dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.09.2008 в 00:57:39
avmal написал : Какие 64А? Две нагрузки всего, защищенные пробками по 16А.
Untill написал : Там на фазе и на нуле стоит автомат, итого две нагрузки по 16..
извиняюсь. Не знал таких тонкостей. тогда мощность сейчас С32, но жадные энергосбытовцы скорее всего скажут С25
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.09.2008 в 00:58:17
кстати, а какой смысл пробки на нуле?
avmal
avmal
07.09.2008 в 08:54:48
dinamit007 написал : кстати, а какой смысл пробки на нуле?
Для того, чтобы защищать в недалеком прошлом обе фазы системы 127/220.
Gwern
Gwern
19.11.2008 в 20:06:47
avmal написал : Для того, чтобы защищать в недалеком прошлом обе фазы системы 127/220.
простите, что вклиниваюсь. есть пара вопросов, а в щитках я не разбираюсь.
  1. вопрос, у родителей в хрущевке щиток вмонтирован в стену и места нет для дополнительных пробок, могу ли я отказаться от пробок на нуле и завести их просто на шину? надо это как-то согласовывать с электронадзором (составлять проект)?.
  2. на входе им запретили ставить 20А автомат, сказали что только на 16А. пробки у них установлены на 16А. допускается ли использование входного автомата и пробок одинакового номинала (по 16ампер)?
спасибо.
avmal
avmal
19.11.2008 в 20:58:21
Gwern написал : допускается ли использование входного автомата и пробок одинакового номинала (по 16ампер)?
Поясните это "И".
Gwern
Gwern
19.11.2008 в 21:03:49
мне казалось, что пробки должны отличаться от входного автомата.
avmal
avmal
19.11.2008 в 21:23:56
Gwern написал : мне казалось, что пробки должны отличаться от входного автомата.
Формой или габаритными размерами? :)
Gwern
Gwern
19.11.2008 в 21:34:54
(8 амперами.
мурик
мурик
Уфа
19.11.2008 в 22:21:03
какие 3 фазы! фаза там одна +перемычки.
Посититель
Посититель
20.11.2008 в 00:30:14
Windy написал : т.к. бы случай,
когда на 1 этаже в распределит. щите отгорел 0 и в квартиры пошло 380 В.
Не вздумайте заземляющие выводы розеток тянуть в распределительный щит и там к нейтрали подключать, если так сделаете, то 380 вольт может появиться на корпусах всех электроприборов!
Помимо того, что это опасно так еще и привлечь могут за самовольное изменение проекта повлекшее к последствиям, и то если останетесь живые.
Выводы земля розеток ни куда не подключать! Оставить двухпроводную проводку. УЗО при занулении и обрыве нейтрали не защищает, и ПУЭ 7 запрещает это делать. 1.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
4 пробки на 16А меняем на один двух полюсный автомат 32А, далее ставим параллельно четыре автомата. Два автомата 3А на свет, один в ванную, кухню, коридор, второй на остальную квартиру, и два автомата на розетки, 16А на ванную, кухню и 10А на остальной квартиру. После автомата 16А на ванную, кухню ставится УЗО 20А 10 мА. Автоматы лучше ставить с характеристикой В.
Чтоб электроприборы в ванной комнате и кухне не щипались емкостными токами нужно земляной вывод розетки в ванной комнате подключить к дополнительному уравниванию потенциалов в ванной комнате. Это не имеет ни какого отношения к занулению и заземлению, Российский ПУЭ 7 с 1 января 2003 года 1.7.83 и ПУЭ Украины с 1 января 2007 года 1.7.85. Если дополнительного уравнивания потенциалов нет его нужно сделать, то же самое касается кухни. В этом случае для большей безопасности после вводного автомата 32А нужно поставить УЗО 30 мА.
Это максимально безопасный минимум в описанной ситуации.
Повторяю для камикадзе, в домах с двух проводной проводкой земляные выводы розеток в щит к нейтрали, которая в любой момент может оторваться, не тянуть и между собой не соединять!
От серьезной неисправности электроприборов защищают автомат и УЗО. От емкостных и малых токов утечки, электроприборов в ванной комнате, которые меньше предела срабатывания УЗО, а так же от нерадивого соседа, который это не читал и "заземлился" на трубу без УЗО, защищает дополнительное уравнивание потенциалов. Это так же применимо к электроприборам расположенным на кухне.
Gwern написал : … могу ли я отказаться от пробок на нуле и завести их просто на шину? … пробки у них установлены на 16А. допускается ли использование входного автомата и пробок одинакового номинала (по 16ампер)?
Вместо двух пробок можно ставить двух полюсный автомат на 16А с характеристикой В.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Gwern
Gwern
20.11.2008 в 10:40:07
Посититель написал : Вместо двух пробок можно ставить двух полюсный автомат на 16А с характеристикой В.
а не подскажите чем отличается характеристика B. что-то не могу нигде найти вообще про характеристики..
из ленэнерго сказали на вход ставить 16А 220В двухполюсной, на нем было написано С16 (С -это характеристика?)
вопрос про стирмашинку: мне ее подключили на старую пробку 16А (вроде одна из комнат), не стали делать отдельную пробку,т.к. некуда. счас с заменой автоматов для нее место появится, подскажите, если на стирмашинке написано 10A, значит мне и пробку надо на 10А? или можно и на 16А? нужен также двухполусной автомат? мне тогда при подключении сказали что вообще нули лучше не рвать и прикрутили его к пакетнику с ручкой крутилкой, который до счетчика. хотел конечно и узо поставить, но его физически уже не вместить..
да еще, если ноль у машинки не рвать, то его подключать к входному новому автомату или после счетчика? меня этот вопрос очень тревожит, а то еще не опечатают мне автомат..
спасибо за помощь.
