артур липецк
артур липецк
Липецк
29.11.2011 в 12:31:23
Евгений Омск написал : : у нас вторая в системе стоит напольный конвекционный радиатор (кажется так он называется) двухметровый, так вся система - кипяток, а он холодный!
так определитесь , что холодное ,а что кипяток ??
Илю ХА-ХА
Илю ХА-ХА
Уфа
29.01.2014 в 23:31:07
ДРУЗЬЯ, ЗАМЕРЗАЮ!!! ПОМОГИТЕ:help:help:help
2 года назад поменял чугунину на биметалл (12 секций) в гостиной, система отопления - "ленинградка", 5ти этажка, живу на 4 этаже. на кухне осталась чугунина старая. гостиная рядом с кухней через стенку. получается, на сколько я понимаю, стояк гостиной - эт подача, а стояк кухни - обратка. правильно??? проблема в том, что сам стояк подачи горячий, а батарея еле теплая. подключение "верх-низ" (см. фото 1 ) . первые две секции теплые, остальные так себе, и 3 последние - совсем холодные. воздух через Маевича спускал, не помогает. у соседа снизу- вроде как горячие, а вот сверху сосед замерзает. когда ставили сантехники из ЖЭКа биметалл мне в гостиной, поставили байпас, так как появились краны на входе-выходе батареи (фото 2). недавно вызывал слесарей ЖЭКа, мастер принял решение, что проблема в том, что часть воды из подачи проходит через байпас, а оставшейся воды не хватает чтоб полностью батарея(12 секций) прогревалась. в итоге они мне прижали байпас (фото 3 с торца батареи, где установлен байпас ) ,нагрели ацетиленом и ключем газовым сплюснули середину байпаса, но не до конца сплюснули. итог: батарея так же и осталась еле теплой, даже еще холоднее! следовательно и на кухне батарея( чугун, 6 секций) тоже еле теплая, хотя сам стояк горячий. подскажите, помогите добрым советом, пожалуйста, люди знающие :(
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.01.2014 в 23:37:12
Илю ХА-ХА, 1 у чугуна и биметалла разная пропускная способность. 2 в данном случае нужно а) восстановить проектный материал СО - радиаторы б) подключить радиаторы диагональю. Можно, конечно, попробовать удлинитель протока или диагональ на существующих радиаторах, но это - лотерея.
Илю ХА-ХА
Илю ХА-ХА
Уфа
29.01.2014 в 23:50:28
AlexMax написал : Илю ХА-ХА,
а) восстановить проектный материал СО - радиаторы - тут вот не совсем понял
Можно, конечно, попробовать удлинитель протока или диагональ на существующих радиаторах- тут тоже не разобрался
извините за тупость, но не очень шарю в сантехнике(((
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2014 в 00:01:54
Наверняка вкрячили биметаллический радиатор на нижнюю подачу. И "убили" циркуляцию через весь стояк, пережав байпас.
Печальная статистика грамотности УК и ЖЭУ. Вредитель на вредителе, и вредителем погоняет.
Теперь уже полностью все люди на всем стояке начали замерзать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.01.2014 в 00:13:03
если розлив нижний то только менять местами подачу собраткой,биметал при таком розливе не греет а чугун да
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2014 в 00:18:43
Вот даже так можно обойтись без сварки.
Вот только если как на фото ставить термоклапан, то байпас обязательно незауженный нужен по сравнению со стояком. Если стоя три четверти, то и байпас тоже три четверти дюйма. Иначе зауженный байпас будет замораживать всех жильцов по всему стояку.
AlexMax
AlexMax
Луганск
30.01.2014 в 00:19:55
Inch1964 написал : можно обойтись без сварки.
В данном случае нельзя - байпасс пережат. Нужно это исправлять.
Mazayac
Mazayac
30.01.2014 в 00:26:51
Илю ХА-ХА написал : недавно вызывал слесарей ЖЭКа, мастер принял решение, что проблема в том, что часть воды из подачи проходит через байпас, а оставшейся воды не хватает чтоб полностью батарея(12 секций) прогревалась. в итоге они мне прижали байпас, ... нагрели ацетиленом и ключем газовым сплюснули середину байпаса
Тупые дегенераты.
Inch1964 написал : Наверняка вкрячили биметаллический радиатор на нижнюю подачу. И "убили" циркуляцию через весь стояк, пережав байпас.
  • 1, вот и подтверждение:
Илю ХА-ХА написал : первые две секции теплые, остальные так себе
Илю ХА-ХА
Илю ХА-ХА
Уфа
30.01.2014 в 00:30:09
а как проверить наглядно и точно, где подача, а где обратка при однотрубной системе?
Илю ХА-ХА
Илю ХА-ХА
Уфа
30.01.2014 в 00:32:55
витаон написал : если розлив нижний то только менять местами подачу собраткой,биметал при таком розливе не греет а чугун да
дело в том, что середина батареи теплая сверху и холодная снизу! про последние 3-4 секции и говорить нечего- холодные...
