07.09.2008 в 02:31:18
Добрый день.
Несколько лет назад установил пластиковое окно со стеклопакетом. После чего начались проблемы: ледяной пол, ощущение холода и прочее. Спасали плотные шторы. Установщик нас убедил в том, что проблема не в окнах, а швах панельного дома. Поверили.
Недавно затеялся ремонт, швы был заделаны. Но все осталось на прежнем уровне - если поставить свечу на подоконник - они наклоняется.
И тут осенило: проблема не в профиле, а в самом стеклопакете. Стекло очень холодное. У меня в машине оно теплее, чем через две камеры. Окна простые без всяких газов и защитных стекол.
Площадь стекла в комнате очень большая. Холод оседает на полу, после чего оно становится жутко холодным.
Вопрос - что делать?
penelopa
penelopa
Омск
07.09.2008 в 11:26:58
Похоже, у Вас проблема в толщине стеклопакета. А может и в профиле.
Как говорится, в любом случае есть два выхода из положения. Применительно к Вашему: первый(оптимальный) - заменить окно. Второй(бюджетный) - увеличить колличество секций на батарее отопления и организовать беспрепятственный проход теплого воздуха от батареи к стеклу окна. Возможно, для этого придется пожертвовать подоконником:(
Дмитрий М
Дмитрий М
07.09.2008 в 13:40:58
У меня аналогичная ситуация получилась из-за больших (широких) дубовых подоконников и толстых стен. Они полностью перекрывают доступ тепла от батарей к стеклопакету и он холодный. Это плата за любовь супруги разводить цветы в большом количестве на окнах. Иногда (при большой влажности) внизу стеклопакета даже лёгкий конденсат выступает. Хоть вентканал сверли в подоконнике :) .
07.09.2008 в 14:54:07
Толщина окна - 32 мм, коэфф - 0,51. Проблема не только в период отопления, но и весной - осенью, когда ночами уже прохладно, а батареи еще или уже не топят.
1) С заменой окна думаем, но уверенности в том, что станет теплее пока нет. Сначала попробуем с другуми окнами и стеклом К (или I) и аргоном. Если будет теплее - заменим.
2) Была мысль наклеить теплозащитную пленку. Что про это можете сказать?
3) Предыдущее деревянное окно, которое было теплее. Но меняли в угоду моде.
А вообще, если зимой около закрытого окна посидеть рядом, то можно сразу ехать в больницу выписывать больничный - насморк и температура обеспечены. В квартире жарко, но холодок около окна просто жуткий.
Кстати, конденсат на окне зимой каждое утро. Установщик нас убедил, что это нормально. И пламя свечи болтающееся на подоконнике тоже нормально: из-за перепада температур от холодного окна так.
07.09.2008 в 14:56:47
2sas78 Сколько камер в стеклопакете? Толщина стекол и расстояние между ними? Есть-ли батарея под окном? Во всю ширину окна, или? Хорошо-ли греет?
07.09.2008 в 14:58:15
4-10-4-10-4 2 камеры, три стекла
07.09.2008 в 14:59:57
Толщина стены? Как сделаны откосы?
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 15:04:03
sas78 написал : Установщик нас убедил в том, что проблема не в окнах, а швах панельного дома. Поверили.
Проблема скорее всего в узлах примыкания окна к стене, т.е. некачественный монтаж, возможно плохо запенили.
sas78 написал : И тут осенило: проблема не в профиле, а в самом стеклопакете. Стекло очень холодное. У меня в машине оно теплее, чем через две камеры. Окна простые без всяких газов и защитных стекол.
Если ст-т двухкамерный - 3 стекла то проблема скорее всего не в нем. Вообще маловато данных. Ответьте на несколько вопросов
  1. Материал стен и их толщина.
  2. Ширина подоконника и насколько он перекрывает батарею
  3. Чем отделаны откосы
  4. Окно - размер, тип открывания, какой профиль, какой стеклопакет, фурнитура (кстати проверьте листом бумаги хорошо ли прижимается створка)
  5. Как производился монтаж - по ГОСТ или...
  6. Насколько хорошо функционирует отопление еще фото неплохо бы... ИМХО, скорее всего косяки монтажа, хотя всякое бывает. Почитайте еще здесь про косяки монтажа http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37197&highlight=%EF%F0%EE%F4%E8%EB%FC+schuco
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 15:15:43
ИМХО, сначала все расковырять, посмотреть, особое внимание под отливом и подоконником, если есть косяки, вынуть все, смонтировать как положено по ГОСТ с подготовкой проема. Стеклопакеты менять только если они негерметичны. Еще раз повторю, судя по описанию, проблема именно в монтаже.
Prok12
Prok12
07.09.2008 в 15:22:53
sas78 написал : Но все осталось на прежнем уровне - если поставить свечу на подоконник - они наклоняется.
...и еще говорите, что и без отопления (батарей) холодом веет. Видимо - щели по периметру стеклопакета, либо он сам неплотно прилегает при закрывании. Уточните хотя бы той же свечей, где именно дует: уплотнения в районе стены, между рамой и подоконником, или между неподвижной рамой и открываемой створкой. ИМХО: дело к неплотностях и сквозняке, т.к. трехстекольный стеклопакет даже без газового наполнения тепло держит отлично. У меня огромные эркерные окна (3 в комнатах + 1 на кухне), причем с двухстекольными (1 камера) стеклопакетами - проблем нет, но...когда на неподвижной раме одна (их 2) уплотнительная резинка завернулась...зимой в этом месте из щели в квартиру пар холодный валил.
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 15:30:09
Да там скорее всего дует и по створке и по периметру окна. Чем отделаны откосы? Предположу - сендвич+урса. Проверьте, можно прямо сейчас прижим створки. Для этого прижимайте створкой лист бумаги - только первым уплотнителем и закрывайте окно ручкой. Лист должен вытягиваться с усилием. Проверьте так по всему периметру створки. У нас на нормально установленных окнах зимой при -30 дети спят на подокониках и ничего:)
