Евгений Омск
Евгений Омск
Омск
28.11.2011 в 22:38:14
Доброго времени суток всем! Требуется помощь неспециалисту! Подключили систему отопления по типу, как я сам узнал от сантехника, "ленинградка", электрокотел ЭВПМ 18кВт с принудительной циркуляцией, но возникло две проблемы, на которые я так и не смог найти ответ в инете: 1. Как разместить термодатчик, что бы котел не включался/выключался каждые две минуты и 2. Как быть, если включаешь котел на 70 градусов и насос на первую скорость, радиаторы просто остывают...не продавливает насос? Заранее спасибо!
vovikz
vovikz
28.11.2011 в 22:44:24
Евгений Омск написал :
напрашивается само: поставить датчик на входе котла, а не на выходе.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 22:44:35
поставить комнатный термостат на котле есть для него клемы тактование уменьшиться. насос неверно подобран
Евгений Омск
Евгений Омск
Омск
28.11.2011 в 23:13:56
витаон написал : насос неверно подобран
Я ещё раз повторюсь - я, мягко говоря, не специалист :) насос unipamp 25-60... и на третей скорости очень уверено качает...просто сегодня только запустили вечером, уезжали - поставили как я писал выше настройки, так сказать, потом заехали через пару часов, котел щёлкает, радиаторы холодные, окна в инее, я в шоке! :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 23:16:22
где стоит насос. какой дом этажность
Евгений Омск
Евгений Омск
Омск
28.11.2011 в 23:21:53
витаон насос стоит сразу перед котлом, на "обратке", у нас это Кафе достраивается, этаж один, два помещения (зал 70 кв.м. и кухня 45кв.м) вспомнил ещё один момент: у нас вторая в системе стоит напольный конвекционный радиатор (кажется так он называется) двухметровый, так вся система - кипяток, а он холодный!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 23:24:38
насос вроде нормальный по призводительности.а если вы снова вкл на 3 скорость темпер нормал. как сам насос стоит на байпасе или просто в разрыв обратки . и куда стрелка на насосе смотрит
похоже всё таки воздух не весь стравили. если насос слышно то точно
artem 16
artem 16
Казань
28.11.2011 в 23:30:25
Обратка какой температуры? Терморегуляторы на батареях есть? Открыты?
Евгений Омск
Евгений Омск
Омск
28.11.2011 в 23:36:04
насос поставили правильно, работает бесшумно. Как только включаешь на третью скорость, радиаторы нагреваются моментально. на батареях ничего не стоит, напрямую подключены. Насос подключать как надо: на котёл и что бы работал параллельно с ним или на постоянку?
Евгений Омск
Евгений Омск
Омск
28.11.2011 в 23:37:07
витаон написал : насос вроде нормальный по призводительности.а если вы снова вкл на 3 скорость темпер нормал. как сам насос стоит на байпасе или просто в разрыв обратки . и куда стрелка на насосе смотрит
осмелюсь предположить что насос стоит просто в разрыв, ибо не знаю что такое байпас :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 23:37:34
на постоянку. раз на3всё норм здаёться насос всё таки бяка
