VladM
VladM
Саратов
02.11.2008 в 11:26:50
Где-то на этом сайте "пробегала" статейка одного товарища из Беларуси - он в жилой комнате сделал натяжной потолок , из ткани, на обрешетке, с дополнением МДФ панелей по периметру и по центру. Мне понравилось, я фотки себе скачал а вот адреса статьи нет. Его просили через полгода-год отписаться, как оно себя повело с течением времени, но если он и писал, то мне на глаза не попалось...
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.11.2008 в 12:10:45
VladM написал : Мне понравилось, я фотки себе скачал а вот адреса статьи нет.
..вот он http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19809&highlight=%ED%E0%F2%FF%E3%E8%E2%E0%E5%EC+%F2%EA%E0%ED%FC
AHTOHIO
AHTOHIO
Нижний Тагил
18.02.2009 в 12:18:52
Уважаемые а на чём принято закреплять панели. Всмысле брусок или чего ещё делают? И вопрос- если делать в ванне панели, чем обрабатывать стену под панелями?
romannn
romannn
18.02.2009 в 15:02:33
2lipskiy
1 Проводку можно по полу раскидать в гофре (если будете пол переделывать) Розетки на высоту 30см (красиво но не всегда удобно нагибаться) кабель с пола через выключатель на лампочку. 2 на потолок только гипсокартон ,дышит ,пожаробезопасный и тд. 3 пластик в корридор или туалет .Со временем пластик высохнет и начнут панели падать на голову,на улице наблюдал такое (в данном случае улица это как укоренное старение за счет температуры) 4 натяжной это понты для приезжих,достаточно карнизом зацепить или еще чем либо и все плакали денежки,не говоря уже о том что равен поклеенной клиенке (в смысле не дышит) Ну и последнее это муха на таком потолке ,она понять не может что за материал и начинает бится в истерике о потолок ,при этом звук как в барабане .Зацепилбы веникам да боязно. Я думаю достаточно минусов.
romannn
romannn
18.02.2009 в 15:22:56
2romannn для монтажа гипсокартона нужен помощьник школьник и швабра перевернутая для поддержания. Профиль можно сразу на бетонную плиту крепить ,тогда расстояние сократится до минимума.
pupckin
pupckin
18.02.2009 в 16:11:45
Глянцевые пластиковые белые панели придают визуально объем, что тоже не мало важно!
demin68
demin68
Новошахтинск
18.02.2009 в 19:36:56
Цветовая гамма очень широкая, много моделей иммитирующий различные поверхности-дерево, камень, ткань.
Bobson1964
Bobson1964
21.02.2009 в 19:24:05
У меня тоже МДФ панели, на реечки 40х20 мм, на все про все - 25 мм,, в зазоре - провода для люстры. кляммеры использовал, работать ОЧЕНЬ легко. Получилось очень красиво и аккуратно.
<vlad>
Хабаровск
02.03.2009 в 14:02:56
Ставил стеновые, кажется "питерские" запаха нет вообще. Можно было заморочится и найти потолочные, по слухам шва стыка не видно совсем но через год переезжаем. Может потрескивать на кухне только раз, сразу при включение плиты - газ. Может не надо слишком сильно пристыковывать. Ставить одному легко. В моем случае перепад потолка был около 15 см :-) чтоб не "воровать" делал в два уровня. Потолки во всей квартире начал с ванной понравилось, сделал везде.
БАЙ
БАЙ
02.03.2009 в 15:39:00
lipskiy написал : Натяжные тоже говорят съедают сантиметров 5-7 высоты и гуляют от сквозняков, как то не лежит душа.
Кто вам такую глупость сказал про сквозняки? Если не будете делать встроенных светильников, съест 3 см. Я очень доволен натяжными. Монтируются быстро, грязи минимум, идеально ровные, в случае протечки держут воду (поищите фотки в сети), можно мыть (не пробовал, пока нет необходимости даже на кухне). Срок службы достаточно большой, только гарантийный заявляют 10-12 лет. Даже если исходить из гарантийного срока, сколько раз нужно за 12 лет красить ГВЛ или обычный?
lipskiy написал : Остается пока только потолок из пластиковых панелей. Легкий монтаж, потеря высоты всего 2-3 см, очень дешево, не требует отделки. Но... это пластик... Для ванной и кухни самое то, а вот для жилых комнат? Делают или нет? Он же не дышит совсем.
Дышать то наверно дышат, там же не герметичное соединение. Не хочу обидеть , но для жилой комнаты не очень подходят, тем более глянцевые, хотя на вкус и цвет… Себе сколхозил такие в санузлах, не сказать, что сильно жалею, но лучше бы натяжные и там сделал. В случае протечки было бы спокойнее.
pupckin
pupckin
02.03.2009 в 19:08:13
БАЙ написал :
Не будем забывать о стоимости хороших импортный бесшовных потолков, а также необходимость доп. платы за каждый встраиваемый светильник. В панели в с/у спокойно врезал восемь св-ов - галогеннок. При необходимости панели можно легко демонтировать и мыть.
