07.09.2008 в 15:31:29
Толщина стены приблизительно 300 мм. ЖБ панель
Подоконник - 250 мм и перекрывает на 80 мм. Еще раз повторю, холодит и без отопления. Тут как раз задача сделать так, чтобы около окна можно было находиться вне зависимости от температуры внутри.
Откосы все разбирались при ремонте сейчас - запенены хорошо, нигде не продувыает. Были сэндвич-панели, поставили ПВХ.
Окно техсекционное, равнодольное, центральное глухое, остальные октрываемые. Было подозрение, что неплотно прижимает. Установщик даже ставил дополнительные замки. Но реально прижимается хорошо.
Профиль остается всегда теплым и к нему вроде особых нареканий нет. Профиль Veka.
Монтаж делали по ГОСТУ. Учитывая то, что везде вокруг она тепло, то нарекания именно к окнам. Они ледяные даже когда ночью 10 градусов. Я уже писал выше, у меня в машине окна теплее.
Звукоизоляция хорошая, в комнате очень быстро становится душно. Открытых дыр и сквозняков нет. Позже залью в интернет видео, которое снимал после установки пока разбирался с установщиками. Там и запотевшие окна и пламя гуляющее.
07.09.2008 в 15:41:05
Сейчас проверил бумагой прижим - в районе петель бумага выходит с характерным звуком, а вот со стороны ручек - очень легко. Попозже попробую отрегулировать прижатие.
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 15:48:03
Да, интересно, но откуда-то дует ведь. Под откосами действительно все хорошо пропенено? Именно под откосами, по периметру окна само собой все должно быть нормально. Такие вещи обнаруживаются хорошо в мороз. А уплотнители давно не протирали, может быть они потеряли мягкость или в пыли, может быть завернулись по углам. Еще вариант маловероятный - толщина штапика не соответствует толщине стеклопакетов - например ст-т 30 мм а штапики под 32 мм, получим действительно постоянный небольшой приток воздуха. А еще стеновая панель может быть лопнута - под обоями не видно.
07.09.2008 в 15:52:02
Все стены штукатурились и вырвнивались. То есть под обоями ничего нет. Ну и обоев пока тоже) Что такое штапики? Под окнами все хорошо. Если оконный проем закрыть шторой, то в комнате становится тепло, а вот штора в окне НАДУВАЕТСЯ.
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 15:53:49
Штапики.... они и есть штапики изнутри по периметру стеклопакет держат с резинками такими черными...а может серыми:)
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 15:56:42
Ну раз штора надувается, это вообще....А сервисная служба где, кто окна ставил? Письменную претензию им.
07.09.2008 в 16:00:37
sas78 написал : а вот штора в окне НАДУВАЕТСЯ.
Ищите, отука дует.... Можно даже и не свечкой, а просто провести рукой ..... В морозную погоду легко найдёте....
И всё же что с батареей? Не секрет, что батареи делают под окном не просто так :)
07.09.2008 в 16:01:55
Вот, кстати, про эти самые резинки прижимные я тоже думал. Но вроде они плотно прижимают.
Претензию писал. Несколько раз приезжали различные специалисты. Делали проверки и все у них хорошо. Потом они стали настаивать на том, что дует из швов. На том и порешили, пока не прошло время и швы не заделались. Сейчас уже гарантия прошла даже.
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 16:03:58
Да да, с отоплением-то как. Можно организовать вентканалы под подокоником, выходящие прямо к стеклам, получим отличную тепловую завесу.
07.09.2008 в 16:04:12
BV написал : И всё же что с батареей? Не секрет, что батареи делают под окном не просто так
Батареи в этом году меняли. Еще не включали и не проверяли. Но вот ближе к зиме станет ясно.
07.09.2008 в 16:13:19
2sas78 во всю ширину оконного проёма?
PS На старой квартире были обычные деревянные окна со щелями и дуло.....
Заменил батареи - поставил конвекторы шире чем окно - и тепло стало и вентиляция есть :) Мощность получилась больше чем нужно раза в полтора - два, но подача тепла легко регулируется вентилем. Результат - стёкла нагреваются потоком воздуха - раньше даже был конденсат иногда, после установки радиаторов исчез как класс
