Georg III
Georg III
03.09.2008 в 15:03:12
Вот, дошли наконец руки собрать щиток для коридора, санузла и кухни. Очень долго просто не было времени…
В доме система TN-C с единым PEN. В ЩК Все автоматы - двухполюсные, тип B, cерия S202/204. УЗО серия F202. Замечу, что к этим устройствам подходит далеко не любая гребенка стороннего производителя. Я пробовал и Легран и Шнайдер. Первая не подходит совсем (остаются просветы между корпусом гребенки и корпусом модульника), вторая - после замены местами собственно шинок в корпусе. Так что возьмите на заметку, ибо родных шинок днем с огнем. Касаемо схемы. Во-первых, изображена ее часть. Во-вторых на ней не указаны автоматы 16А, защищающие проводку к измельчителю и стиралке, чтобы не перегружать схему. АО - в данном случае означает автоматически отключаемая, т.е. ДСУП является в первую очередь сигнализатором. Идея принадлежит мне в соавторстве с Kamikaze :)
Вопрос! На схеме я пока что оставил перемычку, показанную красным цветом. Выполнена она из ПВ3 6мм2, наконечники BM. Подскажите, стоит ли ее оставить, или убрать?
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2008 в 15:46:33
Georg III написал : АО - в данном случае означает автоматически отключаемая, т.е. ДСУП является в первую очередь сигнализатором. Идея принадлежит мне в соавторстве с Kamikaze
  • То есть грубейшим образом нарушить правила электробезопасности и сделать "автоматический выключатель защитного заземления" в ванной- эта "идея" имеет даже авторов? -ну что же, за "групповуху больше дают"...
  • Мне все же непонятно, почему нужно что-то изобретать
  • если так уж действительно волнует безопасность: закажите официальный электропроект, проведите реконструкцию всего здания и пр. -Но "отсебятину" делать...нда... "новаторы-самоубийцы" это еще мягко сказано...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2008 в 17:55:55
Georg III
"Тебя посодют - а ты не воруй!" (С)
Georg III
Georg III
03.09.2008 в 18:47:08
2Valeryko
Еще раз и внимательно посмотрите схему. Где Вы видите разрыв защитного заземления электроприборов?
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2008 в 19:32:53
Georg III написал : Еще раз и внимательно посмотрите схему. Где Вы видите разрыв защитного заземления электроприборов?
  • лучше так:
    что за провода с желто-зеленой окраской разрываются автоматическими выключателями и идут из них в ванную...это проект такой? А если такой провод перепутают с другим, находящимся в соседней клемме этого же автомата, кто будет виноват?
03.09.2008 в 19:38:04
поясните принцип работы, алгоритм ... или ссылочку в студию....
Georg III
Georg III
03.09.2008 в 19:46:16
Valeryko написал : что за провода с желто-зеленой окраской разрываются автоматическими выключателями и идут из них в ванную...это проект такой?
Проект защиты от повреждений...
Valeryko написал : если такой провод перепутают с другим, находящимся в соседней клемме этого же автомата, кто будет виноват?
Кто перепутает, я? Точно также можно перепутать фазу и рабочий ноль, случайно. Если временно кто-то берет PE от N в/перед розеткой, то... Просто нужно посторонних в свой ЩК не пускать.
Georg III
Georg III
03.09.2008 в 19:50:52
2BV
Все изложено здесь - http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43792. Начинать читать где-то с 50-х сообщений. Идея - защититься от обрыва PEN
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2008 в 20:31:45
Georg III написал : Кто перепутает, я? Точно также можно перепутать фазу и рабочий ноль, случайно. Если временно кто-то берет PE от N в/перед розеткой, то... Просто нужно посторонних в свой ЩК не пускать.
  • О как!
  • И в то же время:
Georg III написал : Идея - защититься от обрыва PEN
  • Вам не кажется, что такого рода "идеи" лучше скрывать, а в случае чего- и самому скрываться побыстрее, пока не прибили/посадили...
  • Ведь она сродни "идее" возить в автомашине корабельный якорь на случай отказа тормозов...
  • Это же "проще и надежнее", а вот за тормозами следить-проверять, ТО вовремя проходить - это "не то"...
Georg III
Georg III
03.09.2008 в 20:34:26
Valeryko написал : Вам не кажется, что такого рода "идеи" лучше скрывать, а в случае чего- и самому скрываться побыстрее, пока не прибили/посадили...
Давайте поподробнее. Считаете ли Вы, что МСУП в ванной необходима? Если да, то чем моя система от нее отличается?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 21:12:20
Хм. Это не ДСУП, это зануление ("заземление на щиток") ваны получается... Или ДСУП квартирного масштаба?..
