alexander_ua
alexander_ua
Сумы
13.06.2009 в 16:54:10
Dmitriy и iale То есть мне подойдет акриловый лак, как самый экологически безопасный? А шкурить между слоями лака наждачкой-нулевкой? И еще, насколько верно покрывать лаком уже собранную кровать?
PS: Нужно ли грунтовать НЦ лаком, а то теряюсь, много противоречивой информации. Да, хочу заметить, что дочка уже большая (3.5 года), грызть и лизать кровать не будет. В этом случае нитролак все равно лучше не использовать?
iale
iale
13.06.2009 в 20:49:52
alexander_ua написал : То есть мне подойдет акриловый лак, как самый экологически безопасный?
если кровать грызть не будут и дети на время нанесения (высыхания) лака будут гулять на природе(даче, море и т.п. ), то вполне подойдет почти любой мебельный лак по дереву ( нитро, алкид, акрил, уретан ). Выбор будет определяться ценой, удобством нанесения, наличием (отсутствием) запаха, скоростью высыхания и полного отвердевания.
iale
iale
13.06.2009 в 20:55:14
alexander_ua написал : А шкурить между слоями лака наждачкой-нулевкой? И еще, насколько верно покрывать лаком уже собранную кровать?
мелкой, 180-240 имхо достаточно, пыль убирать не забывайте. Покрывать собранное изделие вполне реально, только возможно будет несколько неудобно лачить труднодоступные места, на вертикалях смотрите потеки...да... и лак будет затекать в стыки деталей - при последующей эксплуатации в этих местах могут быть трещины в ЛКП.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
13.06.2009 в 23:35:58
2iale Спасибо за ответы. Еще вопрос назрел - чем собственно покрывать? Кистью? Тампоном?
балю
балю
14.06.2009 в 20:23:44
Удивляюсь Вашей экологической безграмотности: http://www.greenpeace.org/russia/ru/643172/1108679/1811809 Побольше узнайте об этой краске, на Западе давно уже пользуются натуральными маслами(ОСМО) которые практичнее в эксплуатации и безопасные.
iale
iale
14.06.2009 в 22:45:40
балю спасибо за ссылку... много смеялся :)
iale
iale
14.06.2009 в 22:48:06
alexander_ua написал : Еще вопрос назрел - чем собственно покрывать? Кистью? Тампоном?
Можно и тем, и этим. Попробуйте оба варианта на куске доски и по результату выберите оптимальный ДЛЯ СЕБЯ способ.
alex_k
alex_k
19.06.2009 в 10:26:09
я удивлен такому количеству специалистов подойдут масла как вариант в аптеке купить пищевое льняное масло
Нерафинированное - 500 гр. раньше стоило около 50 руб
перед работой желательно разогреть до 50-60 градусов. будет лучше впитываться в дерево.
когда подсохнет лишнее располировать.
можно использовать лак для детских игрушек http://lak.premier-group.ru/br_11.html
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
19.06.2009 в 14:53:56
alex_k написал : можно использовать лак для детских игрушек http://lak.premier-group.ru/br_11.html
А выбирать то придется из того что есть в наших магазинах... Изучение "рынка лаков" показало такое наличие
  1. НЦ 218 (украинский)
  2. НЦ 243 (украинский)
  3. Акриловый (не помню производителя)
  4. Лаки ПФ Чем отличаются НЦ 218 от НЦ243? На обеих написано мебельный... Еще интересно узнать про "глянцевость". Нигде образцов нету, может на словах кто что скажет...
iale
iale
19.06.2009 в 22:28:04
alexander_ua написал : Чем отличаются НЦ 218 от НЦ243?
http://www.complexdoc.ru/pdf/ГОСТ%204976-83/gost_4976-83.pdf
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
19.06.2009 в 23:11:42
iale Спасибо. Изучил документ, из основных отличий отметил матовость НЦ243 и глянцевость НЦ218 (хотя в магазине НЦ 243 стояли рядышком как матовый, так и глянцевый), меньшую вязкость НЦ243, большую водостойкость НЦ218. Только на чем остановиться в случае выбора НЦ - так и не знаю :)
