Есть ли нормы или практический опыт по размеру с/у? Каково минимальное расстояние от стен до унитаза д.б. по бокам и впереди. А то уже замучался моделировать ситуации.
16.02.2006 в 12:07:32
16.02.2006 в 14:42:01
Лучше сесть и посмотреть по месту :-)
16.02.2006 в 14:50:45
Криворукий написал : Есть ли нормы или практический опыт по размеру с/у? Каково минимальное расстояние от стен до унитаза д.б. по бокам и впереди. А то уже замучался моделировать ситуации.
У меня в новостройке с/у 1.8х1.1 Лично мне слишком там просторно :) Поэтому я сзади себе отделил 0.5-0.6х1.1 под шкаф. с/у стал 1.3х1.1 - всеравно просторно :) Унитаз поставил к стенке, а не посередине, расстояние выбрал экспериментальным путем :) теперь можно и сидеть, и свободно подходить к шкафу
16.02.2006 в 15:00:59
Сулейман написал : Лучше сесть и посмотреть по месту :-)
Устал экспериментировать. Места то не у всех стандартные. :)
Dimas (Sapfir) написал : У меня в новостройке с/у 1.8х1.1 Лично мне слишком там просторно :)
Боюсь, мне тоже понадобится нечто поменьше. В хрущевках сколько, никто не знает?
16.02.2006 в 15:33:53
Самый минимум заложен в заводских сантехнических кабинах для панельных домов. Для старых панельных домов. Это 72х110 см, используется напольный унитаз, дверь открывается только наружу, снять верхнюю одежду (пальто) очень трудно (зайдите в Макдональдс). При условии неотдельной кабины выдерживайте расстояние минимум в 350 мм от оси унитаза до стены или другого прибора. Иначе коленки не расставите.
16.02.2006 в 15:36:25
2Криворукий
Европейский подход такой - сбоку от унитаза до любой стены или предмета не менее 200 мм , спереди не менее 750мм. Отсюда минимальный размер тулатета где-то 1250 мм на 800 мм. Больше - лучше. По-моему и российкие нормы где-то в этом духе. Как на Украине - не в курсе.
16.02.2006 в 15:51:11
ac_52 написал : Самый минимум заложен в заводских сантехнических кабинах для панельных домов. Для старых панельных домов. Это 72х110 см, используется напольный унитаз, дверь открывается только наружу, снять верхнюю одежду (пальто) очень трудно (зайдите в Макдональдс). При условии неотдельной кабины выдерживайте расстояние минимум в 350 мм от оси унитаза до стены или другого прибора. Иначе коленки не расставите.
Спасибо, я в ширину примерно столько и намерял, но думал, что можно и покороче.
DrTurbo написал : 2Криворукий Европейский подход такой - сбоку от унитаза до любой стены или предмета не менее 200 мм , спереди не менее 750мм. Отсюда минимальный размер тулатета где-то 1250 мм на 800 мм. Больше - лучше. По-моему и российкие нормы где-то в этом духе. Как на Украине - не в курсе.
Да меня, в принципе, не гос. нормы беспокоят, меня интересует минимально допустимое для пользования пространство.
16.02.2006 в 16:05:34
У меня родители жены живут в таком доме. Тесно в гальюне у них, скажу я Вам. Мой рост - 186. Хотя у подруги жены (живёт в том же доме) есть муж, его рост где-то 195, вес ~ 140 кг. Тесновато, но привык.
16.02.2006 в 16:30:24
Сулейман написал : У меня родители жены живут в таком доме. Тесно в гальюне у них, скажу я Вам. Мой рост - 186. Хотя у подруги жены (живёт в том же доме) есть муж, его рост где-то 195, вес ~ 140 кг. Тесновато, но привык.
При Ваших габаритах конечно. А при моих я всю жизнь нормально умещаюсь. Пока ни разу не промахнулся.
16.02.2006 в 16:32:15
Криворукий написал : Спасибо, я в ширину примерно столько и намерял, но думал, что можно и покороче.
Покороче задницу вытирать неудобно и штаны натягивать. А вообще решение Вашей проблемы известно уже несколько тысяч лет - горшок.
ЗЫ: Легкая ирония в моих постах подразумевается :)
16.02.2006 в 16:40:24
ac_52 написал : Покороче задницу вытирать неудобно и штаны натягивать. А вообще решение Вашей проблемы известно уже несколько тысяч лет - горшок.
Вот от такого способа решения этой проблемы я сейчас и пытаюсь уйти, но уйти с размахом стены не позволяют.
