Georg III
Georg III
03.09.2008 в 21:49:26
2Kamikaze Это получается МСУП, имхо. Вы же сами предлагали включать PE (после разделения PEN-а на N и PE) от ЩЭ в МСУП. Только потом решили, что безопаснее это делать под защитой автомата.
И по перемычке что? Оставить или убрать?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 22:22:46
Если туда вошел РЕ от щитка, то это уже не Местная СУП. МСУП - это соединение всего проводящего в ванной без РЕ к щитку. ДСУП, образно, это МСУП+РЕ. А у Вас без МСУП пришел РЕ на ванну. Верней, кусочек МСУП есть (труба+ванна), но нас ведь больше беспокоит СМ, так?
Georg III
Georg III
03.09.2008 в 22:42:46
Kamikaze написал : Верней, кусочек МСУП есть (труба+ванна), но нас ведь больше беспокоит СМ, так?
Почему кусочек? Труба + ванная + арматура здания + PE розетки стиралки. В соответствии с рисунком - http://re.foto.radikal.ru/0707/10/f6c52025a36c.jpg Единственно, трубы надо между собой соединить. Что-то забыл?
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2008 в 23:12:21
Georg III написал : Давайте поподробнее. Считаете ли Вы, что МСУП в ванной необходима? Если да, то чем моя система от нее отличается?
??? http://www.news.elteh.ru/arh/2004/28/14.php http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=3 http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-37144-p-2.html
  • Еще раз- найдите хоть одну типовую или индивидуальную схему ванной многоквартирного дома, где проводник системы уравнивания потенциалов не просто выполнен неразрывным(согласно ПУЭ и СП - с невозможностью его отсоединения без инструмента)
  • а был...врезан в автомат для отключения оного не просто человеком без инструмента , а вообще АВТОМАТИЧЕСКИ - как в "моей системе"?
Georg III
Georg III
03.09.2008 в 23:30:22
Valeryko написал : Еще раз- найдите хоть одну типовую или индивидуальную схему
Зачем искать схему, когда по приведенной выше ссылке, имеются две разные точки зрения - включать PE в СУП или нет. Люди авторитетные - с одной стороны Arr, с другой - Kamikaze. Т.е. при четырехпроводном стояке можно c PE, а можно и нет. Аргумент против PE один - возможно возникающие токи, которые кабель от ЩК может не выдержать. Для предотвращения возгорания кабеля и ставится автомат. Вы выйдите наконец из рамок ПУЭ (есть и другие конфликтующие документы) и рассудите здраво, в чем плюсы и минусы (опасности) придложенной мной схемы?
03.09.2008 в 23:39:39
Georg III написал : Вы выйдите наконец из рамок ПУЭ
...ну всё.... тушите свет :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 23:43:29
2Georg III На Вашем рисунке СМ только занулена в обычном порядке и не включена в Д(М)СУП ванной комнаты.
Georg III
Georg III
04.09.2008 в 00:15:10
2Kamikaze А как ее включить прикажете? Если соединить с трубами и ванной, то опять же приходим к тому, что могут потечь сверхтоки, а разрыв на PE стиралки ставить нельзя - с этим Вы были согласны в теме, ссылку на которую привел выше. Что-то изменилось в Вашем представлении? PE розетки включено в ДСУП на шине PE. Если автоматы срабатывают, то ДСУП превращается в МСУП и PE розетки из системы исключается.
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.09.2008 в 00:40:36
  • Простите, но в отличие от названных Вами " авторитетных людей"
  • я не имею права нарушать ПУЭ ПУБЛИЧНО - за других людей знаете ли, ответственность несу, а не только за себя...
Georg III написал : при четырехпроводном стояке можно c PE, а можно и нет
  • у меня в доме четырехпроводный стояк, но это никакого отношения не имеет к наличию СУП и РЕ в ванной
"ВОПРОС 3. Нужно ли выполнять систему дополнительного уравнивания потенциалов в ванной комнате, если в ней не установлены штепсельные розетки?
ОТВЕТ. В ванных и душевых помещениях выполнение дополнительной системы потенциалов является обязательным (п. 7.1.88), независимо от наличия в ней розеток."
То есть не имеет значения вообще электопитание квартиры как таковое- СУП - НЕ ДЛЯ ЭТОГО...
filippov
filippov
04.09.2008 в 04:22:42
я как не разбирающийся в электрике, всё порываюсь спросить - напрессовка наконечников на медный кабель в щитке для подключения в автомат действительно нужна? сама жила, скажем 2,5 - вроде как крепится хорошо и так?
а в розетках - напрессовывать гильзы с вилкой есть смысл?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.09.2008 в 08:58:21
2filippov наконечники нужны только для многопроволочной (гибкой) жилы, и то, в таком зажиме, как в автомате, они не обязательны. Там, где прижим осуществляется торцом винта, необходима опрессовка трубчатым наконечником. Вилочным - при зажиме под головку винта.
