Rumata_abs
Rumata_abs
07.09.2008 в 13:29:40
Здравствуйте! Решил положить в ванной комнате плитку. Дом кирпичный, хрущевка. Однако при попытке снять плохо держащиеся куски старой цементной штукатурки, пришлось очистить от нее почти всю поверхность одной из четырех стен. Как раз той, которая примыкает к ванне. На остальных стенах штукатурка держится прочно. Собираюсь класть плитку после насечек и грунтовки. Под слоем отвалившейся с перегородки штукатурки оказалось нечто похожее на гипс. Поверхность достаточно ровная, без швов, легко царапается ногтем, немного мелится. В углах, примыкающих к этой стене слева и справа, внутри этого гипса, есть какие то вертикальные деревянные рейки треугольного сечения. Такая же рейка идет выше середины стены горизонтально. Кроме того, углы были оштукатурены лишь поверхностно. Образовались трещины и пришлось отбить штукатурку в углах. Внутри углов оказались пустоты. До этого считали, что перегородки у нас из кирпича, как и несущие стены.
Собственно вопросы в связи этим следующие
  1. Что это за материал стен такой и зачем там деревянные рейки?
  2. Чем заделать пустые углы на стыке перегородок?
  3. Как подготовить поверхность для наклейки плитки? Уже куплен плиточный клей Knauf на цементной основе. Нужно ли штукатурить (ЦПС, ротбанд) или можно положить плитку после глубоко поникающей грунтовки непосредственно на эту поверхность?
07.09.2008 в 20:15:25
(все - ИМХО)
  1. Стены - гипсовая перегородка; рейки играют роль арматуры.
  2. Например - ротбандом
  3. Если стена достаточно ровная, то можно и не штукатурить. Если нет - то дешевле оштукатурить.
07.09.2008 в 20:53:50
2Rumata_abs Сталкивался - это что-то такое гипсо - песчанное - ковыряется чуть-ли не пальцем ....
Чтобы перставало сыпаться - грунтовать раза три-четыре грунтом глубокого проникновения....
Rumata_abs написал : Однако при попытке снять плохо держащиеся куски старой цементной штукатурки, пришлось очистить от нее почти всю поверхность одной из четырех стен. Как раз той, которая примыкает к ванне.
Из ванной сквозь стену водяной пар - вот и отскочила...
=> Как можно лучше гидроизолировать эту стену в ванной перед укладкой плитки....
mihamaster
mihamaster
07.09.2008 в 21:53:41
  1. Как подготовить поверхность для наклейки плитки?
Я,все-таки, сначала отштукатурил бы "Ротбандом".Толщиной 8-10 мм.Предварительно,конечно,грунтовать.
iale
iale
07.09.2008 в 23:19:37
Rumata_abs написал : Собственно вопросы в связи этим следующие
  1. Возможно, опилкобетон ( арболит ): малая толика цемента, извести, большая:песок, дер. опилки. Рейки - усиливают несущую способность, арматура как-бы.
  2. После грунтования ГГП - цементным раствором ( изв.-цем. штукатуркой типа Плитонит Т1+ ), можно ротбандом, желательно сделать "рваный" стык ( неровную поверхность )
  3. Арболит здорово "тянет" воду - нужна минимум пара проходов качественной грунтовкой-влагоизолятором ( Cerest CT17 , к примеру ) методом "мокрый по мокрому" до насыщения, по возможности и желанию - гидроизоляция типа флехендихт, затем плитка.
Rumata_abs
Rumata_abs
07.09.2008 в 23:20:33
BV написал : Сталкивался - это что-то такое гипсо - песчанное - ковыряется чуть-ли не пальцем ....
Оно не сыплется, просто сама стена достаточно мягкая. Вкраплений песка я не замечаю, зато встречаются в толще гипса древесные волокна, однако не слишком их и много. Необходимость грунтовки и гидроизоляции понимаю. Кроме того хочу еще антисептиком пройтись, закуплен Атом-Колор. Из ГГП в моем городе попадается Глимс, Олимп и местный EK. Склоняюсь к Глимс-у. Про гидроизоляцию еще почитаю. Осталось только порядок слоев в пироге выяснить =). Последнее наверно смогу сделать самостоятельно посредством поиска.
OlV написал :
  1. Если стена достаточно ровная, то можно и не штукатурить. Если нет - то дешевле оштукатурить.
Стена под снятой штукатуркой оказалась достаточно ровная. То есть из соображений экономии плиточного клея ее ровнять не стоит. Ничего в общем то не мешает положить плитку без предварительного оштукатуривания. Однако мы семьей боимся что в случае необходимости следующего ремонта попытка снять эту плитку приведет к удалению вместе с ней и солидной части стены. Спасет ли новая штукатурка стены от этого? То есть предпочтительнее было бы снимать плитку с кусками штукатурки, чем с кусками стены. Или же пирог из грунта, гидроизоляции и плиточного клея менее прочен чем гипс 1963-го года (если это вообще гипс) слегка сдобренный опилками?
Rumata_abs
Rumata_abs
07.09.2008 в 23:42:20
iale написал :
Опилки есть, но немного. Песка вроде невидно. Известь вроде должна сильно мелится, а у меня чуть чуть совсем.
iale
iale
07.09.2008 в 23:54:34
Rumata_abs написал : Опилки есть, но немного.
ну гипсоопилкобетон, хрен редьки не слаще :) Технология обработки практ.-и та же. Сколы после грунтования - алебастром на обойном клее ( ротбандом, любой гипс. толстослойной штукатуркой ) замажьте.
mihamaster
mihamaster
08.09.2008 в 00:56:34
Сначала все очистить от краски и т.д.Потом грунтовка.Потом все деревяшки промажте плиточным клеем т.к.он к дереву прилипнет,а гипс отвалится.Когда высохнет клей поставьте маяки и штукатурьте "Ротбандом".Слой около 1 см(так рекомендуется под плитку).В результате получится ровная и крепкая стена.При последующем ремонте она будет стоять "насмерть".Все проверено,не сомневайтесь.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.09.2008 в 08:29:53
Наверно правильнее было бы закрепить часто толстую штукатурную сетку,оштукатурить,а затем плитку
Rumata_abs
Rumata_abs
08.09.2008 в 10:40:46
iale написал :
  1. Арболит здорово "тянет" воду - нужна минимум пара проходов качественной грунтовкой-влагоизолятором ( Cerest CT17 , к примеру ) методом "мокрый по мокрому" до насыщения, по возможности и желанию - гидроизоляция типа флехендихт, затем плитка.
То есть Вы предлагаете без штукатурки? А я уже было начал топики по штукатурным работам читать. =)
2PriZrak Штукатурная сетка, как я читал гдето на этом форуме, не для новичков... Имхо, слой в 1 см должен и так держаться. Или нет? Предыдущий слой штукатурки (на вид цементная) продержался без сетки с момента ввода дома в эксплуатацию, то есть более 40 лет. Может мне и в этот раз поштукатурить смесью М150+влагоизоляция?
Кстати полив кусочек моей стены стены уксусом 70%, получил мелкое пузырение. Вроде как известь есть в составе, что подтверждает версию iale, что это опилкобетон. Меня смутило что стена мягкая и светлая, вот я подумал, что гипс. Слово бетон у меня как то до этого ассоциировалось с чем то прочным, что никак не поцарапаешь ногтем.:eek:
