Магадук
Магадук
03.09.2008 в 12:49:12
Здрасте! Имеется три бытовых гигрометра (Сименс, Икея и Бонеко). Все три показывают разную влажность, от 65 до 90%. Может быть есть способ определить влажность в помещении (+\-) или откалибровать имеющиеся гигрометры, хотя бы примерно?... Заранее спасибо.
Холостяк
Холостяк
03.09.2008 в 13:02:30
Магадук написал : Сименс, Икея и Бонеко). Все три показывают разную влажность, от 65 до 90%
Интересно кто сколько?;)(который 90 можно выкинуть смело) Самый надежный способ для определения относительной влажности в помещении-аналоговый псих рометр :) такой вот http://www.intos.ru/intos/sch_p_74.htm
03.09.2008 в 13:41:37
2Магадук Купить класический гигрометр с влажным градусником и смотреть по таблице.
У меня дома два гигрометра - разница показаний примерно 3...5% (если стоят рядом)
kolobok0
kolobok0
03.09.2008 в 14:25:52
про колибровку гигрометра - лучше поискать на сайте радиоэлектроники, тема так и будет приблизительно называться - калибровка гигрометра.
На самом деле значительный разброс электронных гигрометров обуславливается монтажом оных. при монтаже, сам датчик ЛЕГКО!!! перегревается и(или) заляпывается руками и(или) моющей жидкостью. Судя по докам на такие датчики - они ОЧЕНЬ критичны к этому.
удачи Вам (круглый)
08.02.2011 в 19:30:00
Всем доброго времени суток!
С осени пользуюсь старым гигрометром (два термометра сухой и влажный пределы измерений 0-25) с психометрической таблицей. Так вот проблема в том что влажность воздуха в основном он показывает 65-70% я всегда слышал только про низкую влажность во время отопления...
Может это я не так понимаю показания? Подскажите что обозначают % на его таблице?
P.S. Скоро выложу фото аппарата Спасибо за потраченное время.
DGS
DGS
Тюмень
09.02.2011 в 09:19:53
Ghost_k2 написал : Скоро выложу фото аппарата
Коли прибор старый, мы и по фото не поймем :). Просто займите где-то пару разных гигрометров на пару дней и поставьте рядом с вашим "аппаратом":). А дальше - всё просто..., снимаете показания, вычисляете коэффициент статистической достоверности ... :). Или просто доверьтесь ощущениям :)
Ким
Ким
10.02.2011 в 00:01:41
Ghost_k2 написал : Может это я не так понимаю показания?
А в "мокрый" термометр на тряпку воду наливали ??? А пропеллер запускали ??? А разность между "сухим" и "мокрым" термометрами вычисляли ??? А вот после всего этого по таблице влажность определяли ???? ;) :)
11.02.2011 в 06:59:40
Ким написал : А в "мокрый" термометр на тряпку воду наливали ??? А пропеллер запускали ??? А разность между "сухим" и "мокрым" термометрами вычисляли ??? А вот после всего этого по таблице влажность определяли ????
Скажу даже больше! В мокрый сзади в специальную колбу из шприца водичку заправляем, разность вычисляем обычно при 24 тире 26 С(сухого термометра) она составляет 3 тире 4 С. А пропеллера к сожалению нет...:yu:confused:
СергейБ
СергейБ
Волжский
20.02.2011 в 21:06:45
Магадук http://www.humidorguide.ru/first-step-calibrating-the-hygrometer попробуйте так, только соли побольше, да тазик покрупнее, хоть узнаете, какой правильно показывает.
пяпа
пяпа
03.03.2011 в 01:49:30
у меня дома зимой влажность падает до 28% при +22...23. дом деревянный отопление электроконвекторы + камин-грубка дровяной и проветривание не помагает и увлажнитель ультразвуковой прибавляет незначительно до 38% а в теплое время года влажность 40-60. измеритель простенький асистант с выносным датчиком наружн температуры уже не первый год
пяпа
пяпа
13.03.2011 в 01:44:24
а еще у друга мерял влажность своим асистантом,при темп 22 град влажность была 21%-сухова то как то дом 3 эт кирпич 400 м.кв. из естественной вентиляции есть труба на крыше на 3-4 канала и дымоход открытого камина,есть еще мех вытяжки на улицу в санузлах, отопление газ 2 котла батареи и кое где теплый водяной пол, увлажнителей нет на улице был март но было ночью -12...10 и влажность 80-86% без осадков заплатили за газ за три месяца 12 тыс гривен-киевск обл
