CopraFive
CopraFive
Самара
04.09.2008 в 14:01:59
Суть проблемы такова. Разводка воды по даче осуществлена МП-трубами диаметром 20 мм. Для того чтоб не повредить их во время дачного сезона МП-трубы упрятаны в что-то наподобие канализационных диаметром 50 мм. Эксплуатируется конструкция 1й год. Отсюда и вопросы. До зимы менее 3х месяцев, до морозов видимо и того меньше. Итак:
  1. Как перенесут МП-трубы зиму? Планирую отсоединить вход: от главной дачной магистрали и продуть с помощью компрессора поочередно открывая то один то другой то 5й то 10й краны в точках водораздачи. К сожалению не везде удалось реализовать уклон при прокладке труб и не факт, что замысленная мною продувка поможет.
  2. Помимо труб в доме смонтирован накопительный электроводонагреватель Термекс на 80 литров. Недавно пришлось дорабатывать водопровод для чего пришлось воду слить. С ужасом обнаружил, что вода полностью не сливается через клапан. На массе водонагревателя это не сказывается, но какие-то граммы, а может десятки или сотни грамм там плещутся внутри. И что ж мне теперь снимать на зиму ЭВН и везти домой да + еще хранить в теплой квартири ежезимно? Или есть выход?:help
DiVO
DiVO
04.09.2008 в 14:42:08
CopraFive написал : Как перенесут МП-трубы зиму?
Весна покажет.
CopraFive написал : Планирую отсоединить вход: от главной дачной магистрали и продуть
Это правильно.
CopraFive написал : не факт, что замысленная мною продувка поможет.
Небольшое количество воды, например, в каком-то "коленце" при замерзании не должно отрицательно сказаться на трубах.
CopraFive написал : вода полностью не сливается через клапан. На массе водонагревателя это не сказывается, но какие-то граммы, а может десятки или сотни грамм там плещутся внутри.
По идее и здесь эти граммы не должны погубить нагреватель.
Но я свою мойку высокого давления все-таки на зиму увожу домой от греха подальше и храню в тепле. Не заливать же её антифризом как рекомендует производитель.
04.09.2008 в 15:20:41
2CopraFive Не забывать при продувке поворачивать шаровые на 45 градусов - была тема....
CopraFive
CopraFive
Самара
04.09.2008 в 15:26:06
2BV
тему не читал поэтому переспрошу: я понял, что в конечном итоге в таком положении их надо оставить. Так?
iosif
iosif
04.09.2008 в 15:27:03
Если будете продувать компрессором, то поможет.
04.09.2008 в 15:31:04
Имею все практически аналогичное четвертый-пятый год. Нагреватель АЕГ Комфорт 50 л. Закрываю входной кран от магистрали, открываю находящийся рядом с ним сливной патрубок, продуваю водопровод участками без всякого компрессора, воду из нагревателя сливаю через предохр. клапан (долго получается). Никаких проблем до сих пор не наблюдалось.
pacik
pacik
Севастополь
08.09.2008 в 00:44:17
у меня полипропиленовые трубы замерзают 4 год, и ничего!!! От соседа слышал что металлопластиковые ведут тебя так же.:)
ломастер
ломастер
08.09.2008 в 07:36:55
pacik написал : у меня полипропиленовые трубы замерзают 4 год, и ничего!!! От соседа слышал что металлопластиковые ведут тебя так же.
всмысле вместе с водой на зиму оставляяете ???
CopraFive
CopraFive
Самара
08.09.2008 в 08:11:46
В Севастополе? А до -35-40 у вас бывает или в последние 4 года не было?
Юбер написал : Нагреватель АЕГ Комфорт 50 л. Закрываю входной кран от магистрали, открываю находящийся рядом с ним сливной патрубок, продуваю водопровод участками без всякого компрессора, воду из нагревателя сливаю через предохр. клапан (долго получается). Никаких проблем до сих пор не наблюдалось.
А вот в 80литровом Термексе вода остается. Там все сливается только через предохранительный клапан, даже отдельной трубки с заглушкой как на моей аналогичной 30литровой модели дома нет.
08.09.2008 в 09:33:15
2 CopraFive Термекс? Немудрено:) С подобной техникой стараюсь дел не иметь:):)
CopraFive
CopraFive
Самара
08.09.2008 в 11:37:35
2Юбер
глаз при покупке лег на АЕГ. но оказалось, что именно у этой модели тоже есть болезнь и на представленном образце она присутствовала - кнопка включения то-ли полной то-ли половинной нагрузки залипала. Причем у аналогов от АЕГ с другим объемом бака эта болезнь отсутствовала, а у модели с нужным литражом встречалась почти у всех. так что не надо Термекс с гавном мешать. И Термекс далеко не НоНейм. АЕГ тоже не без греха. И вопрос стоял в теме иначе чем иметь или не иметь дело с техникой Термекс. По теме есть что добавить?
