Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 22:56:42
Стеклопакет двухкамерный с двумя энергосберегающими стеклами с заполнением аргоном толщиной от 42 мм вставленный в соответствующий профиль, например Века Альфалайн, Топлайн плюс, и им подобные или в дерево как раз и даст единицу. Но и стоить будет соответственно. Жаль что на такие вещи единичные заказы, но попадается народ образованный иногда. К такому окну и подойти приятно и холодом от него не веет ;)
08.09.2008 в 00:47:17
Выложил видеоролик с конденсатом и пламенем. Надеюсь, это хоть как-то поможет понять в каком направлении двигаться. Погода была не самая холодная. Ощущение, что продувает из-за штапиков. Хотя резинки прилегают, вроде, плотно.
http://ru.youtube.com/watch?v=iESx3R88siY
Этот ролик я отдавал фирме-установщику. После него они приехали и установили дополнительные крепления со всех сторон, но результата это не дало.
PS. Еще раз - про батарею все понятно. Задача - выяснить почему холодит окно. Возможно, из-за продувания.
Masterwind
Masterwind
Тула
08.09.2008 в 01:17:35
С роликом тоже не очень понятно, нужно ждать морозов и смотреть именно по месту, дуть может откуда угодно - и из-под штапиков и по створке и по откосам, в первую очередь нужно проверять прижим и уже затем двигаться дальше.
Prok12
Prok12
08.09.2008 в 07:53:49
По видео-ролику. 1) Окна вовсе небольшие, как Вы описывали. У меня вдвое больше :)
2) Конденсат внизу - часто бывает: это зимой как раз от "неправильного" выпуска тепла батарей, а вот конденсат выше - по всему периметру - не совсем мне понятен. :confused: Сам профиль промерзает? А у средней - глухой - створки окна, всё так же плохо?? :a
3) Свечки на видео не очень показательны: вот если бы пройтись с обычной длинной свечкой по периметру... 4) Съемка 2004года. Всё это время терпели?? :cool:
5) Как вариант. При холоде держать теромометр измерительным концом у разных точек периметра окна (минуты по три хотя бы). Чтобы понять, откуда тянет холодом. :o
6) Нет ли щели между оконным профилем и подоконником? Оттуда не дует?
08.09.2008 в 09:14:07
Дует по периметру окон. Как раз там, где конденсат. Сами окна становятся очень холодными и ощущение, что сами окна дуют.
Со всех сторон такая же история.
Стеклопакет плотно прижимает подоконник, с низу все нормально заделано. Терпели с 2004 года, закрывали шторами.
penelopa
penelopa
Омск
08.09.2008 в 10:16:21
sas78 написал : Задача - выяснить почему холодит окно. Возможно, из-за продувания.
99,9%
sas78 написал : 4-10-4-10-4 Для Москвы, может, и нормально. У меня в Омске 4-12-4-16-4. 2 камеры, три стекла
sas78 написал : 1) С заменой окна думаем, но уверенности в том, что станет теплее пока нет. Сначала попробуем с другуми окнами и стеклом К (или I) и аргоном. Если будет теплее - заменим.
Не заморачивайтесь с аргоном и другими стёклами. Увеличивайте толщину стеклопакета.
sas78 написал : Кстати, конденсат на окне зимой каждое утро. Установщик нас убедил, что это нормально. И пламя свечи болтающееся на подоконнике тоже нормально: из-за перепада температур от холодного окна так.
Конденсата на окне быть не должно. Лукавит ваш установщик.
Посмотрите картинку. И проверьте, все ли резинки прижаты.:) Как на створке, так и на штапиках. Все пластиковые окна отличаются от бывших деревянных герметичностью. Ежели с Вашим старым деревянным было теплее, то ищите, как Вам неоднократно советовали, пути поступления воздуха извне окна. Откройте входную дверь для лучшей тяги и рукой проверяйте, откуда дует из окна. И устраняйте причину поддувания:) Удачи.
Sdik_S
Sdik_S
08.09.2008 в 10:22:41
sas78 написал : PS. Еще раз - про батарею все понятно. Задача - выяснить почему холодит окно. Возможно, из-за продувания
наберите в поиске http://www.forum-okna.ru/index.php?act=idx слово "конвекция...и не мучайтесь
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
DiVO
DiVO
08.09.2008 в 15:20:35
penelopa написал : проверьте, все ли резинки прижаты. Как на створке, так и на штапиках.
+1. Продуваются резинки уплотнения. Или изначально были дефектные, или со временем потеряли эластичность. Сколько раз Вы их протирали специальной смазкой?
А ещё слышал, что со временем чисто поворотные створки окна начинают продуваться в середине при любом прижатии из-за деформации усиления профиля. Причем установка дополнительных упоров на коробку не помогает. Почему-то с поворотно-откидными такого не происходит. Может, конечно, легенда оконщиков, расчитанная на то, чтобы покупали более дорогую фурнитуру, не знаю. У меня пока не продуваются поворотные створки после регулировки (прижатия), а поначалу также как у Вас выпадал по периметру конденсат и дуло, хотя лист бумаги проходил довольно туго.
keksinov
keksinov
04.09.2009 в 18:46:21
sas78, скажите, чем все закончилось? Вы нашли источник продувания? Или просто заменили окна?
DDdD55555
DDdD55555
Омск
24.09.2021 в 00:03:50
В Леруа интересный стенд поставили. 3 окна, за которыми мощные инфракрасные лампы излучают тепло на окна. Включаешь эти лампы, подносишь руку к однокамерному и двухкамерному- тепло чувствуется. К энергосберегающему-практически совсем не чувствуется. Интересно, что у них за окна?
Yustas16
Yustas16
24.09.2021 в 03:40:34
Энергосберегающие....
