Georg III
Georg III
02.09.2008 в 20:22:43
Имеется ванная комната 1,7х1,7м. На потолок пущу цельный лист 1,5мм белого полистирола HIPS. Можно ли приклеить на жидких гвоздях и выровнить? Или по-любому только рейки + двухсторонний скотч?
DSP007
DSP007
02.09.2008 в 20:37:36
На жидких гвоздях для пенопласта заведомо нет.Материал должен быть впитывающим а это литой полистирол без пор. Можно на клее типа эпоксидки или при умении ( клей полминуты выдержать на воздухе для запуска процесса полимеризации и прижать) на "секундном" цианометилакрилате. Двусторонний скотч- имхо ерунда. Через пару лет отклеится и плита без предупреждения упадет на голову моющемуся. Икаться будет. А вообще то я за 4 дюбеля и саморезы. Чтобы не было заметно- покрасите головки белым лаком для ногтей, к пенопласту на воздухе он липнет намертво/ так как образует с ним твердый раствор/ и к металлу тоже.
Georg III
Georg III
02.09.2008 в 20:50:55
DSP007 написал : цианометилакрилате
Дык он же вроде отверждается без доступа воздуха, поэтому и прижимают. Разве не так?
02.09.2008 в 20:51:57
2Georg III что-нибудь, да подберете из жидких гвоздей http://www.stroyst.ru/catalog/liquid-nails/
но лучше сначала попробовать на обрезках....
PS Зеркала тоже не впитывают, однако прекрасно приклеиваются :) PPS Ну а скотч двухсторонний прекрасно держит лист, пока клей не схватится - ну чтобы не изображать из себя атланта :)
DSP007
DSP007
02.09.2008 в 21:59:37
Georg III написал : Дык он же вроде отверждается без доступа воздуха, поэтому и прижимают. Разве не так?
Но кислород нужен для инициации процесса.
02.09.2008 в 22:46:06
DSP007 написал : клей полминуты выдержать на воздухе для запуска процесса полимеризации и прижать
:) расскажите технику работы с листом такого размера:
Georg III написал : Имеется ванная комната 1,7х1,7м. На потолок пущу цельный лист 1,5мм
vavan
vavan
читатель форума
03.09.2008 в 13:53:33
BV написал : PPS Ну а скотч двухсторонний прекрасно держит лист, пока клей не схватится - ну чтобы не изображать из себя атланта
Однажды решил я приклеить себе на стену в ванной зеркало. Примерно 70*80 см, не помню точно.
Взял жидкие гвозди "для приклеивания зеркал" (есть и такие), намазал как рекомендуют, приложил к стене. А оно ползёт вниз :-)))))))))))))) А мне на работу бежать надо, времени нет атланта изображать. И дома нет никого, чтоб подпорку поискали принесли. :-))))))))))))))
Оторвать обратно - не отрывается, потому как площадь велика и намазал нормально.
Уж не помню до чего дотянулся и какою частью тела - поставил какую-то небольшую подпорку между зеркалом и смесителем.
Приклеилось отлично. До сих пор висит :-))))))))))))
Лист пластика на потолок - звучит интересно (по сравнению например с пластиковыми панелями). Но вот технологию действительно интересно было бы узнать...
Я бы делал обрешётку какую-то (типа сетки из дранки, только не настолько часто), по периметру на 2 противоположные стены - профиль для вставки пластика. Потом мажешь обрешётку жидкими гвоздями, изгибаешь лист "пузом вниз", вставляешь края в профили, прижимаешь к обрешётке. Думаю, в данном случае атлантом можно не быть - лист легче зеркала. Но если бы заготовить заранее подпорочку (в виде, хотя бы пары, брусков и стоек к ним враспор) - было бы шоколадно. И можно справиться одному (если гнуть по длинне :-)))))))))
03.09.2008 в 13:57:23
vavan написал : А оно ползёт вниз :-))))))))))))))
Было зеркало в комплекте шкафа с наклеенным скотчем (вертикальными полосами) - такими же полосками добавил клей для зеркал - прилепил и никаких атлантов :)
03.09.2008 в 13:59:19
vavan написал : Но вот технологию действительно интересно было бы узнать...
Интересует технология, по которой можно измазать за время меньшее полминуты лист размером 1,7*1,7 метра :)
tvmaster
tvmaster
03.09.2008 в 15:17:44
Может здесь силикон поможет.
Georg III
Georg III
03.09.2008 в 15:22:10
2All
А подскажите, как заделывать стык лист-стена по периметру. Лист у меня толщиной 1,5-2мм. Просветите, pls, желательно со ссылками, какие для этих целей существуют уголки и профиля, а то я совсем не в курсе :(
У меня сейчас два листа пластика (делалаи еще в совейское время). По периметру поджаты к потолку обычным штапиком. По середине на потолке видимо рейка. На стык листов наложена полоска алюминия и привернута к рейке саморезами. Все висит годами... М.б. также и сделаю, только лист к рейке "приколю" степлером.
