 2) Генератор -самодельный , постоянного тока , многополюсный , намотка типа фарадея, на кольцо из метглассовой ленты от ящиков. Конструкция подмагничивания- намотка генераторной обмотки по внешней стороне кольца, магниты закрепляются на нижней части ветроколеса, 16 пар попарно встречными полюсами N c внешней, S с внутренней стороны кольца. 3) Снятие мощности - на конденсаторную батарею 10000 мф/ 50V, и уже сконденсаторной батареи зарядка аккамуляторов 12в/55 А ассиметричным током.
В принципе было бы хорошо заменить часть постоянных магнитов на П- образные в/ч электромагниты (например из половинок Ш образного сердечника трансформатора).
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.05.2009 в 12:21:53
rele_svg написал : Сначала раскручивает двигателем лопасти, потом начинается генерирование.
не удивительно - крутящий момент у малолопастного ветряка небольшой на малом ветре может не раскрутится.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.05.2009 в 12:33:33
DSP007 написал : зарядка аккамуляторов 12в/55 А ассиметричным током
а с какой целью ? - акки в буферном режиме (в той же системе резервирования электропитания связи ) заряжают фиксированным напряжением. асимметричный ток хорош только при форсированных зарядах , в остальном имхо одни минусы.
ПС если не ошибаюсь для четырехлопастного ветроколеса 200 - 300 об/мин предел, хватит для вашего генератора ?
