ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
06.09.2008 в 00:13:09
Cобственно не расчитал с грунтовкой ,ведь пропадет ! Не помню точно но строители раньше добавляли ПВА в штукатурку. Вот я и подумал грунтовка для наружных работ аквастоп/Эстония/ Может ее возможно использовать в штукатурку на фасад...???:confused: :confused: Подскажите please ,завтра будут штукатурить..:help :help :help
iale
iale
06.09.2008 в 00:57:06
Имхо лучше использовать Аквастоп Проф ( розовый ), как раз в т.ч. и для модификациии ССС предназначенный.
ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
06.09.2008 в 01:57:03
iale Я понял .:applause: Но у меня"аквастоп фасадный грунт" его то можно использовать в штукатурку,жалко ведь если пропадет.:( :help :help
d_redkin
d_redkin
30.09.2011 в 22:00:55
ДИМА-S Основное отличие Aquastop Prof от прочих Аквастопов от Эскаро Кемикал АС - его стойкость к щелочным средам (читай, к цементосодержащим растворам) Если штукатурка гипсовая- можете добавить Ваш грунт; если цементная- добавляйте Аквастоп профе ссиональный От обычного, нестойкого грунта, равно как и от ПВА никакой пользы не будет
Грэй
Грэй
01.10.2011 в 06:22:10
d_redkin написал : От обычного, нестойкого грунта, равно как и от ПВА никакой пользы не будет
d_redkin, Почему не будет НИКАКОЙ пользы? Хуже ведь не будет? А если хуже не будет, то хоть какая-то польза всё равно будет, так ведь? ... вот все знают, что Тайд по сравнению с обычным порошком - лучше, но ведь никто не утверждает, что от обычного порошка НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ. ... Прокипятить, и нормально)))
d_redkin
d_redkin
01.10.2011 в 10:11:54
Грэй По крайней мере, как дополнительное сзвязующее, нестойкий к щелочи компонент не сработает Следовательно, как модификатор раствора не выступит и пользы не будет На счет вреда: если штукатурка готовая (то есть уже модифицированная редеспергированными компонентами) самим производителем, то лучше не экспериментировать вовсе- внесение дополнительного сухого компонента и функциональных добавок, содержащихся в грунтовке может привести и к нежелательным последствиям
Грэй
Грэй
01.10.2011 в 10:37:33
d_redkin написал : По крайней мере, как дополнительное сзвязующее, нестойкий к щелочи компонент не сработает
А там и не нужны никакие "дополнительные связующие" , там и цемента предостаточно. Сдаётся мне, что модификаторы совсем с другими целями добавляют...
d_redkin
d_redkin
08.10.2011 в 17:33:12
Грэй написал : А там и не нужны никакие "дополнительные связующие" , там и цемента предостаточно. Сдаётся мне, что модификаторы совсем с другими целями добавляют...
Добавляют именно, как сосвязующее (на этом собственно и основывается традиция ПВА заливать или жидкое стекло) . Дополнительная порция пленкообразующих веществ укрепляет штукатурку и придает доп. свойства, то есть модифицирует. Если вносят акрилатные дисперсии- увеличивается паропроницаемость и уменьшается влагопоглощение; часто улучшаются механические свойства. Ко всему прочему уменьшается кол-во вносимой в раствор смеси воды, то есть происходит пластификация раствора, упрощается нанесение. Для справки: в любой готовой цементной штукатурке, помимо цемента, уже есть доп. связующие - так называемые редиспергированные латексы, которые после добавления воды переходят в состояние дисперсии. Именно из-за этого, уже готовые сухие смеси не рекомендуют модифицировать самостоятельно; грунтовки - модификаторы предлагают использовать для самодельных смесей. Некоторые производители их даже в коробочки фасуют и продают, либо как "сухие грунтовки", либо как модификатторы растворов.
Gennady
Gennady
08.10.2011 в 20:22:53
d_redkin написал : Основное отличие Aquastop Prof от прочих Аквастопов от Эскаро Кемикал АС - его стойкость к щелочным средам
наболтали вы тут бочку арестантов... текст звучит вроде бы красиво но совсем не корректно.
Основное отличие профессионального грунта от обычного - концентрация. Профессиональный грунт - это концентрат. Химсостав одинаков.Всё на базе акриловых сополимеров, которые сами по себе отлично с щелочной средой дружат. И никаких проблем нет, насчёт термина "щелочестойкость" - это не сюда.
Насчёт добавки жидкого стекла в раствор в качестве "сосвязующего" тоже спасибо, поулыбало. Ничего страшного, что это вами названное "сосвязуещее" снижает марку раствора, очень даже сильно? Вашу религию это не сильно смущает?
Акрилатные дисперсии для улучшения паропроницаемости - опять достаточно весело.
Может, если вы в химии не волокёте, не будете здесь народу голову запудривать???
Уж я не химик и всем это сообщаю, но блин, основы какие-то строительной химии хоть немного-то знать надо!!! тут на форуме не все совсем уж дачники с тяпкой. Почему так не уважаете читателей?
iota
iota
Ростов-на-Дону
08.10.2011 в 23:11:04
Gennady, а по существу вопроса топикстартера что можете сказать?
Gennady
Gennady
09.10.2011 в 01:23:33
ДИМА-S написал : Может ее возможно использовать в штукатурку на фасад...??
Если цем-песч. штукатурка - можно.
iota написал : а по существу вопроса
Вас это удовлетворит?
