Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 16:15:06
Еще бы желательно проверить наплав створки на раму, должно быть около 8 мм, для этого нужно обрисовать створку по периметру карандашом и промерить расстояние от линии до края рамы, иногда установщики "расжимают" раму и резина просто не доходит.
Prok12
Prok12
07.09.2008 в 16:16:47
sas78 написал : а вот штора в окне НАДУВАЕТСЯ.
жжжесть!! причем тут батареи?
07.09.2008 в 16:59:04
2Prok12 В данном случае ни при чём... Но с батарей под всем окном в комнате комфортнее... :)
PS Не понимаю автора - если такой сквозняк - то што тут еще думать....:)
Гело М
Гело М
Тирасполь
07.09.2008 в 17:55:59
  1. Стеклопакет изготовлен из НЕ теплоизоляционных материалов - алюминий и пластик. Поэтому это изделие никогда не будет держать тепло. И без разницы, сколько камер имеет профиль - он не имеет теплоизоляции.
  2. Расстояние между стеклами в стеклопакете минимальное, поэтому и происходит выпадение конденсата между стеклами. Вспомните городские деревянные окна (кто еще помнит), что между стеклами расстояние минимум 4 см. В сельских расстояние между створками (одна наружу, другая внутрь) делали и 15 и даже 25см.
  3. Прочьтите вниметельно инструкцию(если она есть) - в ней говорится что стеклопакет предназначен для установки в помещениях, имеющих НЕ БОЛЕЕ 20 градусов. А теперь сделайте вывод - почему сыреют углы, выпадает конденсат, холодный пол.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 18:07:19
Гело написал :
Зато там есть воздух - отличный теплоизолятор. А еще бывает аргон, криптон, ксенон. Больше камер, больше перегородок - окно теплее.
Гело написал :
  1. Расстояние между стеклами в стеклопакете минимальное, поэтому и происходит выпадение конденсата между стеклами. Вспомните городские деревянные окна (кто еще помнит), что между стеклами расстояние минимум 4 см. В сельских расстояние между створками (одна наружу, другая внутрь) делали и 15 и даже 25см.
В стеклопакете если конденсат между стеклами - это брак, подлежащий замене. Расстояние между стеклами 10 мм вполне достаточное.
Гело написал :
  1. Прочьтите вниметельно инструкцию(если она есть) - в ней говорится что стеклопакет предназначен для установки в помещениях, имеющих НЕ БОЛЕЕ 20 градусов.
Интересно где это вычитано?
Гело написал : А теперь сделайте вывод - почему сыреют углы, выпадает конденсат, холодный пол.
Это проблемы неправильного воздухообмена. По всему посту - не вводите народ в заблуждение, пишите мягко говоря бред.
Арлент
Арлент
07.09.2008 в 18:08:00
Гело написал : Поэтому это изделие никогда не будет держать тепло.
А у меня тепло и сухо.Наверное у меня не правильные стеклопакеты стоят:)
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 18:08:54
Да нет, как раз правильные;)
07.09.2008 в 18:28:08
Углы:
  1. если речь про откосы - то окно установлено или не посередине стены, или не по слою теплоизоляции и не сделаны теплые откосы
  2. если угол в комнате - отсутствие вентиляции и плохой межпанельный шов
Гело написал : холодный пол.
Ну либо из окна дует, либо от подвала - а стеклопакет тут каким боком.... ? :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.09.2008 в 21:20:18
Masterwind написал : А еще бывает аргон, криптон, ксенон. Больше камер, больше перегородок - окно теплее.
В нашей действительности- не бывает. Только в СНИПах.
Теплее на 0,01? Очень заметно!
Не обижайтесь. Окошки гавёные сейчас делают- все пытаются экономить, вплоть до 0,1 грамма пластика и т.п. Даже открывающуюся створку и ту одну все ставят, что является прямым нарушением.
Все окна одинаковые в принципе- для лета (т.е. южных регионов), с отвратительной шумоизоляцией. У автора- явно щели в окне. Где- ему только предстоит искать. Больше никто не поможет....
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 21:47:40
Бывают любые, только не надо экономить при заказе и все чудесным образом появится.
По сопротивлению теплопередачи легко можно получить значение 1 против 0,5 в стандарте с 3 стеклами, т.е. ровно в 2 раза.
По окошкам - это заказчики сделали их такими, тупо обзванивая фирмы и задавая один и тот же вопрос "сколько стоит окно", вынуждая фирмы снижать цены, часто в ущерб качеству. А окна все совершенно разные как по конструкции так и по материалам, говорить что они все одинаковые - все равно что сравнивать такие разные автомобили как Таврия и Бугатти Вейрон, один стоит 4 000 евро, а другой 1 600 000 евро, а так у них по четыре колеса и оба ездят:) Окно такой же продукт, как и все остальное и его функциональность и способность выполнять возложенные задачи прямо пропорциональна техническим решениям, вложенным в него создателями при разработке.
Sdik_S
Sdik_S
07.09.2008 в 22:33:01
Masterwind написал : По сопротивлению теплопередачи легко можно получить значение 1 против 0,5 в стандарте с 3 стеклами, т.е. ровно в 2 раза.
Ответ в студию!!!:applause:
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
