Mishael761
Mishael761
03.09.2008 в 18:01:34
еслиб прятать электропроводку, я бы купил плинтуса с коробом внутри , есть весьма вместительные, и туда всю проводку засунул. заодно нормальную медную. получится дешевле чем панели (200 р за квадратный метр, если в квартире 50 квадратов то это 10000 р без учета обрезков и кучи всяких замыкающих-окантующих профилей) к томуж сверлить внизу плинтус к стене проще чем потолок по дюбеля.
lipskiy
lipskiy
03.09.2008 в 19:38:19
Мне проводку нужно всю поменять, в том числе освещение, чтобы полностью отключиться от штатной алюминьки. А на потолок провод через плинтус не дотянешь. К тому же возможно расположение и количество светильников изменится относительно штатного. Штробить потолок - нет уж, ни за что. Хватит с меня и стен, там без штробления никак. К тому же нынешний потолок в очень плохом состоянии, неровный, где-то протекший, где-то был оклеен потолочными обоями. Сдирать это все и шпаклевать потолки по всей квартире - это не для меня, я сдохну.
Труженник написал : причем,насколько я понял,как получится,а не как требует дизайн,качество
Нет, тут Вы ошиблись. Делаю все качественно, для себя же, поэтому очень медленно. Денег не то чтобы нет, просто слишком много чего надо, и полы до основания с нуля, и окна все новые, и мебель, и техника. Могу раскошелиться на что угодно, но если увижу в том необходимость. Рабочих не нанимаю просто потому что не доверяю, бракоделы кругом, а не потому что денег жалко. Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам. До сих пор у меня это вполне получается - стены оштукатурены и выведены в ноль по вертикали, стяжка Кнауф на полу с покрытием из их же ГВЛ, полностью заменен водопровод на ППР и установлена защита от протечек, электрощиток поставлен новый и разведен полностью с нуля. Все делается собственноручно, и максимально качественно. Все, что уже сделано, пока мне только удовольствие доставляет. Но каждый вид работ для меня - новый, поэтому предварительно собираю инфу, потом делаю, благо руки откуда надо растут.
А с потолками - отдельная тема. Тяжело физически их делать, не качок я, поэтому пытаюсь найти решение наименее трудозатратное, но результат мне нужен качественный, это главнее. На данный момент у меня выбор пока из трех вариантов:
  • пластиковые панели;
  • гипсокартон;
  • реечный потолок.
Как я понял, большинство против панелей, да и по поиску в сети не встречал чтобы делали в комнатах, только в кухне и санузле. Наверное и я откажусь от этого варианта. Остается выбрать из двух - гипрок или реечный. Отбор высоты в 3 см меня не пугает. В 5 см - плохо, но стерплю. Реечный в комнатах тоже не делают, по офисному смотрится. Видимо остается только гипсокартон. Что посоветуете?
Владимир С
Владимир С
Киров
03.09.2008 в 19:46:43
гипс и чтобы компенсировать отсутствие опыта в финишной отделке , поклеить обоями
03.09.2008 в 19:58:32
Может приклеить гипсокартон? Где-то была такая тема....
Владимир С
Владимир С
Киров
03.09.2008 в 20:03:35
BV написал : Может приклеить гипсокартон?
Тут ещё больше опыта надо..
03.09.2008 в 20:08:04
Владимир С написал :
но высоту почти не есть....
Да, почему не рассматривается натяжной потолок?
lipskiy
lipskiy
03.09.2008 в 22:22:06
Владимир С написал : гипс и чтобы компенсировать отсутствие опыта в финишной отделке , поклеить обоями
Хм, интересная мысль, не думал про такой вариант, спасибо.
BV написал : Да, почему не рассматривается натяжной потолок?
Читал, что съедает 5-7 см, слишком много. И гуляет от сквозняков. Неремонтопригоден. Но могу ошибаться. Если его можно натянуть на высоте не более 4 см от основного потолка и он не провиснет более 5 мм в центре комнаты 6х3 метра, если он не будет гулять при открытых окнах на сквозняке - то могу и этот вариант рассмотреть. Просто плохо знаком с этой технологией. Надо будет изучить детальнее.
mihamaster
mihamaster
03.09.2008 в 22:44:51
lipskiy написал : не встречал чтобы делали в комнатах,
Я делал два раза целиком на всю квартиру.Народ доволен.В обоих случаях хозяева дома курят как паровозы.Потолок постоянно надо мыть.Вот и "запрыгивают" раз в полгода.Тряпкой повозил и опять все как новое.
lipskiy
lipskiy
04.09.2008 в 17:37:43
Ну, у нас слава богу никто не курит, так что возможность мытья потолка не требуется. Наверное все же гипроком буду делать, с оклейкой обоями. У меня сейчас две комнаты оклеены потолочными обоями, местами отвалилось, потому что на плохо отмытый мел клеили. Но если на это не смотреть, то внешний вид мне очень нравится. Лучше пластика уж точно. И проблему отделки гипрока решает. Да и даже проблему затаскивания больших листов гипрока по лестнице без лифта решает - напилил пополам и все, швы все скроются обоями. Да и монтировать легче - по поллиста. Спасибо Владимир С, что подсказал, как то я сам недопер.
CHATsky
CHATsky
04.09.2008 в 18:24:58
Я делал панелями в коридоре, в жилых комнатах как-то надобности не возникло. Покупал специальные потолочные (не стеновые) панели. Они чуть поуже, но в комплекте с ними идут раскладочные рейки (есть под латунь и под хром). Есть и стеновые панели подобного вида, где продольные металлизированные полоски просто нанесены на саму панель. По виду потолок получился близким к реечному. Красиво, всю висящую проводку под него спрятал.
В жилых комнатах ... думаю не покатит ... не тот стиль, слишком "протокольно".
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2008 в 23:06:41
lipskiy написал : Делают или нет?
...делают, но наверное в одной квартире на сто тысяч квартир :)
BV написал : почему не рассматривается натяжной потолок?
..зря ИМХО автор отмел этот вариант
lipskiy написал : Наверное все же гипроком буду делать, с оклейкой обоями.
...это по нашему! Но натяжной дешевле ;)
